Возможная проблема с подрулевым шлейфом
Вообщем в очередной раз заведя машину не смог переключить ручку АКПП в режим Драйв потому что при нажатии на тормоз нет сигнала с педали , так же не загораться стоп огни, подумал что нужно встать на аварийку но и тут меня ждало фиаско , ни поворотник ни аварийка не работают даже нет шелков и мигания на панели приборов , вроде как мне подсказали что дело может быть в неком подрулевом шлейфе , поэтому кто имел дело или предстовляет что это и где его заказать или купить будьте добры помогите )
UPD
Решил вопрос , сгорел предохранитель и отошел контакт плюсовой с педали )
Изменено пользователем Spiritofbeast
11 минут назад, root сказал:
Clock spring называется.
Разве ? клок спинг же отвечает только за подушку круиз и сигнал , он новый стоит если что
Ну да. И ее зовут обычно подрулевой шлейф.
А у тебя что-то другое по электрике.
24 минуты назад, root сказал:
Почему же тогда если это она у меня такого небыло когда прошлый клокспринг был выбран целиком ?
Я писал про терминологию, а не про причину.
Про причину вот:
https://www.stangnet.com/mustang-forums/threads/turn-signals-hazards-and-brake-lights-not-working.619109/
Ручка
За педаль тормоза отвечает "лягушка" под педалью. Вероятно, по какой-то причине не была взведена правильно, в результате чего она не срабатывает. Еще мог потеряться плюс, идущий на лягушку.
5 часов назад, CrazyDr1v3r сказал:
Почему тогда не отвечают и поворотники ? )(
6 часов назад, root сказал:
Про причину вот:
Ручка
Вот это спассибо !
