Mexico 2 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 У меня сн95 93г 3.8 акпп! подойдет на него мотор,акпп и мост с 3.8 рестайл 2000г? Нужны будут переделки или встанет без проблем ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 Подрамник и опоры двс точно нужны от 2000, а возможно от 96+ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mexico 2 Опубликовано 22 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 А подрамник и подушки двигателя без проблем станут на 93г? С Рестайла Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 (изменено) 1 час назад, root сказал: Подрамник и опоры двс точно нужны от 2000, а возможно от 96+ из моей нубской переписки с сэнсэем карданом "Приветствую) Ища по амеровским сайтам да и вообще в гугле. не смог разобраться есть ли возможность свапнуть 3.8 от 002 года в 94. Знаю что с 99(?) года движок смещен чуть назад, это конструктивно крепление перенесли на блоке или на кузове? Да и вообще как оцениваешь такой свап? по сути можно же проводку не менять, только удлинить возможно придется (колодка которая со стороны пассажира не толстая с болтом, а та что поменьше вроде как сдругой стороны на 2002). кардан 123 Становится как домой на опоры двигателя от 94-95 и с 96 года вообще как домой , у меня есть полный кит на ручке "Т.е можно взять движок от 02-04 года вместе с 4r70w и мозгами поставить. кардан и крепления подушек менять не надо будет? И проводка родная остается? кардан 123 электрику менять абсолютно всю Из этого я сделал вывод что можно взять 3.8 99+ Но прикрутить к аоде, и тогда только проводку с мозгами менять. п.с а вообще, я послушав звук в8 на некоторых видео стал сомневаться в свапе на в6 от рестайла, и даже на 4.2. Стоит ли оно того. Когда можно пусть и с большим гемором по проводке поставить в8. Изменено 22 Марта 2017 пользователем Тимофей Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mexico 2 Опубликовано 22 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 Короче заморачиваться не стоит?) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 (изменено) Про 99+ я вообще не знаю. А подрамники 94-95 и 96-98 отличаются тем, что мотор смещен назад у последних. Если взять опору от 94 и попытаться ее поставить на 98, то она тупо не подойдет. Также стоит помнить, что при смещении мотора смещается и кпп. Поэтому в голове держать еще ход кардана в хвостовике кпп. Ну и сами кпп отличаются по длине немного. например когда я ставил С4 с карданом от 3.8, то пришлось покупать проставку steeda, которая ставится между мостом и карданом. Без нее кардан входил в кпп всего на 4 см, была вибрация на разгоне. аоде и 4r70 также отличаются по длине... Изменено 22 Марта 2017 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 32 минуты назад, root сказал: Про 99+ я вообще не знаю. А подрамники 94-95 и 96-98 отличаются тем, что мотор смещен назад у последних. Если взять опору от 94 и попытаться ее поставить на 98, то она тупо не подойдет. Также стоит помнить, что при смещении мотора смещается и кпп. Поэтому в голове держать еще ход кардана в хвостовике кпп. Ну и сами кпп отличаются по длине немного. например когда я ставил С4 с карданом от 3.8, то пришлось покупать проставку steeda, которая ставится между мостом и карданом. Без нее кардан входил в кпп всего на 4 см, была вибрация на разгоне. аоде и 4r70 также отличаются по длине... ну так подрамник смещает движок, 4р короче наверно. А блоки то одинаковые получается. по габаритам. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 Блоки 94-98 должны быть одинаковыми. А аоде и 4r70 оказывается одинаковые по длине http://non-stoptransmission.com/en/info-ford.php Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 50 минут назад, root сказал: Блоки 94-98 должны быть одинаковыми. А аоде и 4r70 оказывается одинаковые по длине http://non-stoptransmission.com/en/info-ford.php так и 99+ тоже одинаковые должны быть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 Блоки 99+ как раз таки разные должны быть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 29 минут назад, root сказал: Блоки 99+ как раз таки разные должны быть. пока ты 99+ не разберешь, наверняка не узнаем)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 1 hour ago, Тимофей said: пока ты 99+ не разберешь, наверняка не узнаем)) Не разберу. 3 машины в стране))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 ничего там назад не смещено , 96-04 начали ставить подрамник под 4.6 и под него же изменили опоры двигателя на 3.8 , блоки 3.8 разные 94-95 и 96-04 только конструктивно но все отверстия идентичны Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 (изменено) В подтверждение поста Кардана выше нашел такой пост: 94 95 V6s had the same K as the 5.0s. 96 up V6s are different, they have the same K as the 4.6 and they changed the motor mounts to compensate. Хотя ранее кто-то писал, что 4.6 имеет свой уникальный подрамник. Изменено 22 Марта 2017 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2017 Т.е, что бы посадить мотор с трансмиссией и карданом зависит только от соответствующих опор для 94-95 и 96-04 ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2017 Опоры должны соответствовать подрамнику. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mexico 2 Опубликовано 23 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2017 19 часов назад, Тимофей сказал: ну так подрамник смещает движок, 4р короче наверно. А блоки то одинаковые получается. по габаритам. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mexico 2 Опубликовано 23 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2017 Т.е, если я снимаю мотор (с подрамником и опорами с Рестайла-то он без проблем становится на мой 93г ?) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2017 1 минуту назад, Mexico сказал: Т.е, если я снимаю мотор (с подрамником и опорами с Рестайла-то он без проблем становится на мой 93г ?) если у тебя подрамник 94-95 года,то ты снимаешь движок рестайла,и ставишь его на опоры 94-95 года. Если 96+ то и опоры соответственно. Ну и попутно занимаешся сексом с проводкой и паяльником Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mexico 2 Опубликовано 23 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2017 Большое спасибо за помощь)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
