  19.02.2017 в 10:51, Тимофей сказал:
непонятна ваша проблема. регулировка яркости идет в стоке, в свиче головного света. Если он не регулирует, то возможно сам реостат внутри него помер, или контакта нет на проводах.
Расширить
Кстать, только у меня максимальная яркость - это когда крутишь ручку до щелчка. И при этой яркости приборка тусклая? (Разбирал, чистил, все лампы поменял)
Это смотря с чем сравнивать, если с современными машинами, то действительно тусклая.
  19.02.2017 в 12:12, Evgenius сказал:
Расширить
не знаю) зависит от восприятия), при щелчке же свет в салоне включается) А вообще если сравнивать с 2005 мустом и 95 сн, то у наших тусклая.
На Фоксе поменял основные лампы подсветки на диоды.
Примерно полгода работало ровно, ярко.
Сейчас контакты походу окислились, начинает то там, то сям моргать.
Извиняюсь, просто, оказывается, из 5 лампочек горела 1 :)
мог не заметить регулировку :)
я тоже хочу диоды поставить, но красные-в цвет кузова :)
попробую посмотреть на снятой приборке дома, через блок питания, там и решу
видел ещё с сине-красной подсветкой, поэкспериментирую ;)
Изменено пользователем Gutenok
  19.02.2017 в 17:43, root сказал:
Расширить
Когда я знакомому грамотному электрику попросил закупить комплект RGB подсветки в мазду, то он посоветовал помимо обычного комплекта который на 220 в, прикупить стабилизатор, т.к. Генератор авто даёт нестабильный ток, типа того :) думаю, в твоём случае именно это! Могу узнать что за стабилизатор, только он говорил что только на Али экспрессе видел такой.
кстати, как идея с регулируемой RGB подсветкой?;))
  19.02.2017 в 20:42, Gutenok сказал:
Расширить
Сдается мне, генератор автомобиля не выдаст 220 в...
Расширить
Если бы контакты окислились, то не моргали бы , а погасли совсем. Признак смерти диодов - либо мигают , либо меняют цвет свечения.
А еще интерестно , что именуется RGB подсветкой для сн95?
Ну, как дипломированный техник-радиоэлектронщик, могу пояснить: из комплекта убирается блок питания 220-12в и прибавляется вышеуказанный стабилизатор ;)
  19.02.2017 в 22:03, конюх сказал:
Расширить
У тебя в бардачке или подлокотнике, или в кармане будет лежать такая штука, которая во всем спектре световых частот сможет регулировать: цвет, насыщенность, яркость подсветки чего угодно, куда ставится RGB лента!
Это для ойзабылуменямазда больше подходит!
Теперь у меня все идеи на коня;) маздой пусть жена балуется ;) кстати, идея с RGB мне всё больше нравится :) можно и приборку и в ноги, и в двери, и в бардачёк, в люстру на потолке :) RGB камасутра :)
причем, с разными пультами управления, чтобы постоянно не горело ;)
пойдёт прогресс, отпишусь!
  19.02.2017 в 22:17, Gutenok сказал:
Расширить
Брат, поставь в салон двухрядные диодные полосы в алюминиевом корпусе (Кытай :))...и стильно, и практично (они герметичные!). Я себе и под ноги налепил, и для подсветки решётки где коняшка... а люстру смысл из машины делать;)
Изменено пользователем Basto1804
Расширить
  20.02.2017 в 02:53, Basto1804 сказал:
Расширить
Бедные коняхи....
Евгений, ну не ругайся так... Там всё держится на двустороннем скотче))) без всяких РГБ и люстрозаморочек! Как налепил так и снял - те же пять минут...
коняха для души, для удовольствия, мне нравится идея, осуществлю-не понравится, сниму :)
  19.02.2017 в 22:07, Gutenok сказал:
Расширить
Бэби монитор)))
Вот вы заморачиваетесь. Из 24 летнего авто сделать ноухау. Покрась стрелки в красный,и на этом стопэ. Ночью приборку видно. Освещение в салоне норм. Зачем в ноги еще свет? Боитесь промахнуться?
  20.02.2017 в 08:19, Тимофей сказал:
Расширить
Евгений уже ругался, теперь Тимофей подключился... Земляне! можно ли нам, смертным немного преукрасить свои авто??? наверное можно! а синий диодный свет под ногами довольно креативно смотрится)) колхозный тюнинг так сказать...
  20.02.2017 в 08:26, Basto1804 сказал:
Расширить
Причем здесь разделение на смертный и нет? Вы можете делать все что считаете нужным,притом вы не вульфы) но и мнение высказать тоже можем. Евгений не поддерживает. Я чисто не понимаю чего лепить на авто все эти диодики. Да и выглядит эта вся подсветка колхозно.В общем каждому свое.меня вон досих пор тролли трроолляятт за мои сабфреймы которые я без проблем поправлю.
Евгений уже ругался
Расширить
Воу, воу, полегче! Я не ругался, а коняшек пожалел... )))
Гельминты им грозят... Одному синие, другому переливающиеся и с пультом.., )))
Да уж, это колхоз как на беларусе тракторе :))
Если честно, получилось нихера не как мэрс. Если бы как мерс получился - базара бы не было...
Расширить
Кохда? Мы все ждем (:
:)) до мерса мне как до Владивостока раком :) это пробный вариант, разного цвета, разной яркости от зарядки запитан :) пока синий самый удачный :)
