ден321611615651 0 Опубликовано 10 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2017 Добрый день! Вчера появились щелчки из недр торпедо при включении зажигания. Я так понимаю - какая то заслонка должна принимать определенное положение при включении зажигания и она или он (моторчик) начали щелкать... Я так понимаю, что надо разбирать торпедо - вопрос в том, кто в Мск может помочь с этим? В какой попало сервис отдавать не хочется - разберут - соберут - потом все хрустеть будет и еще царапин наоставляют... Помогите!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rugpoTA3uk 191 Опубликовано 10 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2017 я знаю кто любит разбирать торпедо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ден321611615651 0 Опубликовано 10 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2017 (изменено) чувствуется сарказм в буквах) кто этот любитель?)) Изменено 10 Мая 2017 пользователем ден321611615651 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rugpoTA3uk 191 Опубликовано 10 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2017 написал в личку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 15 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2017 On 5/10/2017 at 6:56 PM, ден321611615651 said: Добрый день! Вчера появились щелчки из недр торпедо при включении зажигания. Я так понимаю - какая то заслонка должна принимать определенное положение при включении зажигания и она или он (моторчик) начали щелкать... Я так понимаю, что надо разбирать торпедо - вопрос в том, кто в Мск может помочь с этим? В какой попало сервис отдавать не хочется - разберут - соберут - потом все хрустеть будет и еще царапин наоставляют... Помогите!!! не надо снимать ничего, это актуатор заслонки стучит. я их менял через бардачек... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ден321611615651 0 Опубликовано 15 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2017 Спасибо за инфу. Как раз не мог дозвониться до сервиса - посмотрю сам. Отпишусь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 15 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2017 18 minutes ago, ден321611615651 said: Спасибо за инфу. Как раз не мог дозвониться до сервиса - посмотрю сам. Отпишусь там стоят 3 актуатора. определить можно так, включаешь зажигание, находишь фиговину ( актуатор) , подушками пальцев можно почувствовать какой из них щелкает. Выглядит как то вот так Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vair 10 Опубликовано 15 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая 2017 Вот из за чего щелкает вот один актуатор а вот тут их сразу 2 показали Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
