Коллеги, не могу найти инфу - как снять нахлобучку в салоне на тонель?
Открываешь накладку подлокотника. Вытаскиваешь резиновые площадки на которые опирается крышка-накладка. Там винты. Выкручиваешь, вытаскиваешь корыто. Под корытом еще 2 винта вглубине, выкручиваешь. Спереди снимаешь пластмасску вокруг МКПП, спереди еще 2 винта... Все...
Спасибо, я так и предполагал, но боялся уплотнение повредить на подлокотнике
Коллеги очередная проблема, как отсоединить трубки кондея? Снял клипсы, а разъединить не могу
Изменено пользователем RUS/KOMI
Ты не подумывал обзавестись книжкой но обслуживанию и ремонту мустанга, прежде чем затевать разборку? Подозреваю, что 90% твоих вопросов уже имеют ответ на форуме, за 10 лет существования последнего. Тем более вопрос "где взять книжку?"
Книгу я скачал, но она в таком формате, что программа переводчик не в состоянии ее перевести.По форуму в поисковике забивал, но ответа не нашел
там нужен спец съемник типа такого https://www.amazon.com/Lisle-37000-Conditioning-Fuel-Disconnect/dp/B0002SRCK6/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1489686305&sr=1-2
либо подручными средствами мастерить, в интернете полно советов
режешь ленту от тюбика из под шампуня  1-1.5 мм толщиной пластик , сворачиваешь трубочкой и вуаля , если под рукой сьемника нет то это оптимальный вариант
15 часов назад, RUS/KOMI сказал:
Спасибо за помощь, завтра попробую
Газ то спустил ?проверь чтобы пустаясистема была
Все ок! С первой помучился, а потом как по маслу. Сейчас другая проблема - стекло из двери вытащить не могу, видимо надо заклепки высверливать...
В том то и дело, что вдвоем.... итак и сяк... тяги мешают. В нете ничего не нашел и в мануале нет((((((
1 hour ago, RUS/KOMI said:
.... и в мануале нет((((((
Всё там есть
Section 01-11: Glass, Frames and Mechanisms
1995 Mustang Workshop Manual
REMOVAL AND INSTALLATION
Door Window Glass
Removal
  1. Remove the front door trim panel (23942) and watershield. Refer to Section 01-05.
  1. Remove front door belt line inside weatherstrip (21456) .
  1. Remove the attaching screws and remove the door window glass inner stabilizers (22380) .
  1. Remove the screws attaching the front door window front upstop brackets (21742) and remove the front door window front upstop brackets .
  1. Remove one rivet and remove front door belt line outside weatherstrip (21452).
    Upstop and Stabilizer, Door Glass
    Item Part Number Description
    1 N808375-S36 Screw and Washer (4 Req'd)
    2 22380 Door Window Glass Inner Stabilizer
    3 21742 Front Door Window Front Upstop Bracket
    4 — Door Filler
    A — Tighten to 10.2-13.8 Nm (8-10 Lb-Ft)
    Window Regulator, Front Door
    1 21572(RH)
    21573(LH)
    Door Glass Run Retainer, Front
    2 23200 (RH)
    23201 (LH)
    Power Window Regulator, Front Door
    3 N800251-S36 Nut and Washer (4 Req'd)
    4 21546 Front Door Glass Hinge Side Run
    5 23230 Window Regulator Equalizer Arm Bracket
    6 N621906-S36 Nut and Washer (2 Req'd)
    7 W525172-S Rivet (4 Req'd)
    8 23200 (RH)
    23201 (LH)
    Manual Power Window Regulator, Front Door
    9 23370 Window Regulator Handle Plate
    10 23342 Manual Window Regulator Handle
    A — Tighten to 10-14 Nm (8-10 Lb-Ft)
    B — Tighten to 6-8 Nm (52-71 Lb-Ft)
  1. Lower the front door window glass (21410) to gain access to the front door window channel bracket attaching rivets.
  1. CAUTION: Use care when drilling out the rivet to prevent enlarging the front door window channel bracket (23288) and spacer holes. This will damage the door window glass channel bracket retainer (234A46) .
    Using a drift punch, remove the center pin of each rivet attaching the front door window glass to the front door window channel bracket . Using a 1/4-inch drill, drill out the remainder of the rivet.
  1. Tip front of front door window glass down to clear door filler. Remove front door window glass .
    Door Window Glass
    1 21410 (RH)
    21411 (LH)
    Front Door Window Glass
    2 21546 Front Door Glass Hinge Side Run
    3 W525172-S Rivet (2 Req'd)
    4 21572 (RH)
    21573 (LH)
Installation
  1. Position the front door window glass to the front door window regulator (23200) . Install two 1/4-inch blind rivets or two 1/4-20x1/2 inch hex-head bolts with two 1/4-20 nut and washer assemblies to attach the front door window glass to the front door window regulator . Tighten the bolt and nut to 10.2-13.8 Nm (8-10 lb-ft). Equivalent metric retainers may also be used.
  1. Loosely install the door window glass inner stabilizers and upstops.
  1. NOTE: If adjustment is needed, refer to Adjustments as outlined.
    Install belt line weatherstrips.
