Spiritofbeast 10 Опубликовано 20 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2017 (изменено) Вообщем в очередной раз заведя машину не смог переключить ручку АКПП в режим Драйв потому что при нажатии на тормоз нет сигнала с педали , так же не загораться стоп огни, подумал что нужно встать на аварийку но и тут меня ждало фиаско , ни поворотник ни аварийка не работают даже нет шелков и мигания на панели приборов , вроде как мне подсказали что дело может быть в неком подрулевом шлейфе , поэтому кто имел дело или предстовляет что это и где его заказать или купить будьте добры помогите ) UPD Решил вопрос , сгорел предохранитель и отошел контакт плюсовой с педали ) Изменено 25 Июня 2017 пользователем Spiritofbeast Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 20 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2017 Clock spring называется. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiritofbeast 10 Опубликовано 20 Июня 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2017 11 минут назад, root сказал: Clock spring называется. Разве ? клок спинг же отвечает только за подушку круиз и сигнал , он новый стоит если что Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 20 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2017 6 minutes ago, Spiritofbeast said: Разве ? клок спинг же отвечает только за подушку круиз и сигнал , он новый стоит если что Ну да. И ее зовут обычно подрулевой шлейф. А у тебя что-то другое по электрике. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiritofbeast 10 Опубликовано 20 Июня 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2017 24 минуты назад, root сказал: Ну да. И ее зовут обычно подрулевой шлейф. А у тебя что-то другое по электрике. Почему же тогда если это она у меня такого небыло когда прошлый клокспринг был выбран целиком ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 21 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2017 Я писал про терминологию, а не про причину. Про причину вот: https://www.stangnet.com/mustang-forums/threads/turn-signals-hazards-and-brake-lights-not-working.619109/ Ручка Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CrazyDr1v3r 97 Опубликовано 21 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2017 За педаль тормоза отвечает "лягушка" под педалью. Вероятно, по какой-то причине не была взведена правильно, в результате чего она не срабатывает. Еще мог потеряться плюс, идущий на лягушку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiritofbeast 10 Опубликовано 21 Июня 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2017 5 часов назад, CrazyDr1v3r сказал: За педаль тормоза отвечает "лягушка" под педалью. Вероятно, по какой-то причине не была взведена правильно, в результате чего она не срабатывает. Еще мог потеряться плюс, идущий на лягушку. Почему тогда не отвечают и поворотники ? )( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spiritofbeast 10 Опубликовано 21 Июня 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2017 6 часов назад, root сказал: Я писал про терминологию, а не про причину. Про причину вот: https://www.stangnet.com/mustang-forums/threads/turn-signals-hazards-and-brake-lights-not-working.619109/ Ручка Вот это спассибо ! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
