У меня сн95 93г 3.8 акпп!
подойдет на него мотор,акпп и мост с 3.8 рестайл 2000г? Нужны будут переделки или встанет без проблем ?
А подрамник и подушки двигателя без проблем станут на 93г? С Рестайла
  22.03.2017 в 12:06, root сказал:
Подрамник и опоры двс точно нужны от 2000, а возможно от 96+
Расширить
из моей нубской переписки с сэнсэем карданом
"Приветствую) Ища по амеровским сайтам да и вообще в гугле. не смог разобраться есть ли возможность свапнуть 3.8 от 002 года в 94. Знаю что с 99(?) года движок смещен чуть назад, это конструктивно крепление перенесли на блоке или на кузове? Да и вообще как оцениваешь такой свап? по сути можно же проводку не менять, только удлинить возможно придется (колодка которая со стороны пассажира не толстая с болтом, а та что поменьше вроде как сдругой стороны на 2002).
Становится как домой на опоры двигателя от 94-95 и с 96 года вообще как домой , у меня есть полный кит на ручке
"Т.е можно взять движок от 02-04 года вместе с 4r70w и мозгами поставить. кардан и крепления подушек менять не надо будет? И проводка родная остается?
электрику менять абсолютно всю
Из этого я сделал вывод что можно взять 3.8 99+ Но прикрутить к аоде, и тогда только проводку с мозгами менять.
п.с а вообще, я послушав звук в8 на некоторых видео стал сомневаться в свапе на в6 от рестайла, и даже на 4.2. Стоит ли оно того. Когда можно пусть и с большим гемором по проводке поставить в8.
Про 99+ я вообще не знаю.
А подрамники 94-95 и 96-98 отличаются тем, что мотор смещен назад у последних.
Если взять опору от 94 и попытаться ее поставить на 98, то она тупо не подойдет.
Также стоит помнить, что при смещении мотора смещается и кпп. Поэтому в голове держать еще ход кардана в хвостовике кпп. Ну и сами кпп отличаются по длине немного.
например когда я ставил С4 с карданом от 3.8, то пришлось покупать проставку steeda, которая ставится между мостом и карданом. Без нее кардан входил в кпп всего на 4 см, была вибрация на разгоне.
аоде и 4r70 также отличаются по длине...
  22.03.2017 в 13:59, root сказал:
Расширить
ну так подрамник смещает движок, 4р короче наверно. А блоки то одинаковые получается. по габаритам.
  22.03.2017 в 14:44, root сказал:
Блоки 94-98 должны быть одинаковыми.
А аоде и 4r70 оказывается одинаковые по длине
http://non-stoptransmission.com/en/info-ford.php
Расширить
так и 99+ тоже одинаковые должны быть
ничего там назад не смещено , 96-04  начали ставить подрамник под 4.6 и под него же изменили опоры двигателя на 3.8 , блоки 3.8 разные 94-95 и 96-04 только конструктивно но все отверстия идентичны
В подтверждение поста Кардана выше нашел такой пост:
94 95 V6s had the same K as the 5.0s. 96 up V6s are different, they have the same K as the 4.6 and they changed the motor mounts to compensate.
Хотя ранее кто-то писал, что 4.6 имеет свой уникальный подрамник.
Т.е, что бы посадить мотор с трансмиссией и карданом зависит только от соответствующих опор для 94-95 и 96-04 ?
  22.03.2017 в 14:28, Тимофей сказал:
Расширить
Т.е, если я снимаю мотор (с подрамником и опорами с Рестайла-то он без проблем становится на мой 93г ?)
  23.03.2017 в 09:26, Mexico сказал:
Расширить
если у тебя подрамник 94-95 года,то ты снимаешь движок рестайла,и ставишь его на опоры 94-95 года. Если 96+ то и опоры соответственно.
Ну и попутно занимаешся сексом с проводкой и паяльником
