провалы на холостых
после прогрева на холостых начинаются сначала одиночные провальчики, потом машину вообще слегка трясет. при наборе газа до 2000 тоже иногда чувствуются рывки, дальше все ровно
сканер ничего не показывает. вопрос - можно ли как-то диагностировать, что это за херня, или тупо менять свечи, потом пробовать ставить другие катушки, мыть форсунки и т.п.
перебирать это все по очереди дорого, поэтому хочется понять - можно ли как-то отдиагностировать, с каким вообще котлом хрень и чем вызвана
Я бы на катушки поставил в такой ситуации.
у меня, при таких же симптомах, тоже ошибка не вылазила. Были запасные две катушки, рабочие 100%, менял их по очереди до тех пор, пока не наткнулся, при  том две сразу помирали.
Что-то типа ignition balance test загугли.
скорее cylinder balance test.
Изменено пользователем root
подключи комп любой с elm 327 самый дешёвый можно, параметр misfire, посмотри значение, если значение увеличивается в твоём диапазоне проблемы, то проверь свечи, потом посмотри, поменяй местами катушки, если прога и скан позволяет то можно увидеть и номер цилиндра где это происходит, если цилиндр всё тот же смотри форсунку.
У меня только дьяблоспорт. Завтра посмотрю, умеет он это или нет.
а есть сервис, где так диагностировать умеют?
Это я сам себе так бы делал, а в сервисе тоже думаю так сделали бы, если дьябло умеет лог записывать то и сам ты сделаешь, ведь misfire - пропуск зажигания.
понятно. Завтра на амерские ресурсы полезу смотреть, как это дьяблой провернуть. Лог вроде пишет, но параметра misfire я там не находил.
други, а можно у кого-нибудь одолжить пару заведомо рабочих катушек в мск?
Я могу на своей проверить, сделаю или нет, потом если да, то подъедешь и посмотрим, напишу тебе позже.
сканером выловить не удалось, пропуски зажигания не показывает, хотя расколбас идет аж до хлопков в глушителе. поменяли свечи. обнаружили две умершие катушки
