gas63rus 4 Опубликовано 24 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2017 Всем привет. Вопрос по ссылке на видео Конечно же, я читаю форум на эту тему, я договорился взять сканер, попробую считать ошибки, хотя чек не горит. Но всегда хочется надеяться, что есть человек, который уже все грабли прошел и сейчас скажет... замени этот датчик, при таких симптомах именно он 100%!!! И еще немного инфы от прежнего владельца, вдруг это исключит какие нибудь варианты (я автомобилем владею с сентября, только перегнал и поставил в теплый гараж, всю зиму трудился над ним) В том году неровный ХХ тоже иногда наблюдался, но не так явно. Двигатель и трансмиссия: – Заменен датчик температуры двигателя вместе с проводкой к нему – Заменен MAF – Заменен датчик температуры входящего воздуха (IAT) – Установлены свечные провода Ford Racing – Установлена катушка зажигания Summit – Установлен новый трамблер – Перебран модуль CCRM – заменены все форсунки – Стоит топливный насос повышенной производительности – Замена масла, всех фильтров, свечей каждый сезон Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 24 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2017 Можешь для начала без сканера взять стробоскоп и посмотреть, как меняется УОЗ при этом. если плавает 20-35 град, то, очень вероятна неисправность КХХ. попробовать его для начала помыть. или взять на пробу заведомо исправный. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 24 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2017 Цитата Можешь для начала без сканера взять стробоскоп и посмотреть, как меняется УОЗ при этом. если плавает 20-35 град, то, очень вероятна неисправность КХХ. попробовать его для начала помыть. или взять на пробу заведомо исправный. А можно скинуть разъем с КХХ и посмотреть чо будет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 24 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2017 Больше всего похоже на подсос. С насосом лучше ещё менять регулятор. Смотреть уоз и вакуум. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 157 Опубликовано 25 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2017 кхх Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gas63rus 4 Опубликовано 25 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2017 Спасибо огромное. Буду ковыряться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gas63rus 4 Опубликовано 25 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2017 Залил свежий бензин, прокатился, расколбас ХХ значительно уменьшился. Но иногда все же глохнет. При неспешной езде... типа взад, вперед, например при парковке, когда то газ то тормоз... раза два три заглохнет. При езде по городу, на светофорах норм, держит ХХ, чуточку плавая. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 25 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2017 Цитата При неспешной езде... типа взад, вперед, например при парковке, когда то газ то тормоз... раза два три заглохнет. Глохнет когда руль крутишь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gas63rus 4 Опубликовано 27 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2017 В 25.05.2017 в 20:49, bluetooth сказал: Глохнет когда руль крутишь? Не. От руля вообще никак не зависит. Не понятные симптомы. Иногда все ровно, а иногда начинается расколбас, вплоть до того что может заглохнуть. И это чаще наблюдается когда паркуешся, ну как то связываю с тем что двигатель не кручу, потихоньку вперед - назад, ну может тысячи до 1,5 обороты поднимаю.. и вот этот режим его сбивает и он начинает дурковать.. Если выехать на трассу, проехать, покрутить движок, подержать на оборотах (пока едешь), на светофоре потом все норм, ХХ держится. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 27 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2017 А с отключенным КХХ уже попробовали? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
