Mery Опубликовано 29 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2017 (изменено) Только что, Naz Gul сказал: Какого ещё меню, Господь с Вами. Рейслоджик. Ну и кстати, если уж на то пошло, его показания один-в-один совпали с тем что выходило "на глаз", как Вы изволили выразиться. Переходим на уважительную форму общения? Или так выглядит стеб из Новосиба? По любым замерам будет погрешность. А так же будет погрешность на резину, дорогу, температуру и главное - "на прокладку" между рулем и сидением. Я лишь на этом хотела акцентировать свое внимание. И так как мы еще не гоняли с Вэ 6 и Вэ 8 на 400 метров - выводы делать бессмысленно. Я практик. Изменено 29 Августа 2017 пользователем Mery Цитата
Рыч Опубликовано 29 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2017 (изменено) Я прошу прощения что вмешиваюсь. Маш, практик, это хорошо, но нужно быть еще немного реалистом. Рейслоджик дает показания, приближенные к боевым настолько, что им можно доверять, просто потому, что это прибор, предназначенный для измерений, в том числе, скорости. Калиброванный и т.д., в отличии от всего остального программно-аппаратного, чем мы пользуемся в обычной жизни. Самыми точными и достоверными являются данные специализированной системы при замере квотера. Вот там ты выдаешь все, что умеешь, а машина все, что может. Остальные городские покатушки при всем желании нельзя назвать хоть каким-то мерилом правды, поэтому нужно сравнивать заведомо достоверные цифры. Попробуй с рейслоджиком сделать 5,1 на сотню? С любыми колесами, дорогой, погодой и т.д. Не получится, потому что объективные данные и есть объективные данные. Изменено 29 Августа 2017 пользователем Рыч Цитата
root Опубликовано 30 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2017 On 28.08.2017 at 4:53 PM, Mery said: Мой разгон на режиме "спорт+" 7.0 до сотни, а на режиме "трек" - 6,6 до сотни. Как мой бывший 1989 Probe GT с чипом за 25 долларов Цитата
Romka Опубликовано 30 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2017 У меня с рейслогиком менее 4,3 не получалось... все в букс... Цитата
Mery Опубликовано 30 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2017 (изменено) 10 часов назад, Рыч сказал: Я прошу прощения что вмешиваюсь. Маш, практик, это хорошо, но нужно быть еще немного реалистом. Рейслоджик дает показания, приближенные к боевым настолько, что им можно доверять, просто потому, что это прибор, предназначенный для измерений, в том числе, скорости. Калиброванный и т.д., в отличии от всего остального программно-аппаратного, чем мы пользуемся в обычной жизни. Самыми точными и достоверными являются данные специализированной системы при замере квотера. Вот там ты выдаешь все, что умеешь, а машина все, что может. Остальные городские покатушки при всем желании нельзя назвать хоть каким-то мерилом правды, поэтому нужно сравнивать заведомо достоверные цифры. Попробуй с рейслоджиком сделать 5,1 на сотню? С любыми колесами, дорогой, погодой и т.д. Не получится, потому что объективные данные и есть объективные данные. я совсем не говорю, что еду 5,1 - я это знаю. Пытаюсь донести другое. Я прекрасно понимаю, что мой конь едет между 6-7 секундами. Изменено 30 Августа 2017 пользователем Mery Цитата
grunge Опубликовано 30 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2017 2 часа назад, Mery сказал: Пытаюсь донести другое. например то, что чувак на в8 чихнет при старте и из-за этого сольет заезд?) Цитата
Sokolov Опубликовано 30 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2017 экологи празднуют победу Цитата
