Товарищи. Есть поистене глупый вопрос. На кузовных детелях есть вин наклейки. И они потихоньку теряют свою читабельность. Все родные детали. Так вот можно ли их как то обновить,никто не вдавался в подробности? Так скажем для полного стока.
Ссылочку для примера можно? А то дня 2 уйдет чтобы сформировать запрос на английском
  • Ответы 1,2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • Elephant
    60
8 часов назад, root сказал:
Ebay -> Ford vin plate
Маленький там выбор,а стикеров этих вообще нет.
Фокс 2.3
Очень медленно прогревается мотор.
По сути зимой мотор прогреется до рабочей температуры только в плотном трафике типа пробки.
Термостат менял раза 3-4, сейчас Моторкрафт.
Радиатор субару BG9 с двумя вентами.
Есть мнение по прошлому опыту, что на Фордах, если система слегка не герметична (например легкое потение радиатора), то внутри системы охлаждения нет давления и поэтому мотор не прогревается.
1 час назад, root сказал:
У меня радиатор в 3 местах красный от антифриза, не мокрый, а как бы отложения на нем(потеет в общем) прогревается даже на холостом ходу, при сильном морозе -15 и более) на трассе даже остывает маленько .
Может у вас холодно очень, что яйца звенят?:D
Не долго ездить радиатору этому осталось
Ночью около -10С
Если я ночью еду домой без пробок, то после въезда в гараж на мотор можно положить руку без проблем.
Что касается потения радиатора. На япских радиаторах обычно пропускает пар сливная пробка.
Раньше было также на Пробе. Выковырял пробку, вкрутил болт - мотор начал правильно прогреваться.
Просто интересно есть ли у кого-то аналогичный опыт.
Когда то у меня был форд сиерра 2,0 , пока не выкинул с него вискомуфту вентилятора радиатора,  внедрив электрический вентилятор и не поставил термостат погорячее(ну и картонка на зиму перед радиатором) в машине даже при минус 5 на ходу был дубак!
А при отсутствии герметичности радиатора мотор в пробке будет кипеть даже при исправном вентиляторе.
Проблема не в муфте, а в термостате была :) А термомуфта отлично свою функцию выполняла, если живая была.
Помню помню.  Была у меня сиерра))
RS500? ;)))
RS500? ;)))
Если бы косая...
Друзья, как выставляется зазор между капотом и крылом?. Есть какие то нюансы,?
я ломом правил.
колотишь из досок (желательно 2" толщины) что-то типа строительного леса над передней частью машины, рисуешь на верхней части масштабную часть морды, прикладываешь лом и подгоняешь под рисунок
24 минуты назад, mrak88bes сказал:
я ломом правил.
а если серьезно? Нужно не весь зазор изменить а только с одной стороны кончик самы. с какого то хрена стало иногда терется о кромку крыла при открытии.
Для начала выровнять лонжероны. Но я бы начал с поиска мотора
Выставить зазоры на сн95 геморойное занятие,когда собирал машину после покраски времени убил море ! Оригинальное б/ у железо не битое кривое как поросячий хвост , вспоминалась чудная машина волга. Попробуй ослабить крепление крыла и повинуть его.
Да, у меня тоже морда вся косая. Уже игрался крепежом, хотя бы фары выставил ровно (а то обе в пол светили :) ).
Навесить двери вообще секас, так как в них вес немеряный, в троем делали!
А правильно ли я понимаю, что, чтобы даже просто подвинуть петли дверей, нужно снимать передние крылья?
Да
да и если хочешь выставить все зазоры начинать надо именно с дверей
2 часа назад, Тимофей сказал:
на сабфреймах мало сварки насрано, надо еще. Кузов гуляет
они ровные, можно вместо уровня использовать.
Даа, гуляет и на право и на лево. Особенно на лево.
С дверьми все окк, кроме одной и то из за петли замка. А вот у капота и крыла, надо поправить. А по подробней про попытки выставления зазора? неужели такой гемор?
