кардан 182 Опубликовано 15 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2017 И всем советую слить атф и залить penzoil sihchromash Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kos1991 1 Опубликовано 15 Января 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2017 1 hour ago, кардан said: хруст первой передачи как и остальных заменой ремкомплекта в 90% не решается ибо проблема в зализаных шестернях , если первая и задняя то это либо недовыжим сцепления либо большой осевой люфт коленчатого вала Как устраняется люфт коленвала? Его возможно руками почуствовать? При замене пилотного подшипника , я ничего не заметил такого... 1 hour ago, кардан said: И всем советую слить атф и залить penzoil sihchromash Сколько литров дожно быть залито? а то у меня контрольная не откручивается) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 144 Опубликовано 15 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2017 Цитата Его возможно руками почуствовать? Можно спереди за шкив подергать ломиком, двигаться он не должен от такого. Цитата И всем советую слить атф и залить penzoil sihchromash А конкретно какой продукт надо? И где купить-то? Через границу жижи не дают нахаляву возить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SaNyA3m 2 Опубликовано 15 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2017 Тоже, интересно где взять. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 16 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2017 22 часа назад, bluetooth сказал: Можно спереди за шкив подергать ломиком, двигаться он не должен от такого. А конкретно какой продукт надо? И где купить-то? Через границу жижи не дают нахаляву возить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 16 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2017 22 часа назад, bluetooth сказал: Можно спереди за шкив подергать ломиком, двигаться он не должен от такого. А конкретно какой продукт надо? И где купить-то? Через границу жижи не дают нахаляву возить. По свойствам примерно то же что и масло дженерал моторс 12345349 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 144 Опубликовано 16 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2017 Т.е. нам всем имеет смысл слить меркон и залить GM 12345349? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SaNyA3m 2 Опубликовано 16 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2017 (изменено) А где все же выкопать этот Pennzoil ? Нашёл вот такое в России: Трансмиссионное масло RAVENOL STF Synchromesh Transmission Fluid, подойдёт? Или Трансмиссионное масло AC DELCO Synchromesh Transmission Fluid Friction Modified для камаро пишут что идёт. Изменено 17 Января 2017 пользователем SaNyA3m Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