Vik152 Опубликовано 30 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2017 9 часов назад, Mery сказал: я совсем не говорю, что еду 5,1 - я это знаю. Пытаюсь донести другое. Я прекрасно понимаю, что мой конь едет между 6-7 секундами. Маш, почему так. Толстожопый Челик 3.6 309 лошадей выезжает по своему заметрометру в 5.9 до сотни, и по ощущениям очень быстро. Поскольку через день езжу на Жипе с его 8 сек до сотни. Ощущения небо и земля. При той же мощности и более легком весе почему Муст 6-7 сек? Крутящий момент может сказывается в объёме 2,3 турбо-3,6атмо? Мустанг мой 5.0 в разгоне уступает Челику по ощущениям, но зато буксует постоянно и на месте его при газе в пол просто разворачивает. Возможно крутящий момент V8. CКорее всего так и есть. Думаю после запланированной доработки у Кардана по установке компрессора и тд, он задаст Челику и всем остальным жару..... Цитата
Naz Gul Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 (изменено) 8 часов назад, Vik152 сказал: Маш, почему так. Толстожопый Челик 3.6 309 лошадей выезжает по своему заметрометру в 5.9 до сотни, и по ощущениям очень быстро. Поскольку через день езжу на Жипе с его 8 сек до сотни. Ощущения небо и земля. При той же мощности и более легком весе почему Муст 6-7 сек? Крутящий момент может сказывается в объёме 2,3 турбо-3,6атмо? Мустанг мой 5.0 в разгоне уступает Челику по ощущениям, но зато буксует постоянно и на месте его при газе в пол просто разворачивает. Возможно крутящий момент V8. CКорее всего так и есть. Думаю после запланированной доработки у Кардана по установке компрессора и тд, он задаст Челику и всем остальным жару..... Если углубиться в теорию ДВС, то есть такой параметр как коэффициент неравномерности крутящего момента (и, как следствие, мощности). И он напрямую зависит от количества цилиндров и максимального давления в цилиндре (читай - степени форсировки). Если на пальцах - крутящий момент на коленвалу это по сути сила давления газов на поршень, преобразованная через рычаг коленчатого вала во вращательное движение. Очевидно, что эта самая сила давления газов - непостоянна, она максимальна чуть погодя после подачи искры и по мере движения поршня вниз уменьшается почти экспоненциально - т.е. сначала резко, потом все слабее и слабее. У 4-цилинрового 4-х тактного двигателя (например - 2,3 ecoboost), напомню, происходит 4 рабочих хода поршня за 2 полных оборота коленвала, или, иными словами, вспышки в цилиндрах происходят каждые 180 градусов поворота КВ. Можно представить себе, что происходит там в слоу-мо: в каком то-цилиндре происходит подача искры, топливо-воздушная смесь сгорает, образовавшиеся газы с большим давлением (до 50 атмосфер) - давят на поршень вниз, и этот импульс разгоняет и коленвал и всё что к нему потом прикручено, например маздомустанг. Проблема в том, что уже к середине своего хода вниз, поршень потеряет примерно 80% своего первоначального импульса, а вскоре и вовсе уже начнут открываться выпускные клапаны и начнётся такт выпуска. А между тем, следующий цилиндр вступит в работу только когда этот - дойдёт до самого низа. У 8-цилиндрового же из-за вдвое большего количества цилиндров и вспышки происходят вдвое чаше - каждые 90 градусов. Т.е. следующий цилиндр включается в работу - когда предыдущий пройдёт лишь половину своего пути вниз. Короче говоря - это как в эстафете, если на одну и ту же дистанцию у одной команды будет 8 бегунов, а у второй - только 4, то при равной подготовке вторая команда всё равно сольёт - их атлетам нужно будет пробегать вдвое больше и они будут выдыхаться после уже ближе к середине своего участка и оставшееся расстояние будут добегать уже как получится, в то время как у восьмицилиндровой команды - к этому времени их сменит свеженький спортсмен. Всё это дело усугубляется тем что у высокофорсированных (л.