Kos1991 Опубликовано 14 Января 2017 Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 Добрый вечер! Встал вопрос о переборке мкпп. Помогите узнать ,что за мкпп ? По бирке выдает T45 , но нет ли там тонкостей каких? Где взять рем комплект на данную мкпп? Где можно найти мануал или схему по сборке-разборке таких мкпп? Ну и если кто перебирал сам , поделитесь советом) За ранее спасибо! Фото сейчас загружу. Цитата
Kos1991 Опубликовано 14 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 https://pp.vk.me/c638119/v638119309/16bac/LTudBnZMVJM.jpg https://pp.vk.me/c638119/v638119309/16bbe/4zB7UkFtJXQ.jpg Цитата
root Опубликовано 14 Января 2017 Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 (изменено) 96-98 T45 http://www.justanswer.com/ford/0k4v3-ford-mustang-trans-the-tag-reads-f6zr-7003-axc-res-aa-e2063-381.html http://m.ebay.com/itm/BK250WS-BEARING-KIT-FITS-FORD-T45-TRANSMISSION-1996-01-MUSTANG-/151900700208?hash=item235dfcbe30%3Ag%3AwpoAAOSw8-tWXMqS&_trkparms=pageci%3A436011b0-da7f-11e6-8b99-74dbd180ae83%7Cparentrq%3A9e08991c1590a60625732c4dffbe110b%7Ciid%3A1 Изменено 14 Января 2017 пользователем root Цитата
Kos1991 Опубликовано 14 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 16 минут назад, root сказал: 96-98 T45 http://www.justanswer.com/ford/0k4v3-ford-mustang-trans-the-tag-reads-f6zr-7003-axc-res-aa-e2063-381.html http://m.ebay.com/itm/BK250WS-BEARING-KIT-FITS-FORD-T45-TRANSMISSION-1996-01-MUSTANG-/151900700208?hash=item235dfcbe30%3Ag%3AwpoAAOSw8-tWXMqS&_trkparms=pageci%3A436011b0-da7f-11e6-8b99-74dbd180ae83%7Cparentrq%3A9e08991c1590a60625732c4dffbe110b%7Ciid%3A1 Спасибо! А комплект прокладок входит туда? Цитата
root Опубликовано 14 Января 2017 Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 Я подобный кит брал для Т5. Прокладок не припомню. Цитата
Kos1991 Опубликовано 14 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 29 минут назад, root сказал: Я подобный кит брал для Т5. Прокладок не припомню. Как вышел из положения? Отдельно закупал? Цитата
root Опубликовано 14 Января 2017 Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 (изменено) 18 minutes ago, Kos1991 said: Как вышел из положения? Отдельно закупал? Одно из двух: или прокладки не нужны или они есть в этом наборе. Отдельно не покупал ничего. Изменено 14 Января 2017 пользователем root Цитата
Kos1991 Опубликовано 14 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 6 минут назад, root сказал: Одно из двух: или прокладки не нужны или они есть в этом наборе. Отдельно не покупал ничего. Понятно! Спасибо за ответ! А на счет мануала не подскажешь? Цитата
bluetooth Опубликовано 14 Января 2017 Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 Цитата NEW FORD T45 TRANSMISSION BEARING SEAL & GASKET KIT WITH SYNCHROS, BK250 WS. FOR MUSTANG 1996-01 4.6L W/CASE CASTING "1381". PICTURE SHOWS ACTUAL ITEM FOR SALE. Там есть прокладки и сальники. В правом нижнем углу коробки их кстати видно. Цитата
Kos1991 Опубликовано 14 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 3 минуты назад, bluetooth сказал: Там есть прокладки и сальники. В правом нижнем углу коробки их кстати видно. Я имею ввиду прокладки между половинками, верхней крышкой и.т.д. Цитата
root Опубликовано 14 Января 2017 Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 29 minutes ago, Kos1991 said: Понятно! Спасибо за ответ! А на счет мануала не подскажешь? Ну я покупал книгу. Книга не сборочный мануал, а скорее "как исключить ошибки при сборке". Все собирал вроде правильно, но первая хрустит, если включать резко. Первая и пока последняя переборка МКПП у меня в практике. Цитата
Kos1991 Опубликовано 14 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 1 минуту назад, root сказал: Ну я покупал книгу. Книга не сборочный мануал, а скорее "как исключить ошибки при сборке". Все собирал вроде правильно, но первая хрустит, если включать резко. Первая и пока последняя переборка МКПП у меня в практике. Я именно из за этого и лезу в нее, напрягает этот хруст, а на горячую задняя плохо втыкается- вообще не пойму почему.... Цитата
