Нужен вал гура и центральную часть где лепестки садятся или рем комплект может есть. Двигатель 3.8. А то мой сильно в шлицах болтается.
21 минуту назад, root сказал:
Гур разобрал для ремонта?
И отчего он гудит?
Разобрал чтоб убрать течь. А тут еще и шлицы разбиты, боюсь что срежет до конца. Не могу понять из за чего гул.
Вроде воздух в редукционном клапане или как-то так.
Есть фото этого клапана?
И в целом насколько сложно разобрать? А то ремкит давно лежит и есть 2 насоса на опыты.
6 минут назад, root сказал:
Да все просто. Завтра на драйв2 выложу фото как разобрать. А номер ремкита есть?
Скорее набор уплотнений, сальников, резинок...
Edelmann 8526
Gates 351210
Acdelco 36350450
Edelmann 8526
Gates 351210
Acdelco 36350450
Спасибо.
12 часов назад, root сказал:
Edelmann 8526
Gates 351210
Acdelco 36350450
Вот как разбирал. https://www.drive2.ru/r/ford/829671/
Обычно ГУР гудит из-за подшипника. Не вижу на фотках - тут его реально поменять?
40 минут назад, nanoKast сказал:
На этом нет подшипника. Тут втулка скольжения.
8 минут назад, nanoKast сказал:
Интересно, а почему так шлицы размолотило?
Хз
Может как раз люфт в этой втулке скольжения, или нереально?
26 минут назад, nanoKast сказал:
Да как бы там нет люфта
Думаю в клапане с пружинкой воздух сидит. Он и звучит.
Надо попробовать заменить пружину на пожестче или помягче. Типа как в шифт-китах акпп.
У меня много разного барахла от шифт-китов есть. Буду пробовать.
9 минут назад, root сказал:
Может и вал лежит без дела?
13 часов назад, root сказал:
отдельно вала нет пока
Если появится маякни! А пружинку надо наверно по жесще.
