Помогите выбрать дифференциал и доставку
Помогите с выбором дифференциала ремкомлекта к нему и способа доставки.  Темы про дифы читал, хочу узнать какой надежнее или дольше служит.
http://www.americanmuscle.com/yukon-28spline-75-posi.html такой
или такой http://www.americanmuscle.com/auburn-hp-28spline-75-lsd.html
еще торсионный есть не могу найти.
И какую доставку выбрать? С американмускл врятли получится напрямую?
Спасибо!
Почему не получится. заказывал сцепление. с доставкой. Получилось быстро и дешево.
Потом заказывал маховик, он весил больше 10кг, так что таможил сам, (можно чтобы за тебя таможила транспортная, у меня ups была, но это долго). Быстро уже не получилось. И дешево тоже не получилось (доставка там ощутимая была).
Когда добавляешь в корзину, оно автоматом может рассчитать доставку.
Кстати, потом заказывал у них какую-то хрень, ваше через службу shopotam прислали, очень быстро.
9 минут назад, bluetooth сказал:
Понял, спасибо за информацию, просто думал с тяжелыми деталями не прокатит.
Eaton Truetrac живет с мотором 500 ЛС.
Только пробег пока маленький.
Это вроде по-русски как раз торсионный.
Пара Currie Enterprises.
Summit Racing, DHL.
Изменено пользователем root
рекомендую shopotam.  американмускл ломят доставку
И у Американмускл,и у jeggs есть магазин на ebay. Доставка через international global shipping program гораздо дешевле, чем заказ напрямую на сайте. В последний раз по стоимости доставки мне вышло 4.5$/кг за 20 кило. Причем доставили почти за две недели, курьер SPSR, никаких заморочек с растоможкой.
Спасибо большое вам! Как всегда помогли, через ebay и закажу, так проще)))
Хотел создавать точно такую же тему, апну эту)
Итересует только тех аспект этих дифов - какой надёжнее? И какой принцип действия у 2 варианта? Про первый как то проще найти инфу с описанием.
На данный момент стоит 1 вариант, но уже умерший.
Изменено пользователем Joe423
Торсен буде надежный, в нем стираться нечему, в отличии от лсд.
1 час назад, Genadu сказал:
+1 на днях заезжал к Лёхе в амавто, сказал брать торсен и не думать
19 часов назад, Genadu сказал:
Торсен это http://www.americanmuscle.com/auburn-hp-28spline-75-lsd.html этот? А то у него в названии тоже написано LSD
12 минут назад, Joe423 сказал:
Торсен это разновидность самоблока.
Lsd это общее название семейства.
ты бы хоть теорию почитал про то что прикручивать к коню собираешься.
8 минут назад, -=Царя=- сказал:
ты либо ответь на конкретный вопрос, либо не пытайся умничать
8 часов назад, Joe423 сказал:
Тебе и ответили.  Торсен это подвид лсд. Про принцип работы и другие виды и с чем это есть и что лучше подскажет Гугл.
Из производителей хорошие дана или Юкон. Так же есть нюансы при установке
Изменено пользователем -=Царя=-
Ты чо, спятил? Торсен это Торсен, а не итон и не уберн! Торсен - винты. ЛСД-ом там и не пахнет.
Вот - https://www.summitracing.com/int/parts/fms-m-4204-t31/overview/, к примеру.
Да, и у Торсена есть ЛСД, но нужно выбирать не ЛСД, а тот, что только на винтах.
Изменено пользователем Genadu
Для понимания терминологии:  Torsen - Torque Sensing https://en.wikipedia.org/wiki/Torsen
Я так понял эти оба не торсен (и торсен на 7,5 мост нет вообще), разница только в пружинах, какой из этих лучше взять, хотя бы по фирме?
В 11 мая 2017 г. в 22:31, Genadu сказал:
По ссылкам ниже даже написано что торсен это вид лсд.  Лсд это общее название самоблоков а видов и подвидов с разными принципами работы много.
25 минут назад, -=Царя=- сказал:
ЛСД (ЛСД-25, LSD, от нем. Lysergsäurediethylamid — диэтиламид d-лизергиновой кислоты) — полусинтетическое психоактивное вещество из семейства лизергамидов. ЛСД может считаться самым известным психоделиком, использовавшимся или используемым в качестве рекреационного препарата, а также в качестве инструмента в различных трансцендентных практиках, таких как медитация, психонавтика, или в запрещённой законом (но легальной в прошлом) психоделической психотерапии.:D
8 часов назад, DimaBOSS сказал:
19 часов назад, Joe423 сказал:
да торсионных на V6 нету долго искал не нашел... Либо плохо искал
9 часов назад, DimaBOSS сказал:
вот с этим диффом у браги начинались неебические вибрации шифтера...