  1. Cycle the front door window glass to check for proper operation.
  1. When front door window glass cycles properly, tighten the stabilizer retaining screws to 10.2-13.8 Nm (8-10 lb-ft).
  1. Install the front door trim panel and watershield. Refer to Section 01-05.
и про напольную консоль
Section 01-12: Instrument Panel and Console
Console Panel, Floor
Removal and Installation
  1. Disconnect battery ground cable (14301) .
  1. Remove console finish panel (04567) by carefully prying up from retaining clips. Disconnect electrical connectors.
  1. Remove two rubber bumpers, two screws and glove compartment (06010) from console panel (045A36) .
  1. Remove four mounting screws (two at front of console panel at the instrument panel (04320) and two under console glove compartment ).
  1. Move parking brake control (2780) to upright position.
  1. Move console panel up and back and disconnect console panel wiring harness connectors.
  1. To install, reverse Removal procedure. If console panel is being replaced, transfer switches, cigar lighter, glove compartment door (06024) and wiring harness to new console panel .
    Console Panel, Floor — Removal
    1 045A36 Console Panel
    2 N803876-S303 Screw (4 Req'd)
    3 14A005 Body Main Wiring
    4 04567 Console Finish Panel
    5 06010 Glove Compartment
    6 — Power Point
    7 N808012-S36 Screw (2 Req'd)
    8 06024 Glove Compartment Door
    9 06050 Glove Compartment Door Hinge
    10 — Cigar Lighter/Ash Receptacle Wiring (Part of 14B079)
    11 — Rubber Bumpers
    Console Panel, Floor — Switches
    1 045C22 Coin Tray
    2 13713 Fog Lamp Switch
    3 15691 Convertible Switch Assy
    4 045A36 Console Panel
и про трубки кондиционера
Section 12-00: Climate Control System—Service
DESCRIPTION AND OPERATION
Spring Lock Coupling
The spring lock coupling is a refrigerant line coupling held together by a garter spring inside a circular cage.
  • When the coupling is connected together, the flared end of the female fitting slips behind the garter spring inside the cage of the male fitting.
  • The garter spring and cage then prevent the flared end of the female fitting from pulling out of the cage.
  • Two O-rings are used to seal between the two halves of the coupling.
  • These O-ring seals are green and are made of special material.
  • Use only the green O-ring seals listed in the Ford Master Parts Catalog for the spring lock coupling.
  • A plastic indicator ring is used on spring lock couplings to indicate, during vehicle assembly, that the coupling is connected. Once the coupling is connected, the indicator ring is no longer necessary but will remain captive by the coupling near the cage opening.
  • The indicator ring may also be used during service operations to indicate connection of the coupling.
  • After the coupling has been cleaned and new O-ring seals lubricated and installed with clean refrigerant oil, insert the tabs of the indicator ring into the cage opening.
  • Connect the coupling together by pushing with a slight twisting motion. When the coupling is connected, the indicator ring will snap out of the cage opening but will remain captured on or near the coupling by the refrigerant line.
9 часов назад, KillBill сказал:
Всё там есть
Door Window Glass
  Скрыть контент
Removal
    4 — Door Filler
    1 21572(RH)
    21573(LH)
    2 23200 (RH)
    23201 (LH)
    8 23200 (RH)
    23201 (LH)
    Door Window Glass
    1 21410 (RH)
    21411 (LH)
    4 21572 (RH)
    21573 (LH)
Installation
  Показать контент
  Показать контент
Видимо я немного не то скачал, у меня книжка с фотографиями и там такого нет. Благодарю за помощь
Наверно книжку Хайнса. Лишний раз убеждаюсь, что ни Хайнс, ни Митчел, ни ОллДата не заменят официальный мануал. В лучшем случае дополнят лишними фотками или цветными схемами. Тебе нужен 1994\1995 Ford Car Service Manual, правда может будут проблемы запустить его не в Windows 98\XP. В гугле всё меньше и меньше ссылок на него, на рутрэкере должен ещё висеть в большом сборнике
10 минут назад, KillBill сказал:
надо кому то на яндекс диск его пульнуть) у многих же наверно на компе есть.
Зачем стекло вытаскивать? Оно и так красится нормульно
Стекло красится? )))
1 час назад, Evgenius сказал:
такой коммент я ожидал от тимофея, но не от тебя
6 часов назад, Evgenius сказал:
Делаю полную реставрацию машины (насколько смогу себе позволить) с заменой цвета, контролем и обработкой скрытых полостей. Без ПОЛНОЙ разборки авто в т.ч. снятием окон будут лишь полумеры. Вот если бы еще кто нибудь мануал подкинул.... может мне на эл.почту кто скинет  ruslan.novikow@mail.ru
Я снял обшивку, мне обработали полости в дверях, опустил стекло, закрыл скотчем, покрасил двери... Я даже не знаю, снятие стекла дало бы что-то или нет... Разве что дверь опускать в жбан с краской, тогда - да...
7 часов назад, mrak88bes сказал:
ой ой ой :P
8 часов назад, root сказал:
Гыгыгы! получается - да, оно! )))
9 часов назад, Evgenius сказал:
У меня ключевой момент - замена цвета. Хочется сделать все на высоком уровне полумеры и гаражтюнинг не подходят. Красить буду и внутрянку и моторный отсек.
