Mahou Опубликовано 3 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2017 конь V6 '94 Когда включаем зажигание - подсветки приборов нет, часы горят ярко, контрольные лампы работают. Когда включаем габариты - подсветка приборов и часов работает через диммер. Вопрос: Должна ли подсветка приборки включаться на зажигании или нет? (интуитивно чувствую, что должна но все же))) ) И было бы здорово, если бы кто-то подсказал, какой провод в норме за это дело отвечает на разъеме - I это диммер панели, по идее, или нет? Цитата
bluetooth Опубликовано 3 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2017 Цитата Вопрос: Должна ли подсветка приборки включаться на зажигании или нет? (интуитивно чувствую, что должна но все же))) ) Нет. Если габариты не включены, то не должна подсветка включаться. Скорее всего, нужно починить/заменить свитч. Цитата И было бы здорово, если бы кто-то подсказал, какой провод в норме за это дело отвечает на разъеме - I это диммер панели, по идее, или нет? В норме работает не от диммера точно, там отдельный плюс на подстветку идет. Цитата
Mahou Опубликовано 3 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2017 А, тады у меня все работает правильно, спасибо )))) Цитата
bluetooth Опубликовано 3 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2017 P.S. С устатку перепутал диммер и зуммер. Да, подсветка через диммер должна быть. В общем, да, все верно работает. Цитата
Gutenok Опубликовано 14 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 А как лампочки менять? У меня на спидометре перегорела и на управлении кондея!:) Цитата
конюх Опубликовано 14 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 (изменено) На мазде? Так это не сюда вопрос! Хотя лампочки меняются везде одинаково снял приборку и поменял! Изменено 14 Февраля 2017 пользователем конюх Цитата
bluetooth Опубликовано 14 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 4 часа назад, Gutenok сказал: А как лампочки менять? У меня на спидометре перегорела и на управлении кондея!:) Ну, если сам не знаешь, откуда подобраться с этому вопросу, то лучше электрику отдать ,посмотреть при этом как он делает. Цитата
Evgenius Опубликовано 14 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2017 4 часа назад, Gutenok сказал: А как лампочки менять? У меня на спидометре перегорела и на управлении кондея!:) К маздадиллеру заезжаешь, там все делают, какие проблемы?! Цитата
Gutenok Опубликовано 15 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2017 Соррян:) sn95 1995 3,8 mt :))) Цитата
VizorSRF Опубликовано 15 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2017 (изменено) 27 минут назад, Gutenok сказал: Соррян:) sn95 1995 3,8 mt :))) Можешь тут прочитать как до лампочки в спидометре добраться https://www.drive2.ru/l/464998861623002395/ С лампочками в кондее не сложнее Изменено 15 Февраля 2017 пользователем VizorSRF Цитата
Gutenok Опубликовано 15 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2017 2 минуты назад, VizorSRF сказал: Можешь тут прочитать https://www.drive2.ru/l/464998861623002395/ Спасибо огромное, а панель управления кондеем? ☺☺☺ Цитата
VizorSRF Опубликовано 15 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2017 2 минуты назад, Gutenok сказал: Спасибо огромное, а панель управления кондеем? ☺☺☺ В краце так: Над отсеком магнитолы откручиваешь 2 винта головкой на 7 или отвёрткой torX, извлекаешь пластиковую панель, она на защёлках. Перед Вашим взором откроется картина с панелью кондея, которая держится на таких же 4-х винтах, что и панель. С обратной стороны в пластиковых защёлках установлены 2 лампочки, такие же как на спидометре. Цитата
Basto1804 Опубликовано 18 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 Хмм...тогда такой вопрос - как снять пластиковое обрамление рычага АКПП на SN95-м и добраться до лампочки (сгорела!) подсветки выбора передач??? а то несколько раз по темноте "втыкал" не ту передаччччччу Цитата
VizorSRF Опубликовано 18 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 Легко! Ставишь на вторую передачу или нейтраль и дёргаешь за пластик, в котором крышка прикуривателя. Цитата
