Alcatraz 15 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 (изменено) Всех приветствую ) Хочу вот поделиться немножко хорошими новостями и толикой знаний) Началось с того , что я решил поменять сцепление на своём подуставшем старичке ) По большей части причина в том что я просто устал от жёсткого сцепления и гребанного сверчка ! В надежде что замена сцепы уберет все эти изъяны , я заказал комплект сцепы и подкинув в общую кучу ещё и трос сцепы с вилкой. Спустя пару недель , получив долгожданную посылочку , сразу же в ближайшие выхи отправился искать адекватный сервис где не объявят космос цену . Найдя подходящий сервис , записался на приём к дохтеру и стал ожидать своего дня . Приехав в сервис в нужный день , мастер принял машину и приступил к осмотру. Дальше пошли приключения , а именно : труба выхлопная сплошная( без фланца) , надо резать иначе коробас не снять , а в довесок ещё и сгнил бензошланг ( начал терять бенз по дороге) . В сервисе ребята подсказали где не подалеку можно сделать фланец . Помчал туда , по пути шланг лопнул и просрал ещё четверть бака , но все же доехал . Ребята сделали фланец и подлатали бензошланг , но сказали что срочником нужен новый. Сгонял за шлангом и вернулся к ребятам в сервис . Они заменили шланг и сказали что теперь коробас можно спойно снимать и менять сцепу. Перезаписался на другой день и вернулся домой. Приехав в следующий раз , мастер спокойно принялся за работу , а я наблюдать за процессом . Весьма длительные пять часов работы , казалось все и осталось только оплатить . Безнал не принимают , надо снимать с карты . Оставил часть суммы и доки для убеждения что я вернусь , помчал в ближайший банкомат. Сажусь, завожусь , начинаю ехать и давать газу , а оно не едет . Рычит и еле тащит 40км ч, какую бы передачу не воткнул(словно сцепа не отжата до конца). Снял бабло, вернулся в сервис и рассказал о проблеме. Принялись решать. Сняли трос , сравнили со старым , длинной одинаковые , в чем проблема хз! Мастер решил попробовать снять втулку что была на одном конце тросса , той части что заходит в салон к педали(оно на фото ниже). Снял , воткнул трос, принялись проверять. На холостых сцепа появилась при половине отжатой педали, как и до замены собственно( ранее было в самом конце). Закатился кружок, все чётко работает )) Вернулся , доплатил, и теперь спокоен)) В итоге после замены : Сцепление стало мягче в сотни раз. Сверчек исчез( возник из-за того что отжил свое или просто высох задний потшипник кол.вала)(второе фото старый , а третье, новый) Передачи стали включается ещё лучше и мягче ( в особенности , хреново включалась 1и R передача) В общем, вот такая история Изменено 21 Апреля 2017 пользователем Alcatraz Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 (изменено) Интересно. У меня на носу аналогичная процедура. Только выхлоп разъемный. Не понял что такое "закатился кружок")) Изменено 14 Апреля 2017 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alcatraz 15 Опубликовано 14 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 52 минуты назад, root сказал: Интересно. У меня на носу аналогичная процедура. Только выхлоп разъемный. Не понял что такое "закатился кружок")) У меня ранее тоже был выхлоп разъемный, пока труба не сгнила и не отвалилась ! В ближайший сервис заехал тогда , заварил как времянку прямую трубу и забыл. Да проехал вокруг района , проверить сцепу и вернулся в сервис. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 (изменено) Поменял сцепу (Fox 2.3) Реально нереально мягкая педаль) Примерно как на гидравлических системах. Машина как будто легче стала, но это лирика) В комплекте Luk выжимной наполовину пластиковый. Поставил полностью металлический Timken. Кроме того Timken поставляется со смазкой. Пилотный из набора смазан, поставил его. Выжимной Green, купленный пару лет назад на ebay новым как old stock в дрова, щумит при вращении рукой. Из старого диска, проклепанного тут, при снятии выпала клепка. После замены натяжение троса не менял, поставил как есть. Первая и задняя практически не хрустят (иногда при недовыжиме). Хотя привычка включать заднюю через третью, а первую через вторую уже срабатывает автоматически)) ДУмаю из-за тугого старого сцепления подрастянулся трос, а