22 часа назад, Lazy сказал:
Ищи контракную коробку.
Увы, не по средствам сейчас столь радикальные методы. Теперь уж эту доканывать.
Эх, и всего-то главный цилиндр сцепления, а такие глобальные последствия для новой! коробки. Досадно.
  • Ответы 225
  • M`Fro
    69
  • Lazy
    27
  • mrak88bes
    15
  • bluetooth
    14
4х горшковый двиг на маслкары уже ставят, дизайн у мазды сперли, осталось тока передний привод вкорячить(((
40 минут назад, SiBEERian сказал:
блин, не в ту тему)))
Нууу, а я то уж решила, что мне Челика на обмен предлагают:lol:.
1 час назад, Lazy сказал:
А перебрать коробку и мотор выйдет небюджетно.
Мотор лишь - вкладыши, а коробка... ну во сколько новая может встать? Со всеми доставками - за сотню и выше.
18 минут назад, M`Fro сказал:
Не обойдешься вкладышами. Это будет средний ремонт двигателя. Вкладыши, кольца. Возможно ремонт коленвала.
Если мастера перфекционисты и приговорили все передачи, а проблема была с 3ей, то мотор тоже надо новый. Бу коробки обзвонить авито и воронеж для начала. Потом тогда искать на ебей и привозить сюда. На ебей от 500$ коробки бу.
Изменено пользователем Lazy
5 минут назад, Lazy сказал:
Не-не-не!! Коленвал в норме, там только вкладыши.
А по коробке цены от 140000 - васче не бюджетно.
Ну дак, за чужие-то средства что б перфекционистами не побыть.
23 минуты назад, M`Fro сказал:
Зачем тебе НОВАЯ коробка?
Как и предполагалось все заканчивается разводом на полный ребилд.
Мотор пока не вскрыт, не дефектован - ничего не ясно. Или коленвал уже снят и промерян?
Как не вскрыт? Давно уже все проверено, и з/п заказаны.
А смысл в б/ушной? На деле может оказаться еще хуже нонишней.
59 минут назад, M`Fro сказал:
Ну раз все заказано, к чему столько лирики? :)
девочки даже на мустанге девочки)))
1 час назад, SiBEERian сказал:
Да не скажите... тут порой такие высокохудожественные и глубоко лиричные тексты читаешь, что иной девочке до такой лиричности, как до луны пешком.
Ну вот, опять отступление вышло, да еще поди лирическое:(
Тогда вопрос ближе к технике - изношенные синхронизаторы при эксплуатации как себя проявляют? У меня был скрежет при включении 3-ей, и при оборотах свыше 3,5 тысяч 3-я и 4-я не втыкались - это есть симптомы проблем с синхронизаторами (они как раз в сборе идут 3/4)? Или у скрежета может быть иная причина?
Насколько я помню, у вас еще и недовыжим сцепления был. Возможно, когда уйдет недовыжим, то коробка будет прилично работать, пусть и похрустывая.
Если коробку вскрывали и дефектовали, то я бы попытался отделаться минимумом, заменив только явный криминал, с пониманием, что потом в нее залезть еще раз надо будет. Если не вскрывали, то возможно вообще не стал бы ничего делать, а попробовал бы поездить на ней с отремонтированным двигателем и сцеплением. Будучи готовым практически сразу заняться коробкой, ежели оно не прокатит :)
9 часов назад, bluetooth сказал:
Верно - недожим сцепления, опять таки, как сказал мастер, он и провоцировал невключение первой и задней.
В моем (не известно насколько верном) понимании сложилась примерно такая картина - для исправления первой/задней (т.е. недожима) надо сменить цилиндр; для устранения хруста 3-ей - синхронизатор 3/4. Вот и думаю прокатит ли сие для дальнейшей более-менее нормальной работы коробки?
(Собственно, схоже с вышеозначенным вами)). Ведь вторая и пятая вообще прекрасно работали, вряд ли с ними что-то серьезное может быть. Да и внешне зубьев только на одной шестеренке недостает (вроде бы).
Третья может перестать хрустеть тоже после устранения недожима. До поры до времени.
Ну а раз коробка разобрана, то собирать обратно ничего не поменяв - глупо. Надо пристать к мастеру, сказать "хочу заменить по минимуму, все подряд, как ты хочешь, менять не буду, иди сюда, б**, тут вот каталог инет магазина, тыкай чо мне заменить надо обязательно. Вот смотри ,тут ремкомплект за двести баксов. Его хватит? Нет? Почему? Покажи что еще хочешь?"
27 минут назад, bluetooth сказал:
желательно бить при этом, причем  я не шучу
Интересуюсь для себя, недовыжим в итоге из-за чего? На что ссылается сервис? На тормозной цилиндр?
Просто если бы был недовыжим из-за гтц, то все передачи бы хреново втыкались на холодную и на горячую, я прав? Также если бы был виновен гтц, то можно было бы "прокачать" несколько раз и без проблем щелкнуть нужную передачу, так вроде...по крайней мере на моем опыте ( не мустанг)
Хрустят синхронизаторы, могут хрустеть как раз и из-за недовыжима, в результате сильнее износ. Менять в кпп все подряд не надо, только с явным сильным износом/сломанными зубьями...
Изменено пользователем Krinkov
Этот сервис ссылается именно на цилиндр сцепления, сказали, что прокачивали, но мол совсем плох - менять надо.
У меня - исключительно первая и задняя и исключительно на горячую, причем - то раз в неделю, то ежедневно - какой либо логики и систематизированности в этих невключениях вообще не наблюдалось. А с осенью и холодами данное явление прошло вовсе... зато "проснулся" заткнувшийся было летом хруст на третей:blink:
Насчет, "бить" - такое желание возникает, на самом деле.
Так и решила, заказав только синхр 3/4, и вот думаю - а не взболтнул ли я чего лишнего? То ли это поможет, то ли будет как слону дробина.
Вообще-то оно реально, что бы недожим так коробку попортил? Бывало у кого что подобное с тремеками?
Куплю.
13 минут назад, Alon сказал:
Куплю.
Ага, что там - адрес? Алтайский край, гэ Барнаул...
Не уверен со 100% гарантией как у коня, но вроде для цилиндра покупается рем.комплект для переборки и все, так он вечный ведь...
Поправьте, если не прав
