Евген Опубликовано 24 Января 2017 Жалоба Опубликовано 24 Января 2017 (изменено) Ребят!всем бобра!честно пытался найти но так и не нашел.....так что не гнобим новичка!))))у в6 4.0 есть пробка слива антифриза из двигателя или нет???? Изменено 26 Января 2017 пользователем KillBill Цитата
Evgenius Опубликовано 25 Января 2017 Жалоба Опубликовано 25 Января 2017 воспользовался поиском, легко нашел тему, в которой пишут - пробка есть, на радиаторе... Цитата
Евген Опубликовано 25 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 25 Января 2017 4 часа назад, Evgenius сказал: воспользовался поиском, легко нашел тему, в которой пишут - пробка есть, на радиаторе... Спасибо....с радиатором то все и так ясно...интересует именно В БЛОКЕ.... Цитата
DimaBOSS Опубликовано 25 Января 2017 Жалоба Опубликовано 25 Января 2017 Недавно я искал пробку на блоке 5.0, чтобы сменить антифриз, так вот - пробка есть, но добраться до нее не просто оказалось, да и гарантий, что она не потечет после снятия/установки не было. В итоге менял антифриз в 4 этапа, смешивая старый и новый антифриз каждые 200-300км (сливал из радиатора по пять литров и заливал новый). По моим расчетам, в итоге в сисеме из 15 литров антифриза осталось всего 2 литра старого. Цитата
Naz Gul Опубликовано 25 Января 2017 Жалоба Опубликовано 25 Января 2017 3 часа назад, DimaBOSS сказал: Недавно я искал пробку на блоке 5.0, чтобы сменить антифриз, так вот - пробка есть, но добраться до нее не просто оказалось, да и гарантий, что она не потечет после снятия/установки не было. В итоге менял антифриз в 4 этапа, смешивая старый и новый антифриз каждые 200-300км (сливал из радиатора по пять литров и заливал новый). По моим расчетам, в итоге в сисеме из 15 литров антифриза осталось всего 2 литра старого. Неправильные расчеты. Должно быть так: (15 "всего" - 5 "сливается")/15 "всего" = 2/3 =0,6666666~ 0,6666666~ ^4 (возводим в 4 степень, т.к. 4 раза была замена) = ~0,2 (от общего объема) 0,2*15 (общий объем) = 3 л старого анифриза в системе. Цитата
DimaBOSS Опубликовано 25 Января 2017 Жалоба Опубликовано 25 Января 2017 (изменено) 14 минут назад, Naz Gul сказал: Неправильные расчеты. Должно быть так: (15 "всего" - 5 "сливается")/15 "всего" = 2/3 =0,6666666~ 0,6666666~ ^4 (возводим в 4 степень, т.к. 4 раза была замена) = ~0,2 (от общего объема) 0,2*15 (общий объем) = 3 л старого анифриза в системе. не суть, давно считал)) Изменено 25 Января 2017 пользователем DimaBOSS Цитата
Mystang Опубликовано 26 Января 2017 Жалоба Опубликовано 26 Января 2017 А есть пробка в блоке у GT 4.6л. ??? Цитата
Naz Gul Опубликовано 26 Января 2017 Жалоба Опубликовано 26 Января 2017 (изменено) Конечно есть. Её не сложно заметить, доступ относительно легкий. Изменено 26 Января 2017 пользователем Naz Gul Цитата
HIMDEN Опубликовано 26 Января 2017 Жалоба Опубликовано 26 Января 2017 В 25.01.2017 в 14:37, DimaBOSS сказал: Недавно я искал пробку на блоке 5.0, чтобы сменить антифриз, так вот - пробка есть, но добраться до нее не просто оказалось, да и гарантий, что она не потечет после снятия/установки не было. В итоге менял антифриз в 4 этапа, смешивая старый и новый антифриз каждые 200-300км (сливал из радиатора по пять литров и заливал новый). По моим расчетам, в итоге в сисеме из 15 литров антифриза осталось всего 2 литра старого. да что это за пиз ц, сливаем с радиатора и с блока двиг, заливаем потом новый, все. какие 4 этапа, вы че мутите, тогда надо еще было колдуна и гадалку вызвать Цитата
Тимофей Опубликовано 27 Января 2017 Жалоба Опубликовано 27 Января 2017 В 26.01.2017 в 15:29, HIMDEN сказал: да что это за пиз ц, сливаем с радиатора и с блока двиг, заливаем потом новый, все. какие 4 этапа, вы че мутите, тогда надо еще было колдуна и гадалку вызвать многие не хотят откручивать на блоке пробку так как это чревато течью через нее потом, вообще ее сломать, или потом не завернуть, так она прикипает оч хорошо. Если вы ее не откручиваете хотя бы раз в год, или после завинчивания, не смазали медянкой или другой высокотемпературной смазкой, то опасно эт делать) Поэтому так и изгаляемся) Цитата
bander4ik Опубликовано 22 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2017 Собрался поменять антифриз и не нашел сливной пробки. Подскажите может она все таки есть. Или какие еще есть способы полного слива? Цитата
paul Опубликовано 23 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2017 (изменено) V6, 4L, менял антифриз месяц назад. всё просто как на большенстве авто. Открыл печку на жару, с радиатора слил, продул ртом радиатор, снял шланг с дросселя это самая верхняя точка, заткнул отверстия и продул ртом через шланг подогрева дросселя. слилось всё! заливал в расшерительный бачок и качал нижний шланг как грушу. пока не потекло из дроссельного шланга. потом всё собрал, завёл, прогрел. Печка дула тёплым но не горячем. Ослабел крышку расшерительног бочка (ОСЛАБИЛ НЕ ОТКРЫЛ!!!) зашипело и вышел воздух с небольшим количеством антифриза. Печка стала горячая-воздушная пробка ушла. Изменено 23 Июня 2017 пользователем paul Цитата
RomanS197 Опубликовано 8 Июня Жалоба Опубликовано 8 Июня подскажите где пробка на блоке 4,6? нашёл одну справа под кронштейном подушки, она? Цитата
DimaBOSS Опубликовано 9 Июня Жалоба Опубликовано 9 Июня (изменено) 09.06.2026 в 00:29, RomanS197 сказал: подскажите где пробка на блоке 4,6? нашёл одну справа под кронштейном подушки, она? Должна быть с водительской стороны под коллектором, возле кронштейна подушки двигателя, по крайней мере на койоте именно так. Нужен шестигранник на 14мм и уплотнитель резьбы. Изменено 16 Июня пользователем DimaBOSS Цитата
RomanS197 Опубликовано 55 минут назад Жалоба Опубликовано 55 минут назад Цитата может кому пригодится, на 5 ген 4,6 слева в задней части блока, и справа под кронштейном подушки но к ней не подлесть. Цитата
