gas63rus 4 Опубликовано 29 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2016 всем привет, я новый владелец вот этого авто Ford Mustang SN95 5.0 MT Кабрио Зовут Александр, г. Тольятти. До лета конь в теплом, светлом и просторном стойле, и есть время и желание с ним позаниматься. В планах за зиму навести полный порядок по салону и значительно улучшить музыкальное оформление. По весне займусь следующими проблемами: Первая - КПП. Хруст при включении второй и пятой передачи, если пытаться это делать быстро. Первая тоже не любит когда ее "втыкают" резко. Синхронизаторы? Сам в КПП не полезу. Погоню к мастеру. И хотелось бы на тот момент уже быть подготовленным, дабы авто не завис на пару месяцев в самый сезон! На "Убее" нашел вот это: GM Ford Chevrolet T5 Manual Transmission Overhaul Rebuild Kit 5 Speed да их там полно всяких разных, и какой заказать не знаю, читал, что у этой КПП дофига модификаций, помогите кто в теме. И вообще, там ли заказывать лучше всего? Второе. Предыдущий владелец отдал с авто главную пару 3.55, какой кит нужно приобрести для ее замены? Сальник хвостовика, что еще до кучи? Может тоже есть это все одним набором. И что по советуете на счет этой пары? Нужна она или как? С заменой и настройкой проблем не возникнет, спец, кто настроит пятно, есть. Мне главное обеспечить его всем необходимым для сборки этого узла. Третье. Фары головного света. Просто хочу заменить на что либо более симпатичное (в темных тонах нравится). Оригинал мне кажется совсем уж морально устаревшим. Интересует опыт, кто ставил и какие и желательно фотку. Что скажете про DEPO? Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 30 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2016 По коробке синхры. Её в любых случиях перебирать. Там и посмотришь)) этот кит тебе не подойдёт. Он для нон-вк коробок. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 30 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2016 После замены синхров практически перестала хрустеть. Но задняя продолжала на горячую. Летом немного пожег сцепление, после этого с задней стало лучше. А первую надо включать с подводом, иначе сильно хрустит. 2-3-4-5 не хрустят вообще. Плюс к этому звучит выжимной сейчас. Для замены пары нужен установочный комплект. И заодно ремкомплект блокировки. Суммарно это 200-300 долларов или дороже, если тюнячие наборы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 30 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2016 Фото с депо. выглядит так же. Смысл менять. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 30 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2016 Можно сразу затемненные купить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gas63rus 4 Опубликовано 31 Октября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2016 В 30.10.2016 в 09:20, Dep сказал: По коробке синхры. Её в любых случиях перебирать. Там и посмотришь)) этот кит тебе не подойдёт. Он для нон-вк коробок. Получается только после снятия и вскрытия КПП я смогу понять какая она у меня и заказать запчасти после дефектовки и ждать месяц? Печалька... Других вариантов никаких? В 30.10.2016 в 09:31, root сказал: После замены синхров практически перестала хрустеть. Но задняя продолжала на горячую. Летом немного пожег сцепление, после этого с задней стало лучше. А первую надо включать с подводом, иначе сильно хрустит. 2-3-4-5 не хрустят вообще. Плюс к этому звучит выжимной сейчас. Для замены пары нужен установочный комплект. И заодно ремкомплект блокировки. Суммарно это 200-300 долларов или дороже, если тюнячие наборы. Что есть установочный комплект? Есть ссылка на такое? А зачем LSD ремонтировать? Она же работает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 31 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2016 Установочный для 8.8 http://m.ebay.com/itm/86-13-FORD-RACING-8-8-AXLES-IRS-RING-GEAR-PINION-INSTALLATION-KIT-M-4210-B2-/172386004318?hash=item282301ad5e%3Ag%3AbXAAAOSwIBBUZMrn&_trkparms=pageci%3A6d2ea59e-9f5c-11e6-97c2-005056976565%7Cparentrq%3A1a7ab7c61580a60cc9732e40fffc71ba%7Ciid%3A3 блокировка traction lok работает даже если изношена. Только неправильно работает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gas63rus 4 Опубликовано 31 Октября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2016 1 минуту назад, root сказал: Установочный для 8.8 http://m.ebay.com/itm/86-13-FORD-RACING-8-8-AXLES-IRS-RING-GEAR-PINION-INSTALLATION-KIT-M-4210-B2-/172386004318?hash=item282301ad5e%3Ag%3AbXAAAOSwIBBUZMrn&_trkparms=pageci%3A6d2ea59e-9f5c-11e6-97c2-005056976565%7Cparentrq%3A1a7ab7c61580a60cc9732e40fffc71ba%7Ciid%3A3 блокировка traction lok работает даже если изношена. Только неправильно работает. Спасибо. А неправильная работа как то диагностируется? