alexus92 0 Опубликовано 16 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2017 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на фото стрелкой указан впускной или выпускной клапан? А ещё интересны вероятные сценарии, которые могли привести к загибанию этого клапана ) Mustang 96г 4.6 GT Заранее спасибо ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 16 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2017 (изменено) У тебя не оттуда рокер выпадал? Этож у тебя откуда-то какой-то рокер выпадал? Изменено 16 Января 2017 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexus92 0 Опубликовано 16 Января 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2017 Да, у меня ) Год назад выпадал на первом цилиндре. Но примерно месяц назад отдавал на СТО для замены верхних прокладок, колпачков. Хз, как они собирали головы, может рокеры местами поменяли, или ещё что-нибудь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kos1991 1 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 16 часов назад, alexus92 сказал: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на фото стрелкой указан впускной или выпускной клапан? А ещё интересны вероятные сценарии, которые могли привести к загибанию этого клапана ) Mustang 96г 4.6 GT Заранее спасибо ) А с чего ты взял что его погнуло? Совет: в нижней части бошки 3 канала, заткни их ветошью на всякий)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexus92 0 Опубликовано 17 Января 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 46 минут назад, Kos1991 сказал: А с чего ты взял что его погнуло? Совет: в нижней части бошки 3 канала, заткни их ветошью на всякий)) Снял крышку и посмотрел ) ножка отогнута вниз. Не понял, о каких каналах идёт речь ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kos1991 1 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 Ножка клапана? Сильно? Пружину перекосило? Сними вал и рассухарь клапан, так лучше видно будет ...а она ровно работает, компрессия в этом цилиндре есть? Если смотреть по фотке, то под пастелями распредвала сливные каналы для масла есть(отверстия), можешь туда чего нибудь уронить, например сухарь) Потом хер достанешь.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kos1991 1 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 Если че могу скинуть фотку как подогнать рассухариватель от 2109 для муста) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexus92 0 Опубликовано 17 Января 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 31 минуту назад, Kos1991 сказал: Ножка клапана? Сильно? Пружину перекосило? Сними вал и рассухарь клапан, так лучше видно будет ...а она ровно работает, компрессия в этом цилиндре есть? Если смотреть по фотке, то под пастелями распредвала сливные каналы для масла есть(отверстия), можешь туда чего нибудь уронить, например сухарь) Потом хер достанешь.... Да, ножка клапана. Не помню про пружину, но там сейчас расстояние от гидрокомпенсатора до клапана примерно как длина рокера. Цилиндр не работает, компрессия практически нулевая ) в общем-то из-за этого я и снял крышку посмотреть, что там ) Ок, понял про каналы, спасибо ) 48 минут назад, Kos1991 сказал: Если че могу скинуть фотку как подогнать рассухариватель от 2109 для муста) Скидывай, лишним не будет ) Хотя у меня нет рассухаривателя от 2109, надо будет покупать. Как с ними дела обстоят? Какие-нибудь универсальные подходят, или проще от 2109 взять? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 1 час назад, Kos1991 сказал: Если че могу скинуть фотку как подогнать рассухариватель от 2109 для муста) Скинь... ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kos1991 1 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 2 hours ago, alexus92 said: Да, ножка клапана. Не помню про пружину, но там сейчас расстояние от гидрокомпенсатора до клапана примерно как длина рокера. Цилиндр не работает, компрессия практически нулевая ) в общем-то из-за этого я и снял крышку посмотреть, что там ) Ок, понял про каналы, спасибо ) Скидывай, лишним не будет ) Хотя у меня нет рассухаривателя от 2109, надо будет покупать. Как с ними дела обстоят? Какие-нибудь универсальные подходят, или проще от 2109 взять? Все почти все клапана можно рассухарить и засухарить с помощь ВАЗовского с определенной долей гемороя... не поддаются те что ближе к салону. Вот там от 2109 выручает. но в твоем случае нужно бошку снимать, поэтому все равно какой срассухариватель. 2 hours ago, Evgenius said: Скинь... ))) Ща до компа доберусь) 2 hours ago, Evgenius said: Скинь... ))) Пара лишних отверстий в упорной планке и готово))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 Крута! )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexus92 0 Опубликовано 17 Января 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 Так а какой это всё-таки клапан, впускной или выпускной? ) Или где посмотреть можно? В Ford Mustang Repair Manual не нашёл Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 25 minutes ago, alexus92 said: Так а какой это всё-таки клапан, впускной или выпускной? ) Или где посмотреть можно? В Ford Mustang Repair Manual не нашёл Шаг 1 OK, Google! ----> "mustang 1996 4.6 cylinder head" ----> http://www.allfordmustangs.com/forums/attachments/4-6l-tech/136575d1312760304-pi-swap-cylinder-head-s-mustang-016.jpg Шаг 2 (Если не знаешь, что " Для лучшего наполнения цилиндра воздухом диаметры тарелок впускных клапанов больше диаметров тарелок выпускных клапанов. ") OK, Mustang Workshop Manual! ----> "Engine Specifications" -----> Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 144 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 Эм, а я вообще не понимаю вопроса. Если клапан со стороны впускного коллектора расположен, то как он может быть выпускным? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kos1991 1 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 17 minutes ago, bluetooth said: Эм, а я вообще не понимаю вопроса. Если клапан со стороны впускного коллектора расположен, то как он может быть выпускным? Каналы в бошке по разные стороны выходят, а клапана в одной линии что бы распредвал их нажимал. 1 hour ago, alexus92 said: Так а какой это всё-таки клапан, впускной или выпускной? ) Или где посмотреть можно? В Ford Mustang Repair Manual не нашёл Бошку снимай там разберешься) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 14 minutes ago, bluetooth said: Эм, а я вообще не понимаю вопроса. Если клапан со стороны впускного коллектора расположен, то как он может быть выпускным? Суть вопроса - к какому клапану ведет бирюзовая стрелка, и от какого красная? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexus92 0 Опубликовано 17 Января 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 Во, норм, сформировалось более чёткое представление. Всем спасибо ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 17 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2017 Это вроде правая голова. слева на фото перед, судя по рамке распредвала. На фото видно, что первый клапан слева впускной. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
