Combattsar Опубликовано 31 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2016 (изменено) Подскажите иногда появляется ошибка p0442. Крышка люка бензобака закручена. Вроде все норм. Машина 2007 гв все равно имеется проблема с медленной заправкой, но не на всех бензоколонках... Может быть проблема в вентиляции горловины бензобака? Где находится адсорбер вентиляции? Может у кого завалялась схема? Изменено 1 Сентября 2016 пользователем KillBill Цитата
SGH Опубликовано 31 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2016 (изменено) . Изменено 23 Февраля 2019 пользователем SGH Цитата
Combattsar Опубликовано 1 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2016 9 часов назад, SGH сказал: На сколько помню тема о медленной заправке гдето была. У меня бывает 1 раз из 20 что отстрельнит пистолет, но стоит немного помучится и снова все в норме. А вот компьютер не знаю почему, но показывает что крышка бензобака закрыта, даже если она открыта и так покататься. у меня ошибка p0442 появляется как чек на приборке, ошибку считываю через obd2 разъем, p0442 расшифровывается как " небольшая утечка в улавливателе/фильтре паров бензина" P0442 Leak in Evaporative System Detected. Где это находится? Цитата
KillBill Опубликовано 1 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2016 (изменено) Всё-таки пришлось выделить в отдельную тему, иначе начинается обсуждение евап в "медленной заправке" и наоборот. 15 hours ago, Combattsar said: Подскажите иногда появляется ошибка p0442. Крышка люка бензобака закручена. Вроде все норм. Машина 2007 гв все равно имеется проблема с медленной заправкой, но не на всех бензоколонках... Может быть проблема в вентиляции горловины бензобака? Где находится адсорбер вентиляции? Может у кого завалялась схема? Новички не меняются со временем. В поиск никто не идёт, инструкцию никто не читает. Про медленную заправку закреплённую тему никто не видит По запросам "EVAP" и ошибке "p0442" можно найти в поиске http://www.mustangclub.ru/forum/search/ сообщение Из него можно попасть в мануал http://iihs.net/fsm/?dir=229 в котором есть описание, снятие установка, диагностика, спеки по ЕВАП. Там же описание кодов и возможные причины http://iihs.net/fsm/?dir=10&viewfile=Diagnostic Trouble Code (DTC) Charts and Descriptions.pdf Possible Causes: Aftermarket EVAP hardware that does not conform to the required specifications Small holes or cuts in the fuel vapor hoses/tubes Canister vent solenoid stays partially open on closed command Damaged, missing or loosely installed fuel filler cap Loose fuel vapor hose/tube connections to the EVAP system components EVAP system component seals leaking at or near the EVAP canister purge valve, fuel tank pressure sensor, canister vent (CV) solenoid, fuel vapor control valve tube assembly or fuel vapor vent valve assembly Богатые тех. центры утечки ЕВАП ищут при помощи дымогенератора и принудительного теста системы, запускаемого диагностическим сканером, остальные изголяются как могут, иногда хватает визуального осмотра. Маленькая утечка - обычно изношенная резинка на крышке горловины б.бака или треснувший резиновый патрубок, соединяющий элементы системы. Изменено 1 Сентября 2016 пользователем KillBill Цитата
SGH Опубликовано 2 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2016 (изменено) . Изменено 23 Февраля 2019 пользователем SGH Цитата
Combattsar Опубликовано 5 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2016 В 1 сентября 2016 г. в 16:03, KillBill сказал: Всё-таки пришлось выделить в отдельную тему, иначе начинается обсуждение евап в "медленной заправке" и наоборот. Новички не меняются со временем. В поиск никто не идёт, инструкцию никто не читает. Про медленную заправку закреплённую тему никто не видит По запросам "EVAP" и ошибке "p0442" можно найти в поиске http://www.mustangclub.ru/forum/search/ сообщение Из него можно попасть в мануал http://iihs.net/fsm/?dir=229 в котором есть описание, снятие установка, диагностика, спеки по ЕВАП. Там же описание кодов и возможные причины http://iihs.net/fsm/?dir=10&viewfile=Diagnostic Trouble Code (DTC) Charts and Descriptions.pdf Possible Causes: Aftermarket EVAP hardware that does not conform to the required specifications Small holes or cuts in the fuel vapor hoses/tubes Canister vent solenoid stays partially open on closed command Damaged, missing or loosely installed fuel filler cap Loose fuel vapor hose/tube connections to the EVAP system components EVAP system component seals leaking at or near the EVAP canister purge valve, fuel tank pressure sensor, canister vent (CV) solenoid, fuel vapor control valve tube assembly or fuel vapor vent valve assembly Богатые тех. центры утечки ЕВАП ищут при помощи дымогенератора и принудительного теста системы, запускаемого диагностическим сканером, остальные изголяются как могут, иногда хватает визуального осмотра. Маленькая утечка - обычно изношенная резинка на крышке горловины б.бака или треснувший резиновый патрубок, соединяющий элементы системы. Спасибо за помощь! Короче это гемор какой-то, в моем мухоср#нске эту проблему врятли получится решить. Пока забил, сбрасываю ошибку через obd2 с помощью elm327. Причём заметил ошибка появляется после определенных заправок например после шелл или тнб, а после тнк или Газпром вроде все норм. Как найду время сгоняю в Москву в норм сервис... Цитата
