При не корректной работе лямбд,появятся ли ошибки в эбу. Влияют ли вторые лямбды на смесь?
  • Ответы 1,2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
32 минуты назад, radiolub2010 сказал:
Вторые нет. Если лямбда будет показывать бедную смесь,хотя все в норме было,думаю будут ошибки.  Хотя может лямбда коректно работает,а просто воздух подсасывает?
пропуски не систематические в одной голове, остались не меняные только лямды...
1) Да
2) вторые лямбды проверяют только работу катализатора. на работу двигателя и смесь не влияют никак.
10 часов назад, radiolub2010 сказал:
Пропуск в конкретном цилиндре?или вся сторона?
14 минут назад, radiolub2010 сказал:
сравнил бы как бегущие огни на гирлянде, то в одном то в другом
Может проводка на форсы шалит? Что вообще менялось?
форсы проверялись не текут, открываются нормально,чистил в ультразвуке. профодка ок вроде, если проводка то это быстро бы превратилось в сплошные пропуски,а так уже с год так происходит. на холостых.при полутра тысячах реже но тоже бывает. какую смесь будет готовить комп если отключить лямбды совсем?
Богатую
15 hours ago, radiolub2010 said:
на сколько богатую? по стехеометрическим параметрам?
На стоковом мозге не проверял
отключил лямды результата нет((тачка едет также. 4 месяца назад менял передний сальник КВ,начал течь(((какие могут быть причины?сальник виктор реинз....там случаем нет никакого маслоотражательного кольца?
Там кольцо было в 60х годах. Потом без него делали.
Канавки на коленвале нет?
Видел такое на раздатках. Сальник проедает вал))
1 час назад, radiolub2010 сказал:
Ну, самое вероятное - не очень удачный сальник. попробуйте оригинал.
При отключении лямбд машина жрет меньше, по динамике понять не могу, похоже двиг работает в каком-то аварийном режиме. Забедняет смесь видимо. Как разобрать водительское зеркало?на пассажирском есть винт снизуц под звездочку,на водительском такого нет.
13 часов назад, radiolub2010 сказал:
Извиняюсь, если пропустил, а давление в рампе ты мерил?
8 часов назад, radiolub2010 сказал:
да,оно есть насос новый, травящим манометром 2.4 при резком открытии газа
А какое давление при включеном зажигании и неработащем двигателе? Какое давление при заведенном на холостых?
2.4 - это бара?
да нет, дело не в давлении, я прост констатирую факт отключаем лямбды-двигатель жрет меньше,причем заметно. и дело думаю именно  в аварийном режиме эбу.  "Как разобрать водительское зеркало?на пассажирском есть винт снизуц под звездочку,на водительском такого нет."
что то начало выть на скорости, возможно ступичные передние,но люфта в них нет. можно ли как-то туда смазки добавить?
23 минуты назад, radiolub2010 сказал:
Конечно делов - 10 минут на колесо... но, если они изношены - толку от этого не будет
там напресован черный колпачек, получается надо его снять и будет доступен подшипник?
Подковырни его по периметру, и оно вылезет. Под ним гайка(типа одноразовая). Ступица на sn95 в сборе с закрытым подшипником,запрессовывается однократно - туда разве что "попшикать" можно.
ЗЫ При износе передних ступичных в первую очередь можно услышать сухой звук при вращении вывешенного колеса, люфта на таких подшипниках может и вообще не быть. Если передний ступичный подшипник завыл, то на дороге при повороте право/лево звук будет меняться, слышно хорошо. Если под нагрузкой двигателем при движении по прямой, тон меняется - ГП или коробас.