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 31 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2016 1 hour ago, gas63rus said: Спасибо. А неправильная работа как то диагностируется? Вряд ли. Когда я вынул диски из блокировки недавно, на них почти не было фрикционного материала. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 31 Октября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2016 (изменено) On 30.10.2016 at 1:54 AM, gas63rus said: всем привет, я новый владелец вот этого авто Ford Mustang SN95 5.0 MT Кабрио Зовут Александр, г. Тольятти............................. Разбираешь коробку делаешь дефектову. Заказываешь. Ценник от 20 до 40 штук, а может и больше. Смотря что менять надо. Других вариантов нет. Изменено 31 Октября 2016 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gas63rus 4 Опубликовано 1 Ноября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2016 14 часов назад, Dep сказал: Разбираешь коробку делаешь дефектову. Заказываешь. Ценник от 20 до 40 штук, а может и больше. Смотря что менять надо. Других вариантов нет. Спасибо, значит так и поступлю. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
9th 2 Опубликовано 4 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2016 Чем нормальные фары то не угодили( Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gas63rus 4 Опубликовано 6 Ноября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2016 В 04.11.2016 в 16:12, 9th сказал: Чем нормальные фары то не угодили( Да не то что бы не угодили. Думаю что с фарками под хрусталь или с линзами машинка по интересней будет смотреться. Плюс хочется сплошную фару, одним блоком. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavik 4 Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2016 В 31.10.2016 в 14:24, gas63rus сказал: Получается только после снятия и вскрытия КПП я смогу понять какая она у меня и заказать запчасти после дефектовки и ждать месяц? Печалька... Других вариантов никаких? Машина 5 л., значит кпп Т-5 WC (ворлд класс), идешь на ибей и ищешь ремкомплект на такую коробку: Т-5 WC, проверить можно по бирке на кпп, если сохранилась, должно быть 1352-69, погугли, уточни номера на WC. Ремкомплект желательно самый полный с набором шайб для регулировки натяга подшипника перв.вала. К ремкомплекту рекомендую докупить направляющую выжимного подшипника стальную, а также трос и металлический сектор вместо стоковой пластиковой трещотки (регулировка зазора сцепления). Ну и выжимной новый до кучи. В эту КПП заливается АТФ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grunge 35 Опубликовано 10 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2016 В 06.11.2016 в 10:37, gas63rus сказал: Да не то что бы не угодили. Думаю что с фарками под хрусталь или с линзами машинка по интересней будет смотреться. Плюс хочется сплошную фару, одним блоком. Имхо на дорестайле любые одноблочные фары смотрятся инородно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gas63rus 4 Опубликовано 10 Ноября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2016 23 часа назад, slavik сказал: Машина 5 л., значит кпп Т-5 WC (ворлд класс), идешь на ибей и ищешь ремкомплект на такую коробку: Т-5 WC, проверить можно по бирке на кпп, если сохранилась, должно быть 1352-69, погугли, уточни номера на WC. Ремкомплект желательно самый полный с набором шайб для регулировки натяга подшипника перв.вала. К ремкомплекту рекомендую докупить направляющую выжимного подшипника стальную, а также трос и металлический сектор вместо стоковой пластиковой трещотки (регулировка зазора сцепления). Ну и выжимной новый до кучи. В эту КПП заливается АТФ. Вот и ответ!! Вот спасибо!!! Скажи пожалуйста, где бирку смотреть, я конечно "погуглю", но все же! 15 часов назад, grunge сказал: Имхо на дорестайле любые одноблочные фары смотрятся инородно ИМХО оно же Ваше , дайте глянуть и убедиться!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavik 4 Опубликовано 11 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2016 Я вспомнил машину, видел ее несколько раз. Номер на корпусе коробки под шифтером, если я правильно помню, или ищите бирку. Номер должен начинаться на 1352-169 ...погуглить не помешает, чтобы представлять что искать) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
