Всем доброго дня.
Подскажите по ситуации:
Горел ближний, все норм, потом как-то заглох, и при заводе, ближний перестал гореть, подергав переключалку, ничего не произошло...
Дело было ночью...делать, что-то надо было..., снял клеммы с акома, мало ли поможет, и действительно помогло...
Потом как то раз, несколько раз подряд резко включил выключил ближний, переключалкой, раза 3 (не помню зачем) и после этого свет не загорелся...
Поездив какое-то время с дальним, надоело, начал разбираться:
Переключалка, сама работает-проверяли.
Фары сами работают на прямую (ксенон) - проверяли.
В общем (не очень опытный электрик) сказал, что поломка где-то между переключалкой и фарами...
Подскажите что посмотреть?
Может есть какой то блок управления светом?
И вот еще симптом, совсем недавно проверил, при включчении дальнего, он загорается не сразу, как то с задержкой в секунду (лампы обычные, галоген), а одна лампа и того, то загорается, то нет...
Фары такие:
Изменено пользователем Anton004
Фары не родные получается? Вольтметром замеряли напряжение на фишках которые к фарам подходят?
Предохранители проверяли? Приходит на них напряжение при включенном ближнем?
Изменено пользователем Combattsar
Питание на фишки фар не приходит, а на предохранители не замеряли.
Для точности подскажите, какие предохранители проверить..?
Заранее спасибо!
16 часов назад, Combattsar сказал:
Спасибо
Будем лезть дальше.
И раз уж вы единственный кто откликнулся... подскажите. Есть эдакий блок контроллер фар... или что то типо того?
Или у нас просто включалка -> реле-> предохранители -> фары.?
фары - блок реле под капотом - SJB блок в ногах у пассажира справа (он контролирует сопротивление и отрубает цепь в случае если что-то не так) - переключатель. света
вот такая цепь. прозвонить между ними контакты и станет понятно где теряется сигнал. Если в районе SJB - то возможно, что срабатывает защита цепи от кз. Также SJB иногда заливает водой при забитых сливах и контакты начинают окисляться. Его можно разобрать и посмотреть плату на предмет окислов.
21 час назад, lowbudget сказал:
Спасибо.
SJB проверил, вроде все так, хотя один контакт реле (и к стати оно у меня почему то одно) немного окислен... может стать причиной?
И вот еще что, возился вчера ночью, и услышал в тишине, что реле под капотом щелкает, при включении ближнего, пока сделал вывод, что обрыв где то между реле под капотом и фарами..
34 минуты назад, Anton004 сказал:
Спасибо.
Можно же схему посмотреть и прозвонить провода от подкапотного блока к SJb, от фар к подкапотному блоку.  От SJB до выключателя смысла звонить нет (фары же включаются)
Щелкать может при включении первом фар, когда отключает цепь по сопротивлению.
Вопрос решился.
Окислились контакты реле включения света.
Я так понимаю они давали лишнее сопротивление, либо контакта совсем не было, но после их прочистки и качественной изоляции, все заработало.
Собственно вот где собака зарыты...
Всем спасибо кто откликнулся,  всем удачи если у кого возникнет такая проблема.
