Доброе утро! Столкнулся с такой проблемой: при сильном нажатии педали тормоза падают обороты , машина чуть ли не глохнет, далее обороты повышаются до холостых и снова падают и так 3 раза... Усилитель тормоза гидравлический . В чем может ьыть проблема?  видио прилагаю.IMG_1079.MOV
1998 4,6 soch
Та же проблема и у меня присутствует, еще и если на месте рулем крутить, то тоже обороты проваливаются. Только совсем не так сильно.
В моем случае проблема комплексная - налицо глюки в СУД (то ли датчик какой на холостых отдает немного не то, из-за чего КХХ вовремя не открывается, то ли КХХ дурит), а помимо этого были проблемы и электрического плана - старая минусовая клемма, ржавая масса с двигателя на кузов. Ну или может еще в чем дело - диагностировать надо.
После замены массы с двигла на кузов и минусовой клеммы электрическая причина ушла и подобная проблема мне на практике ничем не мешает.
А до того, как с электрикой разобрался, пару раз даже глохла.
Так что и Вам предлагаю начать с чего попроще - с электрики, замерять напряжение, проверить состояние клемм аккумулятора, массы и тд.
54 минуты назад, bluetooth сказал:
Спасибо за развернутый ответ! Про массу дельный совет. А из датчиков мне осталось поменять обороты кв и обороты рв)) остальное все новое!
46 минут назад, bluetooth сказал:
А егр уже меняли? :)
Клапан который на дроселе?
не, это регулятор холостого хода. А егр ближе к моторному щиту. Клапан открывается и запускает часть отработанных газов во впускной коллектор. Типа экология дохрена. Это один из явных кандидатов в виновники проблемы. Похоже, Вам нужно повнимательнее посмотреть, из чего состоит система управления двигателем, если егр Вы не заметили.
9 часов назад, bluetooth сказал:
Ок! Спасибо за совет!
