Всем привет!
Надоело чото мне ездить с задранной педалью...
Думал - ну ладно: сцепление изношено, поменяю, все будет норм. Однако, поменял - педаль также.
Думаю, механизм натяжения поломался... Полез, порегулировал, и вот, что получилось. Если педаль вровень - то нажав до упора, упирается в ковер, а сцепление не выжимается.
Ну, думаю, стоковый квадрант дурацкий. Давно еще куплен лежит комплект с алюминиевым квадрантом, регулируемым тросиком. Стоковое снял, поставил этот комплект. Регулировал его итак и сяк - похрен, если педаль вровень - не выжимается сцепление... хода педали не хватает, хоть ковер режь и перегородку моторного отсека.
Стал  мерять, оказалось, что радиус крепления на котором цепляется тросик, у стокового квадранта и у "тюнячего" одинаковый, и 3 положения, за которые можно цеплять трос на тюнячем квадранте также имеют такой же радиус, нафиг они нужны не понятно. А мне нужно чтоб радиус больше был, чтоб ход педали был меньше, пусть и усилие на ней возрастет. или убрать из под педали весь ковролин и прорезать дыру в моторном щите ))). В инете видео есть, в котором мужик тоже регулировал, регулировал ,но обломался... )))
Щас думаю из куска алюминия выточить квадрант с большим радиусом, чтоб всетки уменьшить ход педали и отрегулировать.
Кто регулировал, у кого педаль вровень? Как делали?
Мудился, сделал квадрант... Стало труднее нажимать.
Поставил прежний, но уменьшил его ход  помощью такой хреновины. Хреновина работает как ограничитель, не дает педали вылезать в салон. Получилось так, буд-то педаль чуток нажата и стоит вровень. Нажимной получается чуток под нагрузкой. Интересно, как это повлияет на его здоровье.
Эмм, а разве так не должно быть? Исходя из конструкции, на мой взгляд, все так и должно быть. У меня тоже новое сцепление, и тоже педаль задрана, и схватывает выше чем на нормальных машинах. Отрегулировать так, чтобы было как на нормальных машинах, я лично не вижу вариантов. Давно уже привык :)
Господа, у кого на sn95 сцепление похоже на нормальное, педаль не задрана, схватывает там где у нормальных машин - не стесняемся, отписываемся, как достигли :)
Схватывала бы высоко - нормально отрегулировалась бы... А и схватывает у ковра, и получается, когда сдвигаешь ее вниз к остальным педалям, схватывание тоже вниз - в ковер, за ковер смещается и престает выжиматься.
У меня сцепление тоже выше всех, схватывать начинает когда нажимаешь педаль процентов на 10-20, заводится только когда выжмешь педаль чётко на 100% в принципе полёт нормальный, отец тоже замечаний не выдал
6 часов назад, grunge сказал:
Когда педаль торчит и выжимая её нужно пинать коленкой руль... Ну не знаю - нормальный ли это полет... Меня чото напрягает, хоть и езжу редко... В твоем случае - изношено сцепление и можно отрегулировать. У меня старое тоже вверху хватало. Новое внизу
9 минут назад, root сказал:
Уменьшить ход педали можно, уменьшив рычаг на вилке.
Ага, понял... Заказал уже пластины алюминиевые, буду точить..
Интересно, алюминий Д16Т - подойдет?
Ну, переместить выше как раз не проблема будет, скорее всего. Но педаль все равно будет высоко.
Это делать самостоятельно надо из подручных материалов?
Это конструктивная особенность гребаной педали на 95м, у всех. Я пока решал что и как делать с этой бесячей педалью- привык, но амриканское решение нашёл. Продаётся у них такой переходник, который надевается на вал под правильным углом, к нему педаль. Стоит муку...
В 29.08.2016 в 10:42, bluetooth сказал:
Если сцепа изношена и хватает вверху, то есть место куда его вниз отрегулировать, можно сделать вровень...
