Вопрос по подсветке приборки
конь V6 '94
Когда включаем зажигание - подсветки приборов нет, часы горят ярко, контрольные лампы работают.
Когда включаем габариты - подсветка приборов и часов работает через диммер.
Вопрос: Должна ли подсветка приборки включаться на зажигании или нет? (интуитивно чувствую, что должна но все же)))  )
И было бы здорово, если бы кто-то подсказал, какой провод в норме за это дело отвечает на разъеме - I это диммер панели, по идее, или нет?
  • Ответы 57
  • Gutenok
    16
  • Basto1804
    8
  • Evgenius
    6
  • Тимофей
    6
Популярные сообщения
А как лампочки менять? У меня на спидометре перегорела и на управлении кондея!:)
На мазде? Так это не сюда вопрос! Хотя лампочки меняются везде одинаково  снял приборку и поменял!
в пепельнице в тоннеле есть лампочка. А сам селектор кпп снимается оч геморно и рискованно.  суть такова. сгимаешь пластик обрамления. сам этот овал вроде держится на двух болтикакх. (по видео так), н
Нет. Если габариты не включены, то не должна подсветка включаться.
Скорее всего, нужно починить/заменить свитч.
В норме работает не от диммера точно, там отдельный плюс на подстветку идет.
P.S. С устатку перепутал диммер и зуммер. Да, подсветка через диммер должна быть. В общем, да, все верно работает.
Изменено пользователем конюх
4 часа назад, Gutenok сказал:
Ну, если сам не знаешь, откуда подобраться с этому вопросу, то лучше электрику отдать ,посмотреть при этом как он делает.
К маздадиллеру заезжаешь, там все делают, какие проблемы?!
27 минут назад, Gutenok сказал:
Соррян:) sn95 1995 3,8 mt :)))
Можешь тут прочитать как до лампочки в спидометре добраться https://www.drive2.ru/l/464998861623002395/
С лампочками в кондее не сложнее
2 минуты назад, VizorSRF сказал:
Можешь тут прочитать https://www.drive2.ru/l/464998861623002395/
Спасибо огромное, а панель управления кондеем? ☺☺☺
2 минуты назад, Gutenok сказал:
В краце так:
Над отсеком магнитолы откручиваешь 2 винта головкой на 7 или отвёрткой torX, извлекаешь пластиковую панель, она на защёлках. Перед Вашим взором откроется картина с панелью кондея, которая держится на таких же 4-х винтах, что и панель. С обратной стороны в пластиковых защёлках установлены 2 лампочки, такие же как на спидометре.
Хмм...тогда такой вопрос - как снять пластиковое обрамление рычага АКПП на SN95-м и добраться до лампочки (сгорела!) подсветки выбора передач??? а то несколько раз по темноте "втыкал" не ту передаччччччу:blink:
Легко!
Ставишь на вторую передачу или нейтраль и дёргаешь за пластик, в котором крышка прикуривателя.
3 часа назад, VizorSRF сказал:
Легко!
Эту деталь то без проблем снимаю...а вот само обрамление селектора АКПП как снять? именно ту деталь где сам паз в котором селектор АКПП ходит,  или вместе с рычагом только скидывается?
Изменено пользователем Basto1804
51 минуту назад, Basto1804 сказал:
Не помню, я весь тунель снимал. Это обрамление было прикручено на 4-х винтах. Сам рычаг вроде на месте оставался, за одно можешь лампочку в пепельнице заменить)
7 минут назад, VizorSRF сказал:
Тоннель тоже пару раз снимал, но не врубился, как снять эту пластик.деталь... Лампочка в пепельнице? :blink: на Мусте же нет такого
в пепельнице в тоннеле есть лампочка. А сам селектор кпп снимается оч геморно и рискованно.  суть такова. сгимаешь пластик обрамления. сам этот овал вроде держится на двух болтикакх. (по видео так), но я блин не помню такого. У меня тупо 4 ежика было, и нужно было очень сильно дернуть чтобы вытащить. Причем 2 из 4 остались внутри. или типо такого, оч давно было и уже не помню. Видео вроде норм рассказывает. там как раз на 3,19 он переворачивает панель и видно отсутствие тех самых ежей. В общем как то так.
How to replace automatic shifter with any knob and boot you want.
Что то очень хорошо держит пластик в районе открученных болтов:(
OK, Google!---->Mustang 1995 audio(radio) bezel -----> http://www.ebay.com/itm/1994-1999-FORD-MUSTANG-RADIO-BEZEL-OEM-/142231373515?hash=item211da686cb:g:iz4AAOSwjDZYadc2&vxp=mtr
От души:)
везде обман... обещали только 2 шурупчика :)
Спасибо, Тимофей))) подставляю свой face под бросок помидора - это за то что сам не дотумкал!
А кто нибудь делал регулировку яркости подсветки приборки?;)
тропинку на плате нашёл, думаю, раскинуть мозгами и сделать ;)
10 минут назад, Gutenok сказал:
непонятна ваша проблема. регулировка яркости идет в стоке, в свиче головного света. Если он не регулирует, то возможно сам реостат внутри него помер, или контакта нет на проводах.
