А л е к с е й 14 Опубликовано 27 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2016 (изменено) Всем привет! Вот и первый вопрос - сегодня намывал машину около 5 часов, после поехали кататься по городу! Теперь в правом заднем крыле полно воды! Не уходит! Там скорей всего есть дренаж и он наверно забит! Как к нему добраться? Надо разбирать что-нибудь? ПС Решение тут Изменено 29 Ноября 2016 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gerasim 22 Опубликовано 27 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2016 Ого это на новом купленном , он долго стоял может резинки рассохлись , у нас кабрик фокус купили тоже капало с крыши , смазали резинки спец смазкой пропиталось вытерли насухо теперь норм и ещё везде листву почистили под капотом и где багажник. Может на подъёмник поднять и снизу будет видно ?ну и бывшему хозяину звоните наверняка знаком с проблемой Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WarFin 47 Опубликовано 27 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2016 слив находится перед колесной аркой, у тебя забит он, открой крышу наполовину и пропылесось эту нишу, если вода не стекает то можно пошерудить там палочкой например. у самого было такое с началом весны, наверное много листвы и иголок скапливается там Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 27 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2016 http://www.moddedmustangs.com/forums/2005-2010/299980-problem-water-collecting-due-convertible-top.html ------> -----> http://www.justanswer.com/ford/5vjv1-2006-mustang-gt-convertible-side-seat-the-rear-seat-ran-hose.html http://iihs.net/fsm/?dir=1073&viewfile=Seat Cushion - Rear.pdf http://iihs.net/fsm/?dir=1073&viewfile=Seat Backrest - Rear.pdf http://iihs.net/fsm/?dir=1062&viewfile=Quarter Trim Panel - Convertible.pdf Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
А л е к с е й 14 Опубликовано 27 Ноября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2016 Спасибо за инфу, завтра с утра буду разбираться! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gerasim 22 Опубликовано 27 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2016 Не парься , все потихоньку наладишь ,я тоже купил неделю взад то фары то резина и ещё куча поломок сейчас половину починил уже ок) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexor 0 Опубликовано 29 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2016 1 в 1 такая же история! через пару дней уходит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
А л е к с е й 14 Опубликовано 29 Ноября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2016 Загнал на ТО жеребца! Почистили дренажи! Забито илом было все! Спасибо за мануал быстро разобрались! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shur13 30 Опубликовано 29 Ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2016 У меня летом такое было после тех адских ливней, когда троллейбусы тонули. Мой стоял по счастью дома, утром поехал по двору - звук как будто коты пробрались под капот и бухают по-черному там. Вычитал, высмотрел в ютьюбе, снял под правым дворником хрень, полез рукой и утонула рука - грязь, листва, мусор. Прочистил дренаж, фильтр поменял заодно, в след раз такого не было - вода уходит теперь. Похоже это профилактически надо делать вообще. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
А л е к с е й 14 Опубликовано 30 Ноября 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2016 На VAGовской группе дренажи чистистить нужно каждые 30000 км по регламенту. И на форде думаю тоже регламент есть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
