Гость Cockchafer Опубликовано 19 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2007 Ввиду своей неграмотности по английскому языку , прошу помощи у знающих. Дано : показометр давления масла. Вопросы : - где должна находится стрелка ( понятно что в пределах зоны нормаль, но где) и каково ее поведение при увеличении оборотов под нагрузкой ? ( имеется ввиду что давление должно увеличиваться как на нашемашинах или может быть америкосы имеют свою точку зрения на этот счет ). - где находится датчик давления на 5 литровом и сколько он контактный ? Сори за лоховские вопросы - мозг клинит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 19 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2007 - где должна находится стрелка ( понятно что в пределах зоны нормаль, но где) +++++++ посередине. и каково ее поведение при увеличении оборотов под нагрузкой ? ( имеется ввиду что давление должно увеличиваться как на нашемашинах или может быть америкосы имеют свою точку зрения на этот счет ). ++++++++ при значительном повышении оборотов должно чуть увеличиться, но очень инертная. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Cockchafer Опубликовано 19 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2007 - где должна находится стрелка ( понятно что в пределах зоны нормаль, но где)+++++++посередине. и каково ее поведение при увеличении оборотов под нагрузкой ? ( имеется ввиду что давление должно увеличиваться как на нашемашинах или может быть америкосы имеют свою точку зрения на этот счет ).++++++++при значительном повышении оборотов должно чуть увеличиться, но очень инертная.←Гуд. Я так и думала. Тогда где находится датчик и сколько он контактный ?Суть проблемы в том что стрелка у меня находится в районе букв AL в слове NORMAL и при повышении оборотов опускается к букве M. Появилось предположение что если датчик двухконтактный то может перпутаны провода или же кто-то врет - либо датчик, либо прибор. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 19 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2007 Появилось предположение что если датчик двухконтактный то может перпутаны провода или же кто-то врет - либо датчик, либо прибор.←Перепутаны вряд ли Если врет, то датчик. Хотя проблема может быть электрическая. Где стоит не знаю, у меня такого мотора не было никогда. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 20 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2007 у меня стрелка в районе буквы L и никуда не двигается Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