Да, я заказал алюминиевые пластины, квадрант выточу с большим радиусом. Если кому надо  - могу 2 или 3 сделать
П.С. Выточил.. Стало сильно труднее нажиматься. Не думал, что замечу разницу...
Я говорю начинает схватывать, допустим чтобы переключиться выжимать надо больше, рост 186 вес 90, руль вообще не цепляю :ph34r:
Проблему решил с помощью самодельного ограничителя хода квадранта (Доп. фоты  первом сообщении) ,который не дает педали вылезать в салон. По ощущениям - сказка. целение четкое и короткоходное, очень похоже на гидравлику ,педаль не болтается туда-сюда , выжимается коротким пинком,переключения теперь  быстрее
Однако, вопрос: теперь получается, что выжимной подшипник слегка поднажат. По ощущениям - трос, который идет на вилку, не болтается как раньше, а поднатянут, но легко отклоняется пальцем. Быстро ли нажимной сдохнет от этого преднтяга?
И еще, новый трос сцепления странный: утром садишься в машину - сцепа нажимается очень тяжело. Через десяток нажатий - все в порядке. Трос надо смазывать как-то? У кого какой опыт? Старый трос - ходил легко всегда.
8 минут назад, slavik сказал:
Тросик и должен быть слегка натянут, так что все правильно.
Трос надо как-то смазывать? Что-то с ним делать? почему он клинит или не он клинит, а вилка?
Это я выкладываю для граждан, которые прочитали тему чудо- инженера и не городили колхоз
39 минут назад, palych сказал:
У тебя такой стоит? Есть фото?
Мой колхоз стоит 1$. Предложенный тобой колхоз - не менее 30 $ с доставкой...
Не факт, что подойдет без напильника (колхозинга)... )))
Опять же снимать педальный узел, сверлить отверстия - не вариант.
Про трос Есть какие мысли?
Про трос Есть какие мысли? почему первый десяток нажатий - тугой?
Кто-то уже смазал... но не тем. Тут же не гидравлика, вроде загустевать на холоде не чему, на остальных частях масла нет. У меня такая ситуация с газом была, трос туго ходил на холодную - капнул машинного масла в на входе в рубашку, все протекло, несколько лет после полет был нормальный.
Если легко отклоняется пальцем, то он все же не прилегает к корзине все время, зазор есть. Собсно, и на педале можно почувствовать это - нажать чуть и уловить, что выжимной уперся в корзину.
P.S. А я ничего не буду делать. Я привык и мне хорошо. Только на мазде сначала ругаюсь "почему б**ть педаль в полу схватывает?" :)
6 минут назад, bluetooth сказал:
Нет, упедали нету свободного ходя... Оно уже прижато к корзине уже уперся прижимной об лепестки
Хм. По моему опыту, когда оно уже прижато, то пальцем трос легко уже не двигается. Ну, тут, опять же, Вам виднее, есть там ход или нет.
Кстати, неоднократно встречал из разных источников, мол, на мустанге выжимной подшипник расчитан на постоянное прилегание к корзине.
С другой стороны - а кто ж Вам мешает подотпусить слегка трос, если не хотите, чтобы подшипник поджат был?
38 минут назад, bluetooth сказал:
подотпусить трос - выжиматься перестает...
7 часов назад, bluetooth сказал:
Можно долго ругаться и рассказывать как кто сделал и привык, но у неизношенного сцепления у всех машин схватывает внизу, далее поднимается. У меня тоже сейчас схватывает снизу, на изношенном было сверху. И я  уже писал, что тут, на станге, при правильной регулировке выжимной должен быть чуть прижат к корзине.
Выжимной должен постоянно быть чуть поджат к лепесткам корзины, я знаю только один автомобиль где при нормальной регулировке сцепления выжимной не касается лепестков при отпущеной педали- это жигули классика, но муст это далеко не жигулятор!
51 минуту назад, конюх сказал:
Ок, понял... Значит за преднаятяг не переживаю...
Только не перетяни, а то сцепление буксовать будет.
