На старте,с низких оборотов и до 2000-2500 с тягой все хорошо, после машина затухает и не едет вплоть до 5000, на нейтрали мотор нехотя раскручивается после 3000 об/мин, бернаут только до оборотов 2000-3000 на первой передаче. Топливный фильтр новый, скрепочный тест ошибок не выявил (KOER, KOEO, Cyl test), заводится отлично. В чем может быть трабл? Может бензонасос?
З. Ы. Поиск курил, подобных симптомов не нашел.
  • Ответы 52
  • BaHo
    23
  • root
    9
  • Тимофей
    6
  • VizorSRF
    5
Для начала надо провести замер давления топлива на месте и в динамике.
На бензонасос похоже - при открытии дросселя сначала давление падает, потом все же раскручивается.
Из всего перечитанного понял, что проблема может быть в регуляторе топлива или в бензонасосе, так?
10 часов назад, BaHo сказал:
Регулятор - маловероятно. К тому же у Вас 5.0, не знаю как там что с регулятором.
8 часов назад, bluetooth сказал:
По виду регулятор такой же как и на 4.6 модуляре
Как сказал золотой, подключи манометр и прокатись с ним. Если косяк с насосом или регулятором ты это сразу увидишь. Вторая тема, которая была у меня, это развалившийся катализатор. Он тупо забил выпуск.
Всем спасибо, на выходных запилю манометр и покатаюсь.
Итог какой: на холостых 2-2.1 бар, при прогазовке немного проседает и потом набирает до 2-2,1 бар. При откинутом регуляторе топлива 2.5-2.7 бар. Заказал насос Airtex E8229 на екзисте, ждать 7 дней. Сейчас хочу проехаться с откинутым регулятором, кто что думает, так можно?)
Изменено пользователем BaHo
2 часа назад, root сказал:
Откинутый это как?
Трубку вакуумную отсоединил и заглушил ее.
51 минуту назад, BaHo сказал:
Ии? Повалило?
4 минуты назад, Evgenius сказал:
Ии? Повалило?
Увы. Давление в рампе выросло, а производительность нет. Так и не может сделать нормальный бернаут, упирается в 2300об на первой передаче и все. Динамика и тяга не изменилась, подключил все назад. Теперь жду насоса, надеюсь к следующим выходным приедет.
З. Ы. А ещё похоже умирает датчик холла..
59 минут назад, BaHo сказал:
Тоесть, давление так и падает, при нажатии на газ, хоть изначально и высокое?
Увы не было длинного шланга, чтобы вывести манометр под стекло. Но без нагрузки на холостых со снятым ваккумником на регуляторе, давление 2.5-2.7 бара, при наборе оборотов на стоячей машине оно немного проседает на 0.1-0.2 бара. Думаю под нагрузкой просаживается ещё сильнее. По ощущениям сейчас до 100 машина едет за 12-13 секунд.
На хх давление должно быть в районе 3.5 атм. При резком нажатии на газ оно должно не падать, а возрастать. Так что похоже на насос.
Хотя был случай на старом форде, когда дело было в плохом контакте на питании насоса. Обнаружилось, когда он совсем встал, и пришлось искать в каком именно месте пропал контакт )))
Не скажу на сколько свойственно это для коня. Но так для справки, если замена насоса не поможет.
Заменил вчера топливный насос, протрахался часа 4, менял сам, без ямы. Достал из бака насос бош 058053453 от ВАЗа на 60л/ч и 350 кПа. Поставил airtex e8229 на 170 л/ч и 550 кПа. По итогу толком нихера не изменилось; давление в рампе как было 2.1 на холостых так и осталось, просадка давки при наборе оборотов тоже не ушла. Может регулятор давления? Хотя когда с него вакуумную трубку снимаешь, давление возрастает. Че делать, куда еще смотреть??
Как вариант: заглуши обратку, посмотри давление. Растёт или нет.
Попробуй подать питание на насос напрямую. Проверь контакты снаружи и внутри бака на кронштейне насоса.
Изменено пользователем 777MasteR
3 часа назад, 777MasteR сказал:
Когда менял насос, все контакты проверял, чистые без окислов. К насосу претензий уже нет. Он новый.
Незнаю, чем поможет. У меня была обратная проблема. Небыло тяги до 2000, причём ровно до двух. После двух, режим работы резко менялся. Проблема оказалась в китайской лямбде, которая через 1000км начала выдавать кривые показания. Что самое интересное, чека не загоралось, но смесь готовилась неправильная. Для проверки достаточно было отключить хреновую лямбду - загорался чек и мотор начинал нормально тянуть.
1 час назад, VizorSRF сказал:
А какую лямбду откидывали? Которая в Кате или перед катом? У меня теперь вариантов много: регулятор давления, датчик холла, лямбда, забитые каты. Что ещё может быть?
47 минут назад, BaHo сказал:
Которая перед катом.
П.С У меня нет задних лямбд, вместо них стоят градусники. и один кат отсутствует, хз где он.
Полез проверять лямбды, не нашел их вообще. Может у меня араб? По виду выпуск стоковый, без колхозных сварных швов. Осталось проверить форсунки, отремонтировать датчик холла и разобраться с регулятором давления.
Надо вин поглядеть.. арабы кодируются там, вродеб
