Hot in start or run под капотом...Ходовые огни из ПТФ
Привет соседям по палате!
Сижу изучаю схемы, хочу найти +12V при включенном двигателе под капотом (в блоке предохранителей BEC (Bussed Electrical Center))
Судя по этой схеме:
На 85 контакте реле (зеленая стрелка), расположенного в BEC, появляется +12 при зажигании, однако напрягает диод (красная стрелка). Хочу снять с 85 контакта сигнал на обмотку реле. Знатоки, подскажите, получиццо?
Должно получиться. А что надо с реле просто что то включить?
3 часа назад, Combattsar сказал:
Вопчем, хочу сделать ДХО из туманок. При этом нет желания резать проводку, хочу сохранить все максимально в стоке. В блоке предохранителей под капотом (ВЕС) есть реле управления туманками, и есть реле Fuel pump, на котором появляется +12В при работе двигателя. Идея в том, чтобы подключиться к этим реле и организовать ДХО. А при желании я вытаскиваю эти 2 реле, ставлю обычные не куроченные, и вуаля, все штатно. Вот схема:
Братцы, кто разбирается, покритикуйте!
Перед колхозингом съездил бы к дилеру, возможно опция DRL конфигурируется сканером (а не зашита жёстко в SJB) и достаточно её включить.
Daytime Running Lamps (DRL)
If the smart junction box (SJB) is configured for DRL, this feature illuminates the low beam headlamps at a reduced intensity when the following conditions exist:
  • The ignition switch is in the RUN position.
  • The headlamp switch is in the OFF position.
  • The parking brake is not engaged.
Но, если не прокатит, или очень хочется горящие туманки, я бы сделал так - плюс не с цепи управления взять, а с иполнительной - 30й контакт реле, а минус постоянный откуда угодно, можно клемму под гайку на кузов, можно на массу того же реле бензонасоса. И крестик на массе может и не нужен даже, просто повесить постоянную массу без всяких обрывов. SJB может правда ошибку хранить по цепи реле туманок как и с постоянной массой так и с порванной, но вряд ли это как-то проявится в машине.
21 hours ago, KillBill said:
Перед колхозингом съездил бы к дилеру...
Но, если не прокатит, или очень хочется горящие туманки, я бы сделал так ...
Насчет попытки включить DRL через сканер, попробую завтра у дилера узнать, но чота я сомневаюсь.
Насчет твоей схемы - идея супер! И доп. реле для коммутации массы не надо! Спасибо. (а ошибка будет висеть в SJB однозначно, как висела ошибка по фарам, пока ксенон стоял... но узнал я это только после диагностики у дилера, так что пофик!)
Кароче, вот так:
В BEC это будет выглядеть просто как два реле, соединенные 2мя проводами.
Just now, SiBEERian said:
Уряяя, заработало!
Про включение DRL случаем не узнавал?
5 минут назад, KillBill сказал:
не доехал в итоге до Форд-центра, но по телефону мастер сказал, что вряд ли.
и здесь http://mygtcs.com/mustang/documents/ford/4-Electrical/417-01-Exterior Lighting-Diagnosis and Testing (Daytime Running Lamps (DRL)) 05-2008.pdf пишут, что NOTE: The Daytime Running Lamps (DRL) is not a programmable parameter for this vehicle.
К тому же я все таки решил туманки использовать, все равно я их специально включать не буду, пусть на автомате работают...
В 9/20/2016 в 15:08, KillBill сказал:
Програмируется GEM (он же SJB) модуль под Канаду и ближний в полнакала при включении зажигания и опущенном ручнике загорается всегда.
Я все же нашел разгадку этой задачи, о которой в свое время спрашивал у вас в личке)
Изменено пользователем lowbudget
6 минут назад, lowbudget сказал:
Так все-таки могут у местного дилера прошить, или SJB тока на заводе программируется?
Про Иркутских дилеров не скажу, процедура - перепрошивание SJB под Канаду. Нужна канадская машина точнее ее VIN соответствующей комплектации. С помощью IDS можно сделать при должной сноровке - фокус в том, чтобы запрограммировать as-built SJB от другой машины в ваш SJB.
Я и забыл уже:D
