Всем привет !
И так тема следующая : Заехал я не давно сделать сход-развал ( Требовалось потому что не давно поменял пружины подвески спереди) ! Сделать конечно развал не удалось ! Спросили что я менял по подвеске и я конечно же перечислил( Сайлет блоки на рычагах,шаровые, ступицы, рулевые стойки , стойки стабилизатора и пружины), сказал так же что машина была в..бана в правую сторону, после чего мне говорят что нужно еще поменять поворотный кулак ( типо раз все менял , то остается только он). Приехал домой начал рыскать по инету этот поворотный кулак и кроме как на ebay нигде не нашел ( цена на него конечно просто п..здец космическая )
Короче суть вопроса состоит в том стоит ли менять этот поворотный кулак ? Поможет ли решить эту проблему и не придется ли еще в довесок менять рычаг?
  • Ответы 81
  • Alcatraz
    19
  • Lazy
    14
  • анархист
    11
  • grunge
    10
не факт, что он поможет...Чтоб его как-то погнуть и типа из-за него развал не регулируется - нужно, мне кажется огромные усилия к нему приложить... Распечатку тебе дали? что именно на этой стороне криво? что там написано?
  05.10.2016 в 09:35, Evgenius сказал:
Расширить
Распечатку не дали , так ничего не сделали ! По манитору наблюдал сам и объяснял следующее : Левое колесо ровное а правое смещено на полтора градуса ! Да еще и не известно как сильно на ней въе...лись !
Ну как бы не въ..лись на ней, чтоб деформировать кулак - это ну я не знаю...
Забей... Главное - схождение... Развал - не так уж важен. Резину туда-сюда переставляй почаще. Можно отверстия крепежные в кулаке фрезерануть, разпилить, расточить, чтоб можно было пару мм подвинуть
  05.10.2016 в 10:05, Evgenius сказал:
Расширить
я бы забил , но машину ведет в лево конкретно ! Может попробовать поменять оба рычага и поворотных кулака ?
Изменено пользователем Alcatraz
Врядли из-за кулака, развала...
Может еще не только развал, но и кастор разный, мост кривой, кузов сам по себе кривой. Резина кривая, неотбалансированная (колеса переставить попробуй)...
Интересно на распечатку посмотреть, канеш былоб, что там кроме развала одного ко\леса
В кулак не верю, в общем ))
  05.10.2016 в 10:12, Evgenius сказал:
Расширить
Попробую к ним заехать и сделать распечатку ))
Маловероятно что кастор влияет на увод в сторону. А вот камбер может сильно влиять на это, разница не должна превышать полградуса. Это можно компенсировать кастор/камбер платами или эксцентричными болтами. Последний вариант более дешёвый и менее надёжный.
У меня есть предположение, что мой тоже был въёбн, с правой стороны, до сих пор не определился в что изогнуто, Правое переднее колесо смещено на 2-3 см назад. Соответственно кастор у меня отличается, но машину никуда не тянет. Раздражает только эстетический вид. На колеях пытается перестраиваться, но это уже связано с люфтами рулевой.
У мя на туссане был чутка изогнут рычаг и не могли выставить кастор... потягивало в сторону, пока не поменял рычаг и не сделали ровно
У меня на коне при покупке сход развал чуть-чуть не выставлялся в зеленую зону, но при этом машину ни куда не тянуло, проблем не было короче, даже при езде по колее.
Далее, как мои задние рычаги сдохли, а именно сайленты, я поставил вайт лайн рычаги, регулируемые которые, после чего поехал на регулировку. Мастер знакомый был в шоке, как получилось все идеально выставить)
Поворотный кулак повредить легко, если удар при ДТП был в колесо. Деталь не дешевая и редкая у нас, может не стали заморачиваться, подсобрали малой кровью и кинули коня на продажу так?
Изменено пользователем Krinkov
Эм,а разве развал делается на кулаке? Развал делается при помощи верних упоров на трех гайках которые. Очень сложно вьебать настолько сильно,чтобы кулак перекосило.может крепление самого аморта к кулаку гнутое?это более вероятный вариант. Потому что кулак к аморту крепится без люфтов ,что болты еле влазиют,что в самом креплении аморта. Эксцентрики не момогут. С рычагом тоже мало вероятно,было бы заметно искривление его,тем более легко сравнить с другой стороной.
  05.10.2016 в 11:54, Krinkov сказал:
Расширить
Врядли... Онж толстенный, здоровенный... Там все вокруг разворотит скорее, куда он крепится
  05.10.2016 в 09:32, Alcatraz сказал:
Всем привет !
Расширить
Сгоняй в подорожник на АТП6, попробуй там сделать сход
Расширить
Да ведром он был ! Чуть ли не каждые четыре месяца продавали !
Салон упорот , седенья от девятки , китайские левые стекло подъемники , мятые 17 диски , резина почти лысая и на одном из колёс была грыжа которая со временем ипанула ( повезло что не в дороге ) , ручника не было ( центральный порванный трос и остальные напрочь закисшие ) ! Половина электрики не работало !
Короче к машине относились как запорожцу какому то :angry:
  05.10.2016 в 13:42, basta сказал:
Расширить
Подорожник ??? Ты о том который на перекрестке что ли ? Если да , то и там я был ! И там тоже самое говорили . А когда пружины там менял , так вообще ребята с правой стороны стойку стабилизатора прикрутить забыли !
  05.10.2016 в 14:02, Lazy сказал:
зачем покупать дрова?
Расширить
Юный и не опытный, в машинах мало что понимал ! Да и с другой стороны этому коню нужин был хорошый хозяин , а мне нужны было учиться !
  05.10.2016 в 14:57, Lazy сказал:
Загнанных лошадей в Воронеж на органы.
Расширить
Нее моему еще рано на покой
  05.10.2016 в 16:03, grunge сказал:
Или на реанимацию)))
Расширить
Ну золотом я в толкан не хожу , вот и ремонтирую в основном в гараже :D
Если на В6 кулак такой же как на в-8-- то знаю где правый еще занедорого лежит
  05.10.2016 в 16:10, Alcatraz сказал:
Расширить
ты все делаешь правильно! я это для Lazy говорил, а то он постоянно сн95 хочет в утиль отправить)))
  05.10.2016 в 18:41, grunge сказал:
Расширить
Тоже заметил ) Причем не в первый раз уже замечаю . Интересно почему такая ненависть к сн95?
  06.10.2016 в 11:46, Alcatraz сказал:
Расширить
потому что он умный
  06.10.2016 в 12:38, mrak88bes сказал:
потому что он умный
Расширить
Умный потому что не покупает дрова ? И не покупает их наверно потому, что финансы позволяют купить хороший авто ?