Basto1804 Опубликовано 18 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 (изменено) 3 часа назад, VizorSRF сказал: Легко! Ставишь на вторую передачу или нейтраль и дёргаешь за пластик, в котором крышка прикуривателя. Эту деталь то без проблем снимаю...а вот само обрамление селектора АКПП как снять? именно ту деталь где сам паз в котором селектор АКПП ходит, или вместе с рычагом только скидывается? Изменено 18 Февраля 2017 пользователем Basto1804 Цитата
VizorSRF Опубликовано 18 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 51 минуту назад, Basto1804 сказал: Эту деталь то без проблем снимаю...а вот само обрамление селектора АКПП как снять? именно ту деталь где сам паз в котором селектор АКПП ходит, или вместе с рычагом только скидывается? Не помню, я весь тунель снимал. Это обрамление было прикручено на 4-х винтах. Сам рычаг вроде на месте оставался, за одно можешь лампочку в пепельнице заменить) Цитата
Basto1804 Опубликовано 18 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 7 минут назад, VizorSRF сказал: Не помню, я весь тунель снимал. Это обрамление было прикручено на 4-х винтах. Сам рычаг вроде на месте оставался, за одно можешь лампочку в пепельнице заменить) Тоннель тоже пару раз снимал, но не врубился, как снять эту пластик.деталь... Лампочка в пепельнице? на Мусте же нет такого Цитата
Тимофей Опубликовано 18 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 (изменено) 4 hours ago, Basto1804 said: Тоннель тоже пару раз снимал, но не врубился, как снять эту пластик.деталь... Лампочка в пепельнице? на Мусте же нет такого в пепельнице в тоннеле есть лампочка. А сам селектор кпп снимается оч геморно и рискованно. суть такова. сгимаешь пластик обрамления. сам этот овал вроде держится на двух болтикакх. (по видео так), но я блин не помню такого. У меня тупо 4 ежика было, и нужно было очень сильно дернуть чтобы вытащить. Причем 2 из 4 остались внутри. или типо такого, оч давно было и уже не помню. Видео вроде норм рассказывает. там как раз на 3,19 он переворачивает панель и видно отсутствие тех самых ежей. В общем как то так. How to replace automatic shifter with any knob and boot you want. Изменено 18 Февраля 2017 пользователем KillBill Цитата
Gutenok Опубликовано 18 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 Что то очень хорошо держит пластик в районе открученных болтов:( Цитата
KillBill Опубликовано 18 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 1 hour ago, Gutenok said: Что то очень хорошо держит пластик в районе открученных болтов:( OK, Google!---->Mustang 1995 audio(radio) bezel -----> http://www.ebay.com/itm/1994-1999-FORD-MUSTANG-RADIO-BEZEL-OEM-/142231373515?hash=item211da686cb:g:iz4AAOSwjDZYadc2&vxp=mtr Цитата
Gutenok Опубликовано 18 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 От души:) везде обман... обещали только 2 шурупчика Цитата
Basto1804 Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2017 (изменено) 14 hours ago, Тимофей said: в пепельнице в тоннеле есть лампочка. А сам селектор кпп снимается оч геморно и рискованно. суть такова. сгимаешь пластик обрамления. сам этот овал вроде держится на двух болтикакх. (по видео так), но я блин не помню такого. У меня тупо 4 ежика было, и нужно было очень сильно дернуть чтобы вытащить. Причем 2 из 4 остались внутри. или типо такого, оч давно было и уже не помню. Видео вроде норм рассказывает. там как раз на 3,19 он переворачивает панель и видно отсутствие тех самых ежей. В общем как то так. Спасибо, Тимофей))) подставляю свой face под бросок помидора - это за то что сам не дотумкал! Изменено 19 Февраля 2017 пользователем KillBill Цитата
Gutenok Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2017 А кто нибудь делал регулировку яркости подсветки приборки?;) тропинку на плате нашёл, думаю, раскинуть мозгами и сделать Цитата
Тимофей Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2017 10 минут назад, Gutenok сказал: А кто нибудь делал регулировку яркости подсветки приборки?;) тропинку на плате нашёл, думаю, раскинуть мозгами и сделать непонятна ваша проблема. регулировка яркости идет в стоке, в свиче головного света. Если он не регулирует, то возможно сам реостат внутри него помер, или контакта нет на проводах. Цитата
