vair 10 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2017 (изменено) Изначально вопрос был поднят в "разных вопросиках" то тема широкая, интересная, требующая потенциально много денег за ремонт-поэтому если разрешат модераторы сделаю отдельный топик.Итак, проблема: Есть посторонний звук который субъективно стал громче чем был.Характер звука: Тикающий, проявляет себя только при ускорениях, слышен с водительского кресла. На холостых и при плавном разгоне ничего не слышно ( с салона). Совершенно не зависим от температуры двигателя.Авто: 2010 год, пробег на сегодня 140K, 4.0 SOHC Cologne , зимы авто не видело никогда, эксплуатация беспощадная прежней хозяйкой с огромной попой.///Почему просто не поехать к толковому мотористу и не парить окружающих?- в нашем "колхозе" из нет.Самые подозрительные источники:1) Система выпуска/впуска ( возможно где-то пропускает)2) Инжектора (Реально ли услышать кликания соленоидов в салоне?)3) Гидрокомпенсатор (еще раз, звук есть только при ускорении, не зависит от температуры и оборотов)4) Один из 4 цепей ГРМ. (слушал через палку ничего не услышал)5) Детонация (думаю нет, пробовал менять топливо)6) Клапана (слушал через палку ничего не услышал)7) Стук в поршневой группе8) Воздух в печке (из области фонтастики-лопости бьют по пузырькам и получаем звук, который слышится через печку)Есть ли способ сузить поиск виновного?ps Неделю назад сменил радиатор.3 недели назад сменил катализаторы6 месяцев назад ремонтировал коробку.Еще раз: я скорее поверю гадалке чем местным спецам с мастерских. Одна надежда на вас! (тем более тут мне почти всегда правильно подсказывали!)В ветке "Разные вопросики" были подсказки сменить цепь. Но это не V8, замена цепей на V6 это боль. (да и есть ли зависимость тикания/кликания от ускорения? )Буду рад любым подсказкам! Вполне возможно ничего делать и не надо-просто выпить пива и расслабится, а этот звук это норма для этого движка. Идет стук от Fuel Pressure Sensor. (а может от стальной магистрали на котором он сидит) Думал гидрики, или не дай бог цепь. Послушал двигатель точечно-дедовским способом, не услышал ничего криминального. а вот от него тикает(и от стальной трубки) громко. Что делать?) Изменено 30 Апреля 2017 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2017 4 часа назад, vair сказал: Идет стук от Fuel Pressure Sensor. (а может от стальной магистрали на котором он сидит) Думал гидрики, или не дай бог цепь. Послушал двигатель точечно-дедовским способом, не услышал ничего криминального. а вот от него тикает(и от стальной трубки) громко. Что делать?) цепь если не менялось, нужно менять Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 28 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2017 8 minutes ago, HIMDEN said: цепь если не менялось, нужно менять для этого мотора звучит как приговор( а из за инжекторов может быть тикающии звук? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2017 6 минут назад, vair сказал: для этого мотора звучит как приговор( а из за инжекторов может быть тикающии звук? машина 10 года если и если цепь не меняли - нужно менять. не знаю какие звуки, но цепь менять нужно, если заботишься о движке Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 28 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2017 26 minutes ago, HIMDEN said: ... не знаю какие звуки... кликания\тиканья не слышно когда слушаешь через длинную отвертку. (в частности: клапаная крышка, сам блок или корпус, от генератора-все звучит как надо) слышно через отвертку кликающии звук от самих инжекторов и стальной трубки (топливная магистраль или как не знаю правильно) звук слышен на видео .. video_2017-04-28_20-53-31.mov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2017 (изменено) а у меня звуков нету все хорошо, а цепь менять надо - износилась Изменено 28 Апреля 2017 пользователем HIMDEN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2017 чтобы сетовать на цепь, надо сперва спросить про пробег, а не на год смотреть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2017 (изменено) 17 минут назад, mrak88bes сказал: чтобы сетовать на цепь, надо сперва спросить про пробег, а не на год смотреть а что пробег у него 50 тыс ? че то сильно сомневаюсь, думаю за сто уже. и на каком пробеге нужно цень менять на мустанге ну ка ? )) Изменено 28 Апреля 2017 пользователем HIMDEN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 28 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2017 (изменено) 41 minutes ago, mrak88bes said: чтобы сетовать на цепь, надо сперва спросить про пробег, а не на год смотреть 140K покупал год назад. (было 120K) звук этот был. (я почему-то думал что это Гур) и еще один момент. характер звучания не меняется от температуры двигла. что на 30С, что на 95 С. максимально хорошо слышно (в салоне) при ускорений. просто как то...