регулировка уже почти на максимуме. В общем трос поменяю чуть позже. Суммарно не спеша заняло часов 8. Жижа Castrol Transmax Z PS Просьба переименовать тему во что-нибудь типа "Сцепление" - на днях через поиск искал. Изменено 21 Апреля 2017 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alcatraz 15 Опубликовано 21 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 5 часов назад, root сказал: PS Просьба переименовать тему во что-нибудь типа "Сцепление" - на днях через поиск искал. Название темы изменил на "Сцепление SN95" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 На нейтрали, если выжать сцепление, есть слабая вибрация. По силе вибрация примерно такая же как при включении вентилятора. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alcatraz 15 Опубликовано 21 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 2 минуты назад, root сказал: На нейтрали, если выжать сцепление, есть слабая вибрация. По силе вибрация примерно такая же как при включении вентилятора. У себя ничего подобного не замечал . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 2 hours ago, Alcatraz said: У себя ничего подобного не замечал . У тебя корзина какого бренда? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alcatraz 15 Опубликовано 21 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 1 час назад, root сказал: У тебя корзина какого бренда? AMS AUTOMOTIVE 07114 11.000" X 1.125" X 10T Info Flywheel Spec: FLAT 106.79$ отдал за коплект Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 (изменено) 2 часа назад, root сказал: У тебя корзина какого бренда? У меня новая корзина ,новая сцепа, но педерасты сервисники, даже видя кривой маховик не спросили, хочули я его проточить ... Собрали так, ибо педерасты... двигатель и маховик достались очень такие херовые, хоть и другие сервисники, которые их смотрели и ставили, сказали - Отличный варик... Пьяный.. Изъясняюсь не очень... ))) Карочь, любые сервисники наебут! )))) За твои деньги... И исправлять будешь за свои деньги... Другими сервисниками, которые тоже наебут... и так до бесконечности ))) Изменено 21 Апреля 2017 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ScrapMetalDriver 17 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 28 минут назад, Evgenius сказал: У меня новая корзина ,новая сцепа, но педерасты сервисники, даже видя кривой маховик не спросили, хочули я его проточить ... Собрали так, ибо педерасты... двигатель и маховик достались очень такие херовые, хоть и другие сервисники, которые их смотрели и ставили, сказали - Отличный варик... Пьяный.. Изъясняюсь не очень... ))) Карочь, любые сервисники наебут! )))) За твои деньги... И исправлять будешь за свои деньги... Другими сервисниками, которые тоже наебут... и так до бесконечности ))) Вот поэтому лучше все делать самому. Со старыми машинами всегда так - хочешь поменять одну деталь, пока разбираешь - находится еще несколько других косяков. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2017 1 час назад, Evgenius сказал: У меня новая корзина ,новая сцепа, но педерасты сервисники, даже видя кривой маховик не спросили, хочули я его проточить ... Собрали так, ибо педерасты... двигатель и маховик достались очень такие херовые, хоть и другие сервисники, которые их смотрели и ставили, сказали - Отличный варик... Пьяный.. Изъясняюсь не очень... ))) Карочь, любые сервисники наебут! )))) За твои деньги... И исправлять будешь за свои деньги... Другими сервисниками, которые тоже наебут... и так до бесконечности ))) Прям так за всех сервисников отвечаешь? Проспишься может передумаешь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 22 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2017 (изменено) Проспался! Не везет мне с сервисниками, видать... Или город такой - провинция, ближе к Москве, наверное, лучше с этим. И к гаражникам обращался и к больмене официалам... Чо-нить недокрутят, недоделают - одна отговорка: "Ну машина старая же". Наверное, сразу такое отношение, как только заезжаешь - старая, наплевать. Лучше делать самому... Но негде, нет оборудования, знаний и проч. Изменено 22 Апреля 2017 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 144 Опубликовано 22 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2017 