Изношенные ступичные на скорости гудят как рой пчел (и в руле этот звук отдается)
  • Ответы 1,2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • Elephant
    60
То есть смазку туда не запресовать будет новую? при вращении рулем звук меняется может даже пропадает. В руле ничего не отдается. Вспомнил что в мост грамм 50-100 не долил.....
2 часа назад, radiolub2010 сказал:
У меня тоже в руле ничего не отдавалось, лично я убил ступичный плохой покрышкой. Звук был непонятно откуда, не мог определить, однако мастер на подъёмнике быстро выяснил в чём дело.
4 часа назад, radiolub2010 сказал:
При ОЧЕНЬ большом желании ничего невозможного нет. Только,если эти подшипники уже завыли, смазка их не спасет. Подними машину на домкрат, покрути колеса - нормальный подшипник не слышно.
В 16.07.2017 в 19:20, radiolub2010 сказал:
там напресован черный колпачек, получается надо его снять и будет доступен подшипник?
Я уже не помню, но когда ставил БУ подшипники, наталкивал туды циатим
В 17.07.2017 в 20:46, nanoKast сказал:
я бы сказал что перепресовать даже родной подшибник на ступице невозможно, так как там нет внешней отдельной обоймы.
В 17.07.2017 в 16:11, radiolub2010 сказал:
Самое лучшее что можно сделать, затолкать смазки под колпачек, она там от нагрева растечется. кроме смены ступицы не вижу решений.
Спасибо, так и сделаю, под колпачек)новый вопрос, к уважаемым форумчанам! Снял приборную панель, а рулевая колонка перекрутилась, на сколько я знаю есть подрулевой шлейф, так вот как теперь узнать правильное положение рулевой колонки относительно руля?
В поисках ответа на вопрос нашел что такое подрулевой шлейф. Это steering wheel clock spring ! так же нашел вот такую тему на другом форуме. и там на фотке видно что на нем написано "to re-center rotate in direction of arrow until tight then rotate in opposite direction approximately 3 turns". Так что все не очень сложно.
http://www.sn95forums.com/showthread.php?56998-How-To-Replace-Airbag-Clock-Spring
Никто не занимался датчиком температуры масла акпп ? именно выводом показателя в цифрах на табло отдельным датчиком или при помощи стокового ТОТ'A ?? Может в ардуионо забить сопротивление сток датчика, и подключить к нему . Может кто занимался таким фетишом?
2 часа назад, Тимофей сказал:
У меня стоял на SN95 (который сейчас Ennzo продает). Отдельный датчик и показометр Autometer.
7 часов назад, Moonraker сказал:
А датчик во внутрь или снаружи поддона?
внутри поддона
2 часа назад, Moonraker сказал:
внутри поддона
Провода через что выводил?
5 часов назад, Тимофей сказал:
Они уже снаружи. Сенсор - это металл цилиндр с резьбой, глухой с одной стороны, и провод с другой стороны. В поддоне сверлится отверстие под спец гайку, в которую вкручивается сенсор. Т.е. рабочий конец его внутри поддона, а сигнальный провод - снаружи
11 часов назад, Moonraker сказал:
Аа, понял. Спасибо. Неохота сверлить поддон((
1 час назад, root сказал:
В трубку можно поставить.
Планирую к стоковому тоту подключиться
6 часов назад, Тимофей сказал:
на 5.0 нет такой роскоши :)
На аоде есть при 5.0 тот вроде . А на аод вродь нету) некурил еще этот вопрос
К вопросу о гуле на скорости, определил, что изношен ступичный пассажирский, имеет радиальный люфт. Смазку в колпачек наталкивать имеет смысл, потому что под колпачком даже видно подшипник.так вот вопрос, можно ли заменить подшипник в ступеце? Или только ступицу целиком менять?
Только что, radiolub2010 сказал:
Ступипица меняется целиком, это один узел! Уже не однократно здесь  обсуждалось.
Спасибо, надежда умирает последней((( еще читал на форуме https://mustangforums.com/forum/4-6l-1996-2004-modular-mustang/671797-how-to-replace-front-wheel-bearing-hub-assembly.html       что нужно ставить новую гайку. Нашел на экзисте ступицу  precision 513115? стоит 4400, это ладно, а гайка стоит еще 1500....можно ли оставить старую гайку?
Если гайка цельная и не повредится при отручивании (т.к. усилие затяжки очень большое), то вполне можно. А вот если хитрый оригинал из наборных шайб, то открутить ее, не повредив - проблема. Иногда "по одной шайбе" откручивают, потом новую гайку ставят.
15 часов назад, Тимофей сказал:
Нет на АОДЕ его