снял движок, заменил 4 цепи, обранто его втыкнул и шум исчез. а может и нет.. какоито @бнутый движок. и название это еще Cologne (Одеколон) . Изменено 28 Апреля 2017 пользователем vair Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2017 1 час назад, HIMDEN сказал: а что пробег у него 50 тыс ? че то сильно сомневаюсь, думаю за сто уже. и на каком пробеге нужно цень менять на мустанге ну ка ? )) по регламенту не знаю, но в районе 100 пробег вполне возможен и маленький Дениска, если у тебя цепь звенела, то не стоит строить из себя умного и везде слышать про цепь. у меня вот вкладыши проворачивало, пожалуй поставлю на стук шатунов, руководствуясь твоей логикой Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 28 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2017 43 минуты назад, mrak88bes сказал: по регламенту не знаю, но в районе 100 пробег вполне возможен и маленький Дениска, если у тебя цепь звенела, то не стоит строить из себя умного и везде слышать про цепь. у меня вот вкладыши проворачивало, пожалуй поставлю на стук шатунов, руководствуясь твоей логикой а у меня цепь не звенела, а менять ее нужно. пробег 160 тыс. а про цепь это просто был совет человеку, вдруг ее там нЕ меняли. причем тут моя логика - я вообще без понятия че у него там звенит. я этот звон даже не слышал Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SGH 7 Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2017 (изменено) . Изменено 23 Февраля 2019 пользователем SGH Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2017 (изменено) пля хотя бы видео сделал )) хз че у тебя там за звук, может яйца звенят тогда топишь Изменено 29 Апреля 2017 пользователем HIMDEN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fenix 21 Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2017 3 часа назад, vair сказал: Характер звука: Тикающий Под машиной никакие провода не висят, или коробочки, которых там раньше не было? 1. С какой частотой звук? Несколько раз в секунду, раз в несколько секунд? 2. Характер звука? Щелчки, стучок, поскрипывания, etc. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 29 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2017 4 hours ago, HIMDEN said: пля хотя бы видео сделал )) хз че у тебя там за звук, может яйца звенят тогда топишь video_2017-04-28_20-53-31.mov из видео только это. Для того что бы полностью повторить звук нужно ускориться на дороге. (сделаю запись позже) яица точно не звенят. тут +45C сегодня. ps. Пилять, оставил машину с включенным кондеем на 5-7 мин, пришел обратно - индикатор температуры в красной зоне, и сам индикатор красный. Походу термостат и помпа в список дел на выходные....надеюсь не перегрел ...пичаль моя светла( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 29 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2017 2 hours ago, Fenix said: Под машиной никакие провода не висят, или коробочки, которых там раньше не было? 1. С какой частотой звук? Несколько раз в секунду, раз в несколько секунд? 2. Характер звука? Щелчки, стучок, поскрипывания, etc. 1) переодичность тикания около 15 раз в секунду (субъективно на слух) 2) сложно объеснить. Напоминает тикание советского будильника. Только в будильнике тик-так, тик-так, а тут - тик,тик,тик,тик.... Хочу добавить что не очень громко (в салоне), и громкость зависит от ускорения. ps. Отдаю отчет что правильно заданый вопрос это половина ответа - буду думать как это все записать на микрофон Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 29 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2017 42 минуты назад, vair сказал: video_2017-04-28_20-53-31.mov ps. Пилять, оставил машину с включенным кондеем на 5-7 мин, пришел обратно - индикатор температуры в красной зоне, и сам индикатор красный. Походу термостат и помпа в список дел на выходные....надеюсь не перегрел ...