Подскажите партнамбер масляной сливной пробки мкпп 3.8 1994. Или чем ее можно заменить? Или лучше продайте кто-нибудь) хочу масло поменять, а в сервисе сказали что она вся сорвана, откручивать если только с прихваткой
  • Ответы 1,2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
49 минут назад, grunge сказал:
https://www.ebay.com/itm/Magnetic-Muncie-T10-T5-Drain-Plug-1-2-NPT-Transmissions-Rear-End-ONE-Ea-9064-/221941907399
17 минут назад, root сказал:
1/2 NPT - туда наверное датчик температуры подойдет))
Был бы он еще там нужен😃
  • 2 месяца спустя...
Искал искал и не нашел.
Проблема такая, постоянно висит ошибка airbag. Подушки целые, датчики спереди новые, под рулем пружину поменял. Пытался провести диагностику замыкание контактов, но ни чего не происходит, просто горит лампочка и все.
Помогите советом куда дальше капать.
Есть еще конечно вариант, что мозги подушек должны видеть заведен мотор или нет, распиновку блока буду проверять.
  • Like 1
Возможно в блоке SRS висит КрашДата.
Без перепрошивки блока её не убрать. Это можно выяснить диагностикой или проверкой самого блока спецами
6 часов назад, goha сказал:
Лампочка что то отмаргивает, или просто горит всегда? Разьем под бардачком перемыкал ошибки сбросить?
22 часа назад, goha сказал:
Драгстер с эйрбегом?
Здравствуйте! Авто: СН95 ГТ 1999. Обнаружен порванный пыльник наконечника рулевой тяги. Наконечники: Raybestos 4011586b. Вопрос: пыльники меняются отдельно, или они несъемные? Вроде нашел вот такие: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1137052&cc=1354744&jsn=10. Или не стоит заморачиваться и менять наконечники целиком?
1 минуту назад, metal сказал:
Если уверен в наконечнике, что он исправен, меняй только пыльник. А если нет, то наконечник. Можно пару сразу, так как на развал всеравно ехать
16 часов назад, Тимофей сказал:
Просто всегда горит и все, ошибки замыкания пробовал сбрасывать. Лампочка просто горит.
25 минут назад, DeemoNbl4 сказал:
Я машину эксплуатирую во всех режимах и онли город в том числе.
2 минуты назад, goha сказал:
Тогда есть 3 причины. Либо провод который на лампу(масса лампой управляет) где то помимо разьема подключен на массу, либо, если ты посмотришь внутрь разьемов со стороны пинов, то можешь увидеть пластинки из металла, которые замыкаю по 2 пина между собой, когда разьем вытащен.на старых блоках срс ломаются пластиковые штыри которые их размыкают. Тебе нужно проверить ближний разьем к магнитолле. Провода вроде 2 верхних, справа, если смотреть со стороны проводов разьема, точно не помню, могу сказать точно только вечером, как до домашнего компа доберусь. Можно эти пластинки вытащить(я так делал, когда выяснил, что поэтому лампа горит). Либо сам блок неисправен.
  • Like 1
Только что, Тимофей сказал:
Спасибо. Буду вечером смотреть.
4 минуты назад, goha сказал:
Вот, откапал свою 3,8 проводку специально для тебя, черный разьем, 2 черных провода на лампу, внутри пластинка. Красный фиксатор вытащишь тонкой отверткой, и извлеки пластинку. Если будут моргать ошибки по подушкам, хотя они целые, то извлеки такие пластинки все, либо замени блок на более целый.
П.с поищи йок плиз)
18 минут назад, Тимофей сказал:
П.с поищи йок плиз)
Спасибо, вечером еду в гараж и йок буду смотреть.
Подскажите, плз, у кого есть хороший источник по схемам...
1994-1995 Mustang 3.8
Нужно узнать какие из этих 4х проводов передних лямбд сигнальные.
60 - R Front heated OS sensor (H2OS) GY/LB
87 - L front heated OS sensor (H2OS) R/BK
93 - R front heated OS R/W
94 - L front heated OS Y/LB
Остальные два, как я понял, signal return.
Книга не информативна, распиновки из гугла тоже.
41 минуту назад, root сказал:
а просто померить на них напряжение? на подогрев будет +12 приходить
Плюс и минус подогрева не вопрос.
Вопрос в оставшихся двух проводах на каждой лямбде.
Один сингал, второй сигнал монитор.
Мне надо понять какие пины на мозге - сигнал.
Эту картинку находил, разъемы другие на sn95
Изменено пользователем root
38 минут назад, root сказал:
Штатные провода на лямбдах черного цвета сигнальный, именно что в мозг идет. А по хайнсу, задние лямбды находятся в отдельном разьеме белом.
Правая задняя белый с черной полосой, левая задняя светлокоричневый с желтой полосой, и передняя правая серый с синей полосой, левая передняя красный с черной полосой. Серый провод это земля на самих лямбдах
Задние не нужны, на японских мозгах вместо них ЕГТ.
У меня Хайнц чуть другое показывает по передним лямбдам.
Только что, root сказал:
У меня точно такой же хайнц, но расположения сигнальных одинаково. Я вплане про цвета проводов
Так кто из них сигнал по твоему мнению?