с/литр рабочего объёма) двигателей эта картина становится ещё более драматичной. У них отношение среднего давления в цилиндре к максимальному - выше. Чтобы было понятнее, и продолжая аналогию с бегунами - пред нами спринтер, спортсмен, способный выдать очень высокий результат, но лишь на маленькой дистанции. Взяв высокий темп он ещё быстрее сдуется на длинной для него дистанции. Именно по этой причине гоночные, высокофорсированные двигатели (не важно турбо- или нет) испокон веков очень многоцилиндровые: 12-и, 16-и, реже - 10-и и 8-и. Причём даже если общий объём всего полтора-два литра. Разумеется, инженеры-конструкторы об этом в курсе и в гражданских применениях (испокон веков опять же) для уменьшения влияния этого эффекта применялся маховик, который сглаживал эти колебания. И чем меньше цилиндров - тем больше масса маховика нужна. Проблема в том, что эпоха достаточно больших маховиков уже давным-давно прошла и маховик имеет свои размеры только исходя из того, какое сцепление к нему нужно прикрутить. А сейчас - ещё его влияние ещё и признают вредным для экологии - ведь массивный маховик нужно каждый раз раскручивать, на каждой передаче, это отнимает энергию, увеличивая расход топлива, и, соответственно, выбросы в атмосферу + удлиняет время на переключения, и субъективно двигатель становится очень "неспортивным". Таким образом - можно смело отнимать примерно 10-15% от намеренной на коленвалу (паспортной) мощности у I4, 5-7% - у V6 (с равномерным чередованием вспышек), 7-10% - у V6 (с неравномерным) и только 3-5% у V8. У всяких там V12-V16 - не будет и процента. Другими словами - заявленные 300л.с. на I4, V6 и V8 - это всё разные 300л.с. Кстати говоря, мощность намеренная на колёсах из-за добавленной инерции трансмиссии, кардана, моста с дифференциалом и колёс со ступицами, тормозными дисками и прочем - получается в этом отношении намного-намного честнее. Так что практик - это конечно очень замечательно, только вот практикой всего не объяснишь... Изменено 31 Августа 2017 пользователем Naz Gul Цитата
Lazy Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 Лаконично то как. Почувствовал себя хозяином целой спортивной команды. Цитата
mrak88bes Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 1 час назад, Lazy сказал: Лаконично то как. Почувствовал себя хозяином целой спортивной команды. только у тебя 2/3 из нее паралимпийцы))) Цитата
Vik152 Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 4 часа назад, Naz Gul сказал: Если углубиться в теорию ДВС, то есть такой параметр как коэффициент неравномерности крутящего момента (и, как следствие, мощности). И он напрямую зависит от количества цилиндров и максимального давления в цилиндре (читай - степени форсировки). Если на пальцах - крутящий момент на коленвалу это по сути сила давления газов на поршень, преобразованная через рычаг коленчатого вала во вращательное движение. Очевидно, что эта самая сила давления газов - непостоянна, она максимальна чуть погодя после подачи искры и по мере движения поршня вниз уменьшается почти экспоненциально - т.е. сначала резко, потом все слабее и слабее. У 4-цилинрового 4-х тактного двигателя (например - 2,3 ecoboost), напомню, происходит 4 рабочих хода поршня за 2 полных оборота коленвала, или, иными словами, вспышки в цилиндрах происходят каждые 180 градусов поворота КВ. Можно представить себе, что происходит там в слоу-мо: в каком то-цилиндре происходит подача искры, топливо-воздушная смесь сгорает, образовавшиеся газы с большим давлением (до 50 атмосфер) - давят на поршень вниз, и этот импульс разгоняет и коленвал и всё что к нему потом прикручено, например маздомустанг. Проблема в том, что уже к середине своего хода вниз, поршень потеряет примерно 80% своего первоначального импульса, а вскоре и вовсе уже начнут открываться выпускные клапаны и начнётся такт выпуска. А между тем, следующий цилиндр вступит в работу только когда этот - дойдёт до самого низа. У 8-цилиндрового же из-за вдвое большего количества цилиндров и вспышки происходят вдвое чаше - каждые 90 градусов. Т.