Доброго времени. На днях смотрел GT 5.0 на механике 1994 г.в. Одна из проблем, что сцепление очень тугое и выжимать его надо так что чуть не продавливаешь дыру в полу для включения передачи. Рычаг надо заводить медленно. Причем первая почти всегда с хрустом. Вторая и третья с трудом, а четвертая передача легко включается. Хозяин утверждает, что такая ситуация была с момента покупки авто (более 7 лет назад) и это уже дело привычки) С его же слов сцепление он менял 50 тыс. км назад Sacsh.  Покурив форум понял, что это не тросик. Вопрос: что вылечит поциента - замена сцепления или же износ коробки уже слишком велик, что будет больно, дорого и долго? Спасибо.
49 минут назад, Миря сказал:
Сцепление  - да, тяжелое... Машина для молодых, сильных
Перебрать МКПП - не дорого... По симптомам, надо посмотреть, насколько растянут и прослаблен трос... У меня было похожее, когда баловался с регулируемым тросом и нарегулировался до такой степени ,что тоже передачи хрен воткнешь
Тугое сцепление вылечил заменой сцепления комплектом.
это дело привычки) мне тоже по началу казалось тугим) а когда поменял на усиленное ) понял что такое туго)) но тоже привык)
А я заменил на тюненое stage 1, стало еще туже. Еще и ход очень большой. Но нравится, тем не менее.
Раз на раз не приходится. Тем более еще и разбирать-собирать надо два раза - сначала дефектовка, потом заказ запчастей и уже собсно переборка. Это если не хочется коня на месяц поставить.
23 часа назад, Evgenius сказал:
Хорошо сказано про молодых и сильных) Но владельцу уже за 40 лет. В эти выходные поеду смотреть другого мустанга 2004 г.в., 3,8 л., механика - его владельцу за 50 лет. Так что скорее мустанги омолаживают)
9 часов назад, bluetooth сказал:
Я не к тому, что - копейки стоит перебрать, а по сравнению с АКПП... Там дорого и ваапще - не факт, не факт... )))
В Питере подскажите мастеров по замене сцепы? Надо ещё дефектовать мкпп с рем набором
  • 6 месяцев спустя...
В 16.06.2017 в 15:03, Gutenok сказал:
Никто не может посоветовать?
Рем. набор стандартный.
https://lmr.com/item/LRS-7000A/mustang-transmission-rebuild-kit-85-95-wc-t5
А сервисы я рекомендовать не буду, чтобы потом не отвечать за базар. Вот к этим точно не едь: http://mkpp.ru. Не понимаю, почему я их тогда не сжёг.