root Опубликовано 14 Января 2017 Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 (изменено) 1 minute ago, Kos1991 said: Я именно из за этого и лезу в нее, напрягает этот хруст, а на горячую задняя плохо втыкается- вообще не пойму почему.... Есть мысль сначала декстрон синтетику залить. Меркон5 по-моему левый. Задняя тоже хрустит, если резко включать. Изменено 14 Января 2017 пользователем root Цитата
Kos1991 Опубликовано 14 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 1 минуту назад, root сказал: Есть мысль сначала декстрон синтетику залить. Меркон5 по-моему левый. Задняя тоже хрустит, если резко включать. У меня Ликвимоль залит... Задняя иногда хрустит иногда просто не идет и все как будто что-то мешает. Цитата
Evgenius Опубликовано 14 Января 2017 Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 12 минут назад, Kos1991 сказал: У меня Ликвимоль залит... Задняя иногда хрустит иногда просто не идет и все как будто что-то мешает. Аналогично.... Не парься... и поднатяни тросик сцепы Цитата
Kos1991 Опубликовано 14 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 Только что, Evgenius сказал: Аналогично.... Не парься... и поднатяни тросик сцепы Новый поставил))) Цитата
Evgenius Опубликовано 14 Января 2017 Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 Только что, Kos1991 сказал: Новый поставил))) Регулируемый? Нет? Ставь регулируемый и подтяни, чтоб был натяг Цитата
Kos1991 Опубликовано 14 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 1 минуту назад, Evgenius сказал: Регулируемый? Нет? Ставь регулируемый и подтяни, чтоб был натяг не, оригинал.... блин а есть ссылка регулируемый? Цитата
Evgenius Опубликовано 14 Января 2017 Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 2 минуты назад, Kos1991 сказал: не, оригинал.... блин а есть ссылка регулируемый? Оригинал недонатянутый... У меня так было... Поставил регулируемый, дал натяг -все норм стало Ищи регулируемы по строке adjustible cluch cable Цитата
Kos1991 Опубликовано 14 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 3 минуты назад, Evgenius сказал: Оригинал недонатянутый... У меня так было... Поставил регулируемый, дал натяг -все норм стало Ищи регулируемы по строке adjustible cluch cable 8000р жалко теперь... Цитата
Evgenius Опубликовано 14 Января 2017 Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 (изменено) 1 час назад, Kos1991 сказал: 8000р жалко теперь... Шаёбочек наподставляй, где вилка... Поднатяни её. Гравер ставишь, распрямляешь пассатижами.. Пойдет попробовать... Пробуй Изменено 14 Января 2017 пользователем Evgenius Цитата
Kos1991 Опубликовано 14 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 2 минуты назад, Evgenius сказал: Шаёбочек наподставляй, где вилка... Поднатяни её. Гравер ставишь, распрямляешь пассатижами.. Пойдет попробовать... Пробуй Люфта у вилки быть не должно? Цитата
Evgenius Опубликовано 14 Января 2017 Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 (изменено) 46 минут назад, Kos1991 сказал: Люфта у вилки быть не должно? Нет... она натянута должна быть, словно ты чуток нажал педаль На регулируемом тросике гайками выставляешь на нерегулируемом, можно гроверные шайбы по-моему м6 подсунуть, ими поднатянуть, чтоб попробывать Изменено 14 Января 2017 пользователем Evgenius Цитата
Kos1991 Опубликовано 14 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 Января 2017 Спасибо! Попробую. Цитата
кардан Опубликовано 15 Января 2017 Жалоба Опубликовано 15 Января 2017 хруст первой передачи как и остальных заменой ремкомплекта в 90% не решается ибо проблема в зализаных шестернях , если первая и задняя то это либо недовыжим сцепления либо большой осевой люфт коленчатого вала Цитата
