Всем привет! У меня ecoboost 2.3 акпп, вчера гонялся с Ауди А5 211 лс, так она ушла от меня как от стоячего. Смотрел характеристики мустанг разгон 5.6 у такой Ауди 6.5, по факту все наоборот. У меня мустанг 2016 пробег 30000, вроде не должен ещё умереть. Может кто знает с чем нужно разбираться и почему не едет машина .... (по секундам на тахометре разгон до 100 за 6,5, а обещано на секунду меньше) ошибок н каких по двигателю нет. Что делать как быть?
 0
  • Ответы 96
  • Lazy
    11
  • Mery
    9
  • Naz Gul
    8
  • Evgenius
    6
Паспортные данные обычно достижимы только в вакууме.
Я бы померял динамику рейслоджиком (Racelogic), а потом сравнил свои результаты с результатами других экобустов.
Прокатиться с местным ЭкоГонщиком Марией. Если машины едут вровень, то все ок.
98 бенз налей или еще октановее.
Бензин был заправлен 100й в Ауди 95.
Racelogic это на спидометре такая функция?? Он показывает 6.4-6.6. А у кого какие показатели выдаёт??
Напишите свои данные (если у вас 2.3) у меня 6.4-6.6 при 98м бензине при 100м тоже самое...
Может в америке лили не тот бензин (например 92) и теперь надо менять свечи или катализатор? Есть у кого-либо опыт таких работ. В том ключе, поехала или нет после этого машина...
Владельцы 2.3 ecoboost напишите пожалуйста ваши показатели (на спидометре есть такая функция замер разгона до сотни)
причин может быть куча, начиная от резины, слишком широкая / слишком узкая, и заканчивая пресловутой прокладкой между рулем и сиденьем.
может свечи - выкрути посмотри, может фильтр - выкрути посмотри...много чего может
Проверь трубочки на наличие подсоса воздуха. Частая проблема, патрубок с турбины не плотно сидит.
А ауди могла быть и ревой :)
Ещё А5 легче. А если она с чипом на сотом бензе то исход звезда вообще остаётся без вопросов.
Просто 2.3 ниедет, смирись. Старайся впредь выбирать соперников из Приор, Лифанов и Логанов. Правда среди них тоже могут попасться заряженные, так что будь аккуратней - если увидишь литьё там или выхлоп не стоковый - лучше съехай с темы, скажи сегодня не в настроении, живот болит и т.д. Макисмум - грозно погазуй, покажи что как бы могешь.
А нет, рык-то только ты один услышишь в салоне, снаруже не понятно будет, отбой.
С 4.6 стоком тогда тоже можно смириться))) но он хотя бы порыкивает)
1) Обойди машину вокруг, остановись у капота
2) ВНИМАТЕЛЬНО присмотрись к эмблеме. Если:
а) там эмблема, подозрительно похожая на буквы "М" - все понятно;
б) еси там, ВСЕ-ТАКИ, бегущая дикая лошаь (то есть, мустанг), то да, проблема техническая.
1 час назад, Lazy сказал:
Вот именно.
В 2017-ом авто медленнее 5 секунд до 100 - это овощ и никого особо не интересует, сколько там именно 5,6, 6,5, 7,2 или 8,8.
От 4 до 5 - более-менее бодрые вёдра.
От 3 до 4 - уже и не стыдно выезжать погоняться.
По настоящему интересные аппараты имеют разгон ниже 3 секунд.
1 час назад, Memphis сказал:
А5 легче экобюста? е****ться... он еще и бегемот :)
Я думаю, да, дело в том, что в ауди залит сотый бензин. Просто так это не делают, наверняка там чип под него, и нифига не 211 кобыл :)
1 минуту назад, Naz Gul сказал:
Вот именно.
К сожалению так и есть. Кобра уже не боец, чего уж говорить про полмотора.
Так и должно быть. Не нужно гоняться с Ауди, гоняйся с Камаро 2.0Т.
3 часа назад, Kirill250479@mail.ru сказал:
 0
43 минуты назад, Lazy сказал:
Ну, кобра-то из 5 секунд выезжает? :)
12 минут назад, bluetooth сказал:
Даже из 4. Но на гонках все остальные еще быстрее.
58 минут назад, bluetooth сказал:
Ауди тоже моя, никакого чипа, родные 211 лошадей и 95 бенз, в мустанге родные 310 и 100й бенз, Ауди уезжает резво
Только что, Kirill250479@mail.ru сказал:
вот я бы побоялась лить 100 бенз в экобюст. Максимум 98 - и то.... *** рисковать. В экобюсте есть масса настроек по выставлению режима езды - спорт, спорт+, трек и тд. Замеры не делала, постараюсь в ближайшее время найти дорогу свободную и замерить. А так по теме: выключить кондей, закрыть окна, поставить нужный режим - и экобюст покажет силу свою.
1 минуту назад, Mery сказал:
Чтобы экобюст показал ВСЮ свою силу - этого явно  недостаточно. Еще нужно как минимум сходить в туалет, вытряхнуть коврики,  и, главное -  найти хорошую такую, длинную горку.
Только что, Naz Gul сказал:
Давайте все же проговорим один момент - экобюст, это не ГТР!!! Вы все хотите от него какого-то волшебства???? Он едет на свои 300 сил, а большего от него требовать нет смысла. Берите себе по шелбаку - и рвите резину, если такие у всех запросы.
Только что, Mery сказал:
Вот именно!
3 часа назад, Naz Gul сказал:
Гыгыгыг!  Забавно написано, я не над 2.3  смеюсь, мой еще хуже едет )))
