root 221 Опубликовано 5 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2018 Just now, goha said: Так с 2002 года, на 95 год трубки все ровно встанут? Ты же всю систему вместе с суппортами от 2002 оставляешь? Тогда все должно встать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gohanet 100 Опубликовано 5 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2018 Только что, root сказал: Ты же всю систему вместе с суппортами от 2002 оставляешь? Тогда все должно встать. Мост 8.8 у меня голый на нем нету не суппортов не трубок, вот я хочу суппорта и трубки поставить от моста 7.5 95 года. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 5 Сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2018 4 минуты назад, goha сказал: Так с 2002 года, на 95 год трубки все ровно встанут? месяц назад свапал мост. тройник на мосту 7.5 откручиваешь, и вкручиваешь в 8.8 вместо его сапуна. тормозаа ставишь на 8.8либо перекидываешь целиком полуоси с плитами крепежа. короче все подойдет, разве что крепж трубок на мосту перекрепить надо бужет, так как только срезать болты) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gohanet 100 Опубликовано 5 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2018 Только что, Тимофей сказал: месяц назад свапал мост. тройник на мосту 7.5 откручиваешь, и вкручиваешь в 8.8 вместо его сапуна. тормозаа ставишь на 8.8либо перекидываешь целиком полуоси с плитами крепежа. короче все подойдет, разве что крепж трубок на мосту перекрепить надо бужет, так как только срезать болты) А зачем полуоси перекидывать и плиты крепежа? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 5 Сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2018 48 минут назад, goha сказал: А зачем полуоси перекидывать и плиты крепежа? мне достался мост от без абс коня, у меня абс.поэтому полуоси перекинул. плиты можно не перекидывать если есть, но ты написал голый мост, поэтому предположил что и их надо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gohanet 100 Опубликовано 5 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2018 3 минуты назад, Тимофей сказал: мне достался мост от без абс коня, у меня абс.поэтому полуоси перекинул. плиты можно не перекидывать если есть, но ты написал голый мост, поэтому предположил что и их надо. Теперь я все понял. Голый я имел ввиду без суппортов и шлангов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
radiolub2010 4 Опубликовано 11 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2018 В 30.07.2018 в 22:55, Тимофей сказал: димексид вещь) не забудь нагреть)) я его в мотор заливал перед заменой масла. без димексида масло было темноватое но не черное. После того как погонял двигло с димексидом и слил масло оно было черное и с густыми остатками. Короче химия из аптеки рабочая. Конечно другим так делать не рекомендую, так как мотор после этого не разбирал,не знаю что там Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 11 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2018 1 час назад, radiolub2010 сказал: я его в мотор заливал перед заменой масла. без димексида масло было темноватое но не черное. После того как погонял двигло с димексидом и слил масло оно было черное и с густыми остатками. Короче химия из аптеки рабочая. Конечно другим так делать не рекомендую, так как мотор после этого не разбирал,не знаю что там А там сначала все отмоется, а потом активно заржавеет - где можно, и где не нужно. А если еще на сальники попадет... Мотор пока не сопливит? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
radiolub2010 4 Опубликовано 11 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2018 за сальники я тоже боялся, но все в порядке.Я гонял мотор с димексидом максимум минут 20 так что, для повреждения сальником я думаю маловато времени. С тех прошло 4 месяца и 10000 км пробега. Заржаветь чисто технически не может. Ржавчина- оксиды и гидрооксиды железа, нужна влага,а откуда ей там взяться? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 11 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2018 А у тебя в цилиндры специально подготовленный воздух попадает?Или в картере у тебя водяных паров не бывает? Эта ядреная хрень любую масляную пленку за милую душу жрет, смывается плохо, растворяется в масле только в определенных пропорциях, иначе оседает в удобных местах. Мой(и не только) вывод - использовать только на разобранных компонентах. С сальниками там история непонятная, т.к. они от димексида разбухают и мягче становятся, теоретически - может стать даже лучше на некоторое время. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 11 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2018 Нужна срочная помощь гуру! - Дайте, пожалуйста, ссылку на регулировку ГП моста. Опять впустую кучу денег заплатил за новую ГП, за регулировку, а при собственном разборе моста и проверке пары выявились конкретные косяки - масло серое, пятно смещено, backlash вообще заоблачный. Пятно по высоте еще более-менее, но смещено к внутреннему радиусу. Правильно я понимаю, что нужно только дифференциал право-лево отрегулировать, а хвостовик не трогать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 13 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября 2018 В 11.09.2018 в 16:22, nanoKast сказал: Нужна срочная помощь гуру! - Дайте, пожалуйста, ссылку на регулировку ГП моста. Опять впустую кучу денег заплатил за новую ГП, за регулировку, а при собственном разборе моста и проверке пары выявились конкретные косяки - масло серое, пятно смещено, backlash вообще заоблачный. Пятно по высоте еще более-менее, но смещено к внутреннему радиусу. Правильно я понимаю, что нужно только дифференциал право-лево отрегулировать, а хвостовик не трогать? Позвони Лелику, что в Ольгино. Телефон давал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 14 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2018 13 часов назад, Harper сказал: Позвони Лелику, что в Ольгино. Телефон давал. Спасибо! Инструкции уже нашел, в процедуре ничего заоблачного. К процессу уже приступил,зазоры промерил, пятна зафиксировал, диф вынимаю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gohanet 100 Опубликовано 20 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2018 В 05.09.2018 в 16:19, Тимофей сказал: месяц назад свапал мост. тройник на мосту 7.5 откручиваешь, и вкручиваешь в 8.8 вместо его сапуна. тормозаа ставишь на 8.8либо перекидываешь целиком полуоси с плитами крепежа. короче все подойдет, разве что крепж трубок на мосту перекрепить надо бужет, так как только срезать болты) Огромное спасибо, все прошло успешно. Мост поставил, всю тормозную систему без труда перенес с моста 7.5 на мост 8.8. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 20 Сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2018 2 часа назад, goha сказал: Огромное спасибо, все прошло успешно. Мост поставил, всю тормозную систему без труда перенес с моста 7.5 на мост 8.8. незачто) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2018 Собираю я задний мост.По схеме вижу перед хвостовиком под сальником шайбу Oil slinger. Но дело в том, что когда я разбирал мост, этой штуки не было. Кроме того, у меня есть два типа сальников - один более "тонкий", с одной поверхностью уплотнения, второй более глубокий и с тремя поверхностями уплотнения(который и стоял). Вопрос этот - oil slinger обязателен и его посеяли при установке в сервисе, или есть вариант без него и с другим типом сальника? У моста снизу есть канал для поступления масла к заднему подшипнику. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2018 это типа маслоотражатель перед сальником говорят пофик https://www.stangnet.com/mustang-forums/threads/missing-oil-slinger-on-8-8-rebuild.680078/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 11 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2018 Дык я в курсе, не понятно его про..ли или он не нужен. Там сзади канал для масла походит. Как-то не логично от него подшиник отгораживать... С другой стороны, может наоборот, чтобы масло из подшипников на больших скоростях не выдавливало... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 12 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2018 может у кого на практике было, авто мустанг 96 года 3.8. на заглушеном моторе, с отсоединеным мафом, показывает расход воздуха 2,13 г|с. на запущеном моторе расход воздуха 5,1г|с, хотя норма 3,6. т. е мозги плюсуют реальный расход к непонятному, из за этого ошибки по богатой смеси соответственно. проводку от мафа прозвонил, не коротит, сопротивление мееьше ома. есть мысли, кроме дохлых мозгов? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2018 3 часа назад, Тимофей сказал: ..... есть мысли, кроме дохлых мозгов? Дохлый маф? Если в мозгах нет подтяжки то мозг без мафа может что угодно показывать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 12 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2018 1 минуту назад, VizorSRF сказал: Дохлый маф? Если в мозгах нет подтяжки то мозг без мафа может что угодно показывать не. без мафа должно 0 всегда показывать. да и маф другой подключал, тоже самое. с подключеным и не заведеным. расход всегда есть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2018 Проводка, земля нормальная? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2018 https://easyautodiagnostics.com/ford/4.6L-5.4L/maf-sensor-tests-1 https://easyautodiagnostics.com/ford/4.9L-5.0L-5.8L/maf-sensor-tests-1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 13 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2018 6 часов назад, nanoKast сказал: Проводка, земля нормальная? все провода от мафа, до компа прозванивал, все в норме, массы все позачищал Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 128 Опубликовано 13 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2018 5 часов назад, root сказал: https://easyautodiagnostics.com/ford/4.6L-5.4L/maf-sensor-tests-1 https://easyautodiagnostics.com/ford/4.9L-5.0L-5.8L/maf-sensor-tests-1 маф то я проверял, но с отключеным от разьема мафом, есть расход воздуха. с другим мафом тоже самое. и родной я проверял, все с ним ок. и у себя проверял, без разьема расход 0. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
