Стук из под панели приборов
При разгоне от 2500 до 4500 в основном при подъеме или спуске (но не обязательно) появляется металический стук из под панели приборов по ощущениям в районе рулевой колонки. Звук появляется не всегда, кажется как будто в резонанс с двигателем. Что это может быть? Кто нибудь сталкивался? Натыкался на форуме что есть кольцо между рулевой и корпусом авто и оно выпадает? Внешне осмотрел все под рулем ничего не заметил...
  • 3 недели спустя...
В Saturday, August 27, 2016 в 01:08, Combattsar сказал:
Для точности понятия ситуации.. на всякий случай) поставь машину под наклоном, открой капот и послушай есть ли стук.. у меня был такой стук когда цепи растянулись, заменил комплектик грм  (26тыс) и все в норме)
Имхо .. хотя на в6 по другому цепи расположены и их вроде больше? Ну.. хотя бы попробуй)
Вдруг под капотом звук... а не в приборке :D
5 часов назад, Olegovich сказал:
Понял, как вариант попробую, цепи вполне возможно... С заменой цепей геморой еще тот... Спасибо!
