Ребят, добрый вечер. Кто как решает вопрос со стойками стаба на 2011 v6?
По каталогу все идет в сборе. Втулки, косточки не купить.
Может есть аналоги, которые Вы пробовали? Или может аналог всего стабилизатора в сборе с перспективой замены не оригинальными косточками в будущем. Спасибо!
стойки
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ford+mustang+2011+Stabilizer+Rear+link&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=ford+mustang+2011+v6+Stabilizer+Rear+link&_sacat=0
втулки
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ford+mustang+2011+Stabilizer+Rear+link&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=ford+mustang+2011+Stabilizer+Rear+bushing&_sacat=0
Тебе надо знать диаметр твоего стаба (они разные бывают) и у продавца на ебее уточнить, что те стойки и втулки, которые ты выбрал, нужного диаметра.
можешь диаметр стаба померить штангенциркулем
Изменено пользователем Alexmetoyou
Я померил свой стаб задний - 22мм вышло. Втулок таких не нашел в природе.
В итоге 24 мм можно ставить или болтаться будут?
  04.11.2016 в 14:32, GTpro сказал:
Расширить
конечно будут болтаться
тема про стойки стаба, какая хрен разница какой он толщины?
даже длина родных или тюненных стоек пофиг, лишь бы новые одинаковой длины были и посадочное в дупле не гуляло (что врядли)
если ктото тему по втулкам добить решил, то на 22мм (о каких не слышал) лучше брать меньшего диаметра(20мм) чтоб не долбили, иначе смысл?
и что это за стаб за 20-22мм? задний ов6? тема о переднем стабе и  стойках вообще? или тут всё в кучу?
Расширить
http://www.canada-motors.ru/?code=03270#title
стойки заднего стаба 22мм
http://www.canada-motors.ru/?code=00009#title
втулки заднего стаба 22мм
тупо выбрал ваш год, ваш мотор.
  06.11.2016 в 23:55, Дима999 сказал:
Расширить
Стойки стаба или втулки стаба на меньший диаметр имеет смысл ставить при выработке на самом стабилизаторе. Если дефектов нет, то надо не выдумывать и ставить то, что положено.
  • 2 года спустя...
подскажите по втулкам и стойкам заднего стабилизатора
мустанг 11 год диаметр стаба 22 мм
Все резинки и стойки еще заводские стояли
1 застучала, поставил стойку moog на 22 мм.  Но она как то слабо стоит, болтается...   Сейчас опять стучит.  На подъемнике не чувствуется.  Когда раскачиваем машину, стоящую на колесах, слышен звук.  Ездил в форд на диагностику, все ок.  Сказали поменять втулки заднего стабилизатора,  и эту болтающуюся стойку от moog...
И какие теперь стойки и втулки ставить?  Меньше диаметром чем сам стабилизатор, чтобы не болталось?
