Ребята, я не нашел подходящей темы потому создаю эту (не велите казнить если что-то профукал)
Посоветуйте на счет масла для МКПП. Авто 4,6, 2007 года. Когда менять и стоит ли менять вообще. Если да,то какое предпочтительно масло использовать. Граммаж тоже не помешает :)
Проблем особых не замечаю. Единственное, что маленько беспокоит это - на холодную слегка сложно включаются передачи (особенно вторая)
после небольшого прогрева все входят как следует.
Заранее всем спасибо !
Изменено пользователем Самир
Почитай тему про ремонт мкпп у Новосибирского ГТ. Тоже вторая плохо включалась :) продавай!!!
Изменено пользователем Lazy
Чего продавай-то? Там может нет никакого люфта коленвала :)
Масло - в мануале посмотрите, вроде бы. Может еще иметь место недовыжим сцепления из-за уставшего там цилиндра или типа того.
Если на холодную покачать сцепу раз 5, включается ок?
1 час назад, Lazy сказал:
Ты каждому, кто купит эту машину и здесь зарегится, будешь предлагать ее продать?))) Пусть чинится, зато другим наука!
6 минут назад, SiBEERian сказал:
Конечно. 99% ушатаны трижды.
Барнаульского!!! прошу заметить.
Не, коробка не из-за люфта.. возможно, вообще к коленвалу лезть не стоило.
По маслу - новосибирцы собираются мне лить Меркон 5 - 3 литра .
P.S. А цилиндр сцепления, действительно, лучше проверить (мне из-за этой мелочи, вовремя не поменяной, пришлось коробку перебирать).
P.P.S. Да не - со второй все пучком было, а вот первая и задняя... ну еще третья...
Порой вообще без проблем переключается. Я зачастую перед началом движения повтыкиваю все скорости, бывает легко включается бывает чуть туго.
Бывший хозяин устанавливал какое-то керамическое сцепление, говорит мол когда разбирал все там было чики-пуки.
И еще один факт (если конечно это по делу) педаль сцепления в самом начале нажима имеет люфт, может сантиметр может полтора.
п.с. Продавать не хочу )
Забыл добавить, пробега то всего 44 тыс км...
4 часа назад, Самир сказал:
На холодную это как, сколько градусов в Баку?
2 часа назад, M`Fro сказал:
ну мы же предупреждали, даже по телефону
3 минуты назад, HIMDEN сказал:
Возможно не стоило. Как оно на самом деле - неизвестно. Во всяком случае, уж чем чем, а двигателем, пуская дело на самотек, рисковать не стоит.
16 часов назад, palych сказал:
Около 0 примерно.
А что на счет масла есть мысли?, следует ли его менять при таком пробеге и может ли это влиять на вышеуказанную проблему ?
Заранее спасибо !
16 минут назад, Lazy сказал:
Менять в силу возраста, хотя бы раз в 5 лет.
Спасибо, как раз это и хотел узнать в первую очередь. Тогда съезжу в субботу в СТО.
При сильной минусовой температуре на моем вэ7, который я привез с пробегом 30 тыс, первые пару минут передачи всегда включались с небольшим хрустом. Но я врубал как всегда, как привык, как затвор ак-47 или будто со злостью загоняю шар в лузу.  Позже попривык к этой особенности, научился сдерживать пар первые пару км и забил на замену масла или забыл.. Не знаю изменилось ли бы что-нибудь после замены или нет, но он до сих пор мой бывший конь катается на заводском масле и в *** не дует.
11 часов назад, palych сказал:
У меня тоже самое было,но без хруста. Всегда думал и думаю,что это короткоходка хурст))))мол она так себя проявляет, типо подмерзает сама кулиса. Порой зимой смазывал через салон вэдэшкой,которая была под рукой, и проблема уходила на пару дней.
Ну и "на холодную" - это где-то градусов -20, а не 0 :)
Изменено пользователем Krinkov
