1 час назад, Elephant сказал:
заглушка от моей АКПП и задубевшее кольцо:
вопрос: может просто заглушить его чем либо равным 22мм.?
На АОДЕ 94-95г там располагается датчик скорости. В принципе на 4R... в это отверстие можно хоть чёпик заколотить. Промаж его герметиком АКПП вместе с винтом.
Изменено пользователем VizorSRF
  • Ответы 1,2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
Вроде тут обсуждали щелчки под капотом.
Если просто покрутить коленвал на снятом моторе, то мотор начинает после этого щелкать. Мотор 3.8 голый без коробки и выхлопа.
Если интересно, то я видео записал.
Вопрос: как запрограммировать автоматическое закрытие дверей до 30км/ч - есть алгоритм?
Например на крайслерах и доджах нужно повернуть ключ в замке зажигания, не заводя мотор, 3 раза и нажать кнопку (электрическую на карте двери) на закрытие удерживая несколько секунд и тогда после начала движения, машина надерет 27км/ч автоматически закроются двери.
Кто может подсказать размеры сальника хвостовика механической коробки, пятиступка?по поводу датчика спидометра, с холостыми все в порядке..
Коробка какая? На руках валяется сальник для хвостовика tremec 3650, могу померять. Но нет гарантии, что у Вас такой же сальник.
Был в остатках ремкита Т5. Надо откопать.
Да!точно,т5!не мог вспомнить название))хочу менять, и что бы сразу был..короче диаметр посадочного в кпп и диаметр вала нужен...
Timken 710426
Shaft Size 1.465"
Housing Bore 2.372"
Width 0.433"
Outside Diameter 0.433"
NATIONAL 710426
Housing Bore (Inch) 2.372
Housing Bore (MM) 60.380
Material Nitrile
Outer Diameter (Inch) 2.374
Outside Diameter (Inch) 2.389
Outside Diameter (mm) 60.670
Part Description Oil Seal
Part Type Seals
Series 710400
Shaft (Inch) 1.500
Shaft (MM) 38.100
Shaft Size (Inch) 1.465
Type 40
Width (inch) 1.043
Width (mm) 26.500
Спасибо))получается внутренний 38 внешний 60?
Да, вал 38.1, посадочное 60.38
Кто заказывал с http://www.americanmuscle.com
что за контрольный номер слева внизу, нужно указать: Aw28a0e+FF1JAAAAAElFTkSuQmCC
Нихрена на видно на такой мелкой картинке, что в поле написано.
Just now, Elephant said:
control number
а оплата уже была произведена?
поставил туда VIN номер, и сайт пропустил к дальнейшему оформлению. может там пишется цифры по скидке(бонус, купон номер)
еще нет, но пустил к оплате. пока не плачу, жду ответов!
Изменено пользователем Elephant
Тогда не подскажу.
Бывает присылают код, который видно в описании транзакции в онлайн-банкинге.
Но так только пейпал делает. В других случаях не встречал.
Не, если пустил дальше, то можно забить и оплачивать.
  • 3 недели спустя...
Товарищи,нужно снять шкив с демпфером. В мануале не понял,резьба кута вкручивать болты для сьемника метрическая или дюймовая?нашел у нас этот сьемник лапку,нужно знать резьбу.
И 2. Горит ошибка 0141 по лямбде. Я правильно понял,что нужно сбросить ошибку, включить зажигание,и замерить напряжение на двух белых проводах,или запустить мотор нужно?(все проверил,нет сопротивления на одной лямбде,на другой показало 4,7 ом)
Встречный глупый вопрос, просто метрическим болтиком не примерить, не вкрутить? Дюймовая в метрическую(и наоборот) не особо-то и вкручивается...
8 часов назад, nanoKast сказал:
Ну это конечно можно,но мало ли кто разбирал и помнит,если не ответит никто,буду проводить опыт )
Товарищи,еще один вопрос по салону. Почему у людей на пластике под стеклоподьёбники нету винта крепления как тут(фото любезно скомуниздил,хозяин поймет). И на новом который заказывают тоже.А у меня по винту в каждой,так еще и есть пластиковая закладная под это ,по виду на своем месте. Как же у них держится? У меня без винтов все болтается
Там крепежные проушины в обшивке, а на ручке с кнопками выступы с пружинящими клипсами стальными... Вставляется, защелкивается и все... Порядок
Mustang Door Panel Insert Install (94-04)
2 часа назад, Evgenius сказал:
Ого,выходит винт для самой обшивки,а у меня все клипсы похерены. Спасибо.
2 часа назад, KillBill сказал:
Спасибо кирилл,думал нет видео по такой мелочи,буду знать.
