Evgenius 201 Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 (изменено) Всем привет! Заскрипел ролик натяжного механизма ремня. чутка поскрипывал, я туда ВД брызнул проверить - заскрипел сильно... Слазил на рокавто, предлагается весь механизм натяжения... Цены с доставкой 80...130$ производители DORMAN ,CONTINENTAL , ACDELCO , DAYCO http://www.rockauto.com/en/catalog/ford,1996,mustang,4.6l+v8+sohc,1134223,belt+drive,belt+tensioner,11659 Ну и паразитный тоже куча http://www.rockauto.com/en/catalog/ford,1996,mustang,4.6l+v8+sohc,1134223,belt+drive,idler+pulley,6956 Посоветуйте, что модно теперь брать, или чем/как заменить. А может разобрать и смазать? Спасибо! Изменено 18 Мая 2017 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grunge 35 Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 (изменено) я ставил от DAYCO, вроде ничего так, тысяч 10 с ним накатал наверно уже. это про ролик натяжителя P.S. обрати внимание, что болт ролика откручивается по часовой стрелке, по крайней мере у меня так было. Изменено 18 Мая 2017 пользователем grunge Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 18 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 (изменено) 17 минут назад, grunge сказал: я ставил от DAYCO, вроде ничего так, тысяч 10 с ним накатал наверно уже. это про ролик натяжителя P.S. обрати внимание, что болт ролика откручивается по часовой стрелке, по крайней мере у меня так было. Болт ролика - понятно... Болт самого корпуса натяжителя, наверное, обычный должен быть? Изменено 18 Мая 2017 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grunge 35 Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 (изменено) 13 минут назад, Evgenius сказал: Болт ролика - понятно... Болт самого корпуса натяжителя, наверное, обычный должен быть? сам рычаг натяжителя я так и не смог открутить( там болт под биту-звездочку, и у меня он разбит сильно, поэтому точно не могу сказать направление резьбы. но, для хардкора, там есть вариант открутить компрессор, и снять рычаг натяжителя вместе с его проставкой, звучит геморно, но там делов минут на 15-20) у паразитного ролика резьба обычная Изменено 18 Мая 2017 пользователем grunge Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 18 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 Только что, grunge сказал: сам рычаг натяжителя я так и не смог открутить( там болт под биту-звездочку, и у меня он разбит сильно, поэтому точно не могу сказать направление резьбы. но, для хардкора, там есть вариант открутить компрессор, и снять рычаг натяжителя вместе с его проставкой, звучит геморно, но там делов минут на 15-20) Ок, спасибо! Завтра буду корячиться... Твою тему видел... Ага Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 122 Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 1 час назад, Evgenius сказал: Ок, спасибо! Завтра буду корячиться... Твою тему видел... Ага У меня крепление натяжителя,резьба обычная. А вот сам ролик,да,обратная резьба,затягивается с права на лево. У паразита тоже обычная должна быть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 18 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 У нас в городе нашелся вот такой Кто может сказать - подходит, нет? И как он - производитель? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 144 Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 А чего бы не заменить просто подшипник? Просто я уже нарывался на то, что неоригинальный паразитный ролик был сделан из херового металла и развалился. А подшипники там копеечные и наверняка легко находятся. И не умрут внезапно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 18 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 у меня какие-то шкивы лежат - сообщи размеры, мож чего есть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 18 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2017 1 час назад, bluetooth сказал: А чего бы не заменить просто подшипник? Просто я уже нарывался на то, что неоригинальный паразитный ролик был сделан из херового металла и развалился. А подшипники там копеечные и наверняка легко находятся. И не умрут внезапно. Да, можно... Просто предлагают то, что на картинке, в коробочке ФОРД, говорят давнишнее за 2000 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grunge 35 Опубликовано 21 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2017 В 18.05.2017 в 06:22, Evgenius сказал: Да, можно... Просто предлагают то, что на картинке, в коробочке ФОРД, говорят давнишнее за 2000 как успехи? что поставил? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 21 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2017 В 18.05.2017 в 14:44, bluetooth сказал: А чего бы не заменить просто подшипник? Просто я уже нарывался на то, что неоригинальный паразитный ролик был сделан из херового металла и развалился. А подшипники там копеечные и наверняка легко находятся. И не умрут внезапно. Плюс много , в оем роликах и в дайко в 90% случаев стоит китайский подшипник , в роликах сн легко меняется подшипник если в хозяйстве есть тиски и молоток , лучше пресс но и в тисках можно , подшипники беру койо и живут они гораздо дольше нежели кетай , главное ровно поставить чтобы не было биения Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 122 Опубликовано 21 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая 2017 7 часов назад, кардан сказал: Плюс много , в оем роликах и в дайко в 90% случаев стоит китайский подшипник , в роликах сн легко меняется подшипник если в хозяйстве есть тиски и молоток , лучше пресс но и в тисках можно , подшипники беру койо и живут они гораздо дольше нежели кетай , главное ровно поставить чтобы не было биения Саш,а номер подшибника скинь в тему чтобы никто не искал. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 23 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2017 Если не ошибаюсь подшипники в роликах 201е, можно снять ролик и посмотреть номер или замерить полшипник штангеном. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 23 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2017 28 минут назад, конюх сказал: Если не ошибаюсь подшипники в роликах 201е, можно снять ролик и посмотреть номер или замерить полшипник штангеном. Дада, так и сделаем... с турции приеду Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