пичаль моя светла( попробуй снять бампер и помыть радиатор с химией там все дала, если не поможет потом будешь менять свой термостат и помпу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 30 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2017 8 hours ago, HIMDEN said: попробуй снять бампер и помыть радиатор с химией там все дала, если не поможет потом будешь менять свой термостат и помпу Я радиатор 2 недели назад поменял). была микротрещина. не стал ждать день X а поменял сразу (купил оригинал). Также сменил зеленую жижу на желтый Motorcraft с промывкой. И крышку заменил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fenix 21 Опубликовано 30 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2017 (изменено) 15 часов назад, vair сказал: ps. Отдаю отчет что правильно заданый вопрос это половина ответа - буду думать как это все записать на микрофон С микрофона тоже обычно непонятно о чем речь. Из опыта по загадочным щелчкам с такой частотой - посмотрите в темноте под капотом (двигатель запущен), не пробивает ли искра где-нибудь? Звук от пробоя может быть довольно громким P.S. Что-на наиболее очевидную причину внимания не обратил. Все в соответствии с "первым правилом механика" (смотри, где лазил). Такие звуки могут быть при негерметичности системы выпуска, особенно ближе к ГБЦ (прокладки выпускных коллекторов, шпильки). Поднимите автомобиль на подъемнике, запустите двигатель, включите Drive, и удерживая колеса тормозом немного погазуйте, чтобы создать нагрузку. Попросите кого-нибудь осмотреть в этот момент систему выпуска снизу, а затем сверху (или наоборот). ВАЖНО! Не выполняйте этот тест дольше 5 секунд. АКПП такого не любит. При необходимости повторить проверку, подождите минимум пять минут (двигатель нужно оставить работать, чтобы насос АКПП продолжал прокачивать жидкость через систему охлаждения). Изменено 30 Апреля 2017 пользователем Fenix Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combattsar 9 Опубликовано 30 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2017 (изменено) есть ли звук при включенном кондее или печке. Попробуйте ускориться с выключеной печкой, потом пробуйте с включенной, если с включенной печкой звуков не будет, то это воздуховоды. У меня была такая проблема. Изменено 30 Апреля 2017 пользователем Combattsar Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 30 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2017 на видео слышно звук с ролика и в грм че то Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 1 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2017 18 hours ago, Fenix said: С микрофона тоже обычно непонятно о чем речь. Из опыта по загадочным щелчкам с такой частотой - посмотрите в темноте под капотом (двигатель запущен), не пробивает ли искра где-нибудь? Звук от пробоя может быть довольно громким P.S. Что-на наиболее очевидную причину внимания не обратил. Все в соответствии с "первым правилом механика" (смотри, где лазил). Такие звуки могут быть при негерметичности системы выпуска, особенно ближе к ГБЦ (прокладки выпускных коллекторов, шпильки). Поднимите автомобиль на подъемнике, запустите двигатель, включите Drive, и удерживая колеса тормозом немного погазуйте, чтобы создать нагрузку. Попросите кого-нибудь осмотреть в этот момент систему выпуска снизу, а затем сверху (или наоборот). ВАЖНО! Не выполняйте этот тест дольше 5 секунд. АКПП такого не любит. При необходимости повторить проверку, подождите минимум пять минут (двигатель нужно оставить работать, чтобы насос АКПП продолжал прокачивать жидкость через систему охлаждения). Проверял на хлостых пробоя небыло. (в темноте с сыном смотрели) Второй тест чет я очкую делать), должен признать что по логике (см где лазил) думаю вы правы, звук явно стал громче именно после замены катов. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 1 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2017 17 hours ago, Combattsar said: есть ли звук при включенном кондее или печке. Попробуйте ускориться с выключеной печкой, потом пробуйте с включенной, если с включенной печкой звуков не будет, то это воздуховоды. У меня была такая проблема. Хотел бы я что бы это были воздуховоды...Я пробовал с кондеем/без кондера. Невлияет. (когда покупал у меня актуатор заслонки постукивал, заменил- все стало хорошо) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 1 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2017 17 hours ago, HIMDEN said: на видео слышно звук с ролика и в грм че то Попробую записать звук с "палки". (с клапаной крышки слушать ?) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ford05ss 7 Опубликовано 1 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2017 В 28.04.2017 в 21:36, HIMDEN сказал: а что пробег у него 50 тыс ? че то сильно сомневаюсь, думаю за сто уже. и на каком пробеге нужно цень менять на мустанге ну ка ? )) у меня на 2004 г. 63000 миль пробег к примеру. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