Цитата Лучше делать самому... Но негде, нет оборудования, знаний и проч. Или над душой стоять. Я когда начал это делать, перестал ездить в сервис по одному и тому же вопросу дважды. Стою и задалбываю глупыми вопросами. Один из 20 вопросов оказывается ровно в точку Кстати, я вот менял сцепу на мазде в стиле "держите тачку, а я пошел". Разумеется, о проточке/замене маховика сервисники нихуя не говорили. В итоге вибрации при проскальзывании сцепы охренененные. А с мустангом я стою там и на каждый чих "а вот на маховике выработка. Что делать?" Кстати, не все это терпят, особенно говноделы. Говноделам ваще не нужно шоб им моск долбили. им нужно побыстрее сделать Цитата Вот поэтому лучше все делать самому. Со старыми машинами всегда так - хочешь поменять одну деталь, пока разбираешь - находится еще несколько других косяков. Тут дело вообще не в старости машины. А в общем подходе и клиентов, и сервисменов "шоб дешево и быстро". По умолчанию ничего другого клиенты от сервисов не требуют. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alcatraz 15 Опубликовано 22 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2017 Вот сервисы в которых я бывал , оказывались вполне адекватными ) В том месте где сцепу менял , на протяжении пяти часов работы , я задавал множество вопросов по машине , маячил перед глазами у мастера , но он тем не менее вел себя спокойно , отвечал на все вопросы . И за замену я отдал 7,5к К электрику когда ездил восстанавливать стопы . Тоже ковырялись часов пять наверно , и по мимо стопов я ещё просил разобраться с круизом , прозванивал всю электрику по этой системе. Так же вопросы задавал , маячил перед глазами , но и помогал так же . И за работу отдал 3к Распездолы тоже попадались ! После замены передних пружин подвески , забыли прикрутить кости стабилизатора . Умудрились сломать даже тормозную магистральную трубку. Ссылаясь якобы на то что она просто сгнила. В общем как по мне , здесь как повезёт . Я конечно прежде чем загонять машину в очередной сервис предпочитаю в начале пообщаться с мастерами , в основном для того что бы увидеть реакцию . Так как встречаются те кто нормально относятся к машине , и те кто охеревает от того какую машину им пригнали ( ну мол типо слесарь всю жизнь железный советский конструктор, а тут ему лего привезли и он хер знает че с ним делать). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 17 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2017 В 21.04.2017 в 21:31, Evgenius сказал: У меня новая корзина ,новая сцепа, но педерасты сервисники, даже видя кривой маховик не спросили, хочули я его проточить ... Собрали так, ибо педерасты... двигатель и маховик достались очень такие херовые, хоть и другие сервисники, которые их смотрели и ставили, сказали - Отличный варик... Пьяный.. Изъясняюсь не очень... ))) Карочь, любые сервисники наебут! )))) За твои деньги... И исправлять будешь за свои деньги... Другими сервисниками, которые тоже наебут... и так до бесконечности ))) Адреса, пароли, явки? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 17 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2017 (изменено) г. Набережные Челны, автодорога №1, Челнытраксервис Надо адрес, где мне глушак приварили так, что я порожек гаража не мог переехать? ))) А где ГРМ поменяли на новый зазря))) Изменено 17 Мая 2017 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 17 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2017 Как интересно можно поменять грм зазря? Грм меняется по пробегу( при этом *все равно* как он выглядит) положено заводом на каком то пробеге поменять, меняй, а то будет попадосик! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 17 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2017 (изменено) 11 минут назад, конюх сказал: Как интересно можно поменять грм зазря? Грм меняется по пробегу( при этом *все равно* как он выглядит) положено заводом на каком то пробеге поменять, меняй, а то будет попадосик! Когда разобрали, поменяли прокладки, я проехал 100 км, застрекотал ГРМ... Сказали - старый, жопа ему... Надо новый покупать, поставить... Я чото не допер сказать типа, разбираем, смотрим, где, что в нем внезапно износилось и проч... Купил... Когда стали разбирать, меня осенило - покажите! Показали натяжитель на котором лопнула накладка, она и стрекотала... Сам старый ГРМ был ,конечно не нов, но и менять его рановато было... А, видимо криво собрали, потому и лопнула пластмасска на натяжителе. Кароч, их косяк был. Купил я, ладно, хоть заменили бесплатно... Однако, толь Академия накосячила, толь что, но "спецы" сказали, что с новым натяжителем цепь новая не вставала, один натяжитель - старый... ПЗДЦ какой-то, кароч, я - лашара... ))). Изменено 17 Мая 2017 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 Евгениус косяк ваш с сервисом в том что сразу не поменяли весь комплект. При замене цепи однозначно меняются - цепь, натяжитель вместе с башмаком, успокоители цепи и очень часто звезды. Так что хули на сервис наезжать , что привез то и поставили. Я всем клиентам говорю надо менять полный комплект , а в ответ это дорого , может только цепь махнем- и кто виноватым будет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 19 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая 2017 (изменено) 8 часов назад, конюх сказал: Евгениус косяк ваш с сервисом в том что сразу не поменяли весь комплект. При замене цепи однозначно меняются - цепь, натяжитель вместе с башмаком, успокоители цепи и очень часто звезды. Так что хули на сервис наезжать , что привез то и поставили. Я всем клиентам говорю надо менять полный комплект , а в ответ это дорого , может только цепь махнем- и кто виноватым будет? Естественно комплект ГРМ со звездами, натяжителями, толкателями, всем ,что полагается, в академии заказывал... https://www.drive2.ru/l/8463336/ "Дорого" - ваапще не мое слово, всегда говорю - меняйте все, что нужно, делайте хорошо... Возможно, в этом моя ошибка, считают лохом... Изменено 19 Мая 2017 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 22 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2017 Евгений неужели в Челнах нет ни одного нормального сервиса( не дилерского конечно), и неужели никто не может посоветовать просто хорошего спеца? У нас в Нижнем очень много людей ездят к знакомым мастерам, зачастую даже в гараж! И инструмент у них тоже есть, не понимаю в чем твоя проблема. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 22 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2017 18 минут назад, конюх сказал: Евгений неужели в Челнах нет ни одного нормального сервиса( не дилерского конечноИ инструмент у них тоже есть, не понимаю в чем твоя проблема. Проблема простая и типичная - спецов много и все хорошие.. но я как и все прочие - не нашел их... наверное есть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 144 Опубликовано 22 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2017 1 час назад, Evgenius сказал: Проблема простая и типичная - спецов много и все хорошие.. но я как и все прочие - не нашел их... наверное есть Хороших спецов мало. А еще есть такой момент, что любой проект - это портрет заказчика. И один человек может добиваться от хорошего спеца хорошего результата, посоветовать кому-нибудь, и этого кого-нибудь толку с ним не выйдет - не поймут друг друга, не найдут подход и тп. Поэтому найти хорошего спеца неспециалисту еще труднее. К тому же обычные люди, которые не рвут сцепления и коробки пачками, редко обращаются по серьезным поводам к сервисменам - и тем меньше шансов найти хорошего. Так что это норма. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 23 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2017 5 часов назад, bluetooth сказал: Хороших спецов мало. А еще есть такой момент, что любой проект - это портрет заказчика. И один человек может добиваться от хорошего спеца хорошего результата, посоветовать кому-нибудь, и этого кого-нибудь толку с ним не выйдет - не поймут друг друга, не найдут подход и тп. Поэтому найти хорошего спеца неспециалисту еще труднее. К тому же обычные люди, которые не рвут сцепления и коробки пачками, редко обращаются по серьезным поводам к сервисменам - и тем меньше шансов найти хорошего. Так что это норма. Да, наверное... поэтому я нашел больмене... и переодевшись, стоб рядом, помогаю))) воспитаю своего хорошего спеца... ))) лишьбы он на меня подъемник не уронил иль еще чего))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
