Раскаляется выпускной коллектор
Всем привет!
Столкнулся с тем что у Fox`a на повышенных оборотах выпускной коллектор раскаляется до красна. На холостых норм. Из за этого загорелись колхозные (не мои) ВВ провода.
Это нормально или нет, если нет то куда копать? - сбито зажигание? мало воздуха, свечи ?
Заранее спс.
Коллектор стольной или чугунный?
Тогда это нормально. У меня даже на Ниве стальной коллектор светится. Как по мне, обмотать термолентой и не обращать внимания :dirol:
+1 к ленте) у грелись так что свечные провода плавились)
Это хорошо
http://www.ebay.com/itm/300785734270?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
я именно это и ставил только черного цвета + провода брал с мегазищитой)
http://www.americanmuscle.com/pd-livewires-black-8695v8.html
7 часов назад, dimon сказал:
про термоленту читал, но я понимаю что провода Г (и касались или нет труб сейчас не вспомню) только возгарание мягко говоря напрягает.
а с завода на 92 год шли какие коллекторы чугун-сталь?
для успокоения надо будет проверить зажигание ну  и менять проводку.
спасибо.
Лента это беспонт, ну если только для важности обывателю показывать, организация вентиляции подкапотного решает и более производительный вентиль
А  почему лента не подходит? Вроде замотал, и пусть греется :D
Говорят, под лентой коллектора начинают усиленно ржаветь до дыр.
27 минут назад, Pingvinov сказал:
и какой выход?
49 минут назад, rogermur сказал:
и какой выход?
Поставь чугунный!
33 минуты назад, конюх сказал:
Поставь чугунный!
это не стеб?  а с завода что ставили?   я просто хз что в этой машине менялось и на что
4 часа назад, Pingvinov сказал:
Видимо термическая коррозия.
9 часов назад, rogermur сказал:
С завода должен стоять чугун
  • 4 недели спустя...
В 29.10.2016 в 20:16, root сказал:
Эстетам - керамическое покрытие.
Как начинающий эстет интересуюсь, помогает уменьшать температуру под капотом?
Не пробовал.
В теории да.
Только что, root сказал:
Не пробовал.
В теории да.
Интересно, что меньше греет подкапотное, керамика или лента?
В 27.11.2016 в 23:46, dimon сказал:
Открою страшную тайну - греет не керамика, и не лента, а отработанные газы. Настрой зажигание и подачу топлива, организуй нормальный теплообмен под капотом.
