ford05ss 7 Опубликовано 24 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября 2016 Добрый день, стоит у меня TCI шифтер, когда раньше включал акпп на D, загоралась красным лампочка D, потом перестала загораться но всё работало норм, думал перегорела и фиг с ней, но сегодня в районе руля и щитка приборов начало щёлкать, как реле щёлкает и вместе с этими щелчками загорается лампочка на акпп D красным, потом всё пропало и как раньше не щёлкает и не горит, затем снова защёлкало и лампочка заморгала, где-то думаю замыкает, подскажите в районе приборки и руля, что может щелкать такое, которое может зажигать лампочку D на акпп. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ford05ss 7 Опубликовано 27 Ноября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2016 Оказалась контактная группа замка зажигания номер ford 98ab 11572 a6, теперь осталось понять сама по себе щёлкает (сломалась) или от другой неисправности? которая вызывает эти щелчки на контактной группе, можно проверить или только заменить, может разобрать и починить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ford05ss 7 Опубликовано 27 Ноября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2016 Ещё один номер MOTORCRAFT SW6958 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ford05ss 7 Опубликовано 29 Ноября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2016 Блин сняли с другой, заменили тоже щёлкает, значит не контактная группа, а по схеме не пойму я, может кто подскажет, вот схема безымянный.pdf Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ford05ss 7 Опубликовано 9 Декабря 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2016 Проблема осталась, какие советы? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