е. следующий цилиндр включается в работу - когда предыдущий пройдёт лишь половину своего пути вниз. Короче говоря - это как в эстафете, если на одну и ту же дистанцию у одной команды будет 8 бегунов, а у второй - только 4, то при равной подготовке вторая команда всё равно сольёт - их атлетам нужно будет пробегать вдвое больше и они будут выдыхаться после уже ближе к середине своего участка и оставшееся расстояние будут добегать уже как получится, в то время как у восьмицилиндровой команды - к этому времени их сменит свеженький спортсмен. Всё это дело усугубляется тем что у высокофорсированных (л.с/литр рабочего объёма) двигателей эта картина становится ещё более драматичной. У них отношение среднего давления в цилиндре к максимальному - выше. Чтобы было понятнее, и продолжая аналогию с бегунами - пред нами спринтер, спортсмен, способный выдать очень высокий результат, но лишь на маленькой дистанции. Взяв высокий темп он ещё быстрее сдуется на длинной для него дистанции. Именно по этой причине гоночные, высокофорсированные двигатели (не важно турбо- или нет) испокон веков очень многоцилиндровые: 12-и, 16-и, реже - 10-и и 8-и. Причём даже если общий объём всего полтора-два литра. Разумеется, инженеры-конструкторы об этом в курсе и в гражданских применениях (испокон веков опять же) для уменьшения влияния этого эффекта применялся маховик, который сглаживал эти колебания. И чем меньше цилиндров - тем больше масса маховика нужна. Проблема в том, что эпоха достаточно больших маховиков уже давным-давно прошла и маховик имеет свои размеры только исходя из того, какое сцепление к нему нужно прикрутить. А сейчас - ещё его влияние ещё и признают вредным для экологии - ведь массивный маховик нужно каждый раз раскручивать, на каждой передаче, это отнимает энергию, увеличивая расход топлива, и, соответственно, выбросы в атмосферу + удлиняет время на переключения, и субъективно двигатель становится очень "неспортивным". Таким образом - можно смело отнимать примерно 10-15% от намеренной на коленвалу (паспортной) мощности у I4, 5-7% - у V6 (с равномерным чередованием вспышек), 7-10% - у V6 (с неравномерным) и только 3-5% у V8. У всяких там V12-V16 - не будет и процента. Другими словами - заявленные 300л.с. на I4, V6 и V8 - это всё разные 300л.с. Кстати говоря, мощность намеренная на колёсах из-за добавленной инерции трансмиссии, кардана, моста с дифференциалом и колёс со ступицами, тормозными дисками и прочем - получается в этом отношении намного-намного честнее. Так что практик - это конечно очень замечательно, только вот практикой всего не объяснишь... Действительно лаконично, спасибо за интересный рассказ. Да, мощность не главное. Цитата
bluetooth Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 В 30.08.2017 в 08:42, root сказал: Как мой бывший 1989 Probe GT с чипом за 25 долларов Насколько я помню, Mery ездит на экобюсте с 95м бензином. Так что неудивительно, что маздамустанг едет как маздапроб На 98м было бы повеселее. Цитата
CrazyDr1v3r Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 А что про турбину забыли? Она дует навсю далеко не сразу как по оборотам, так и по нажатию газа. Цитата
Evgenius Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 (изменено) 15 часов назад, Vik152 сказал: Мустанг мой 5.0 в разгоне уступает Челику по ощущениям, но зато буксует постоянно и на месте его при газе в пол просто разворачивает. Возможно крутящий момент V8. CКорее всего так и есть. Я тоже, когда взял на старой китайской резине, думал - ого сколько дури... Прям шлифует чуть газанешь... )))) Мож резину поглядеть, поменять? Изменено 31 Августа 2017 пользователем Evgenius Цитата
Evgenius Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 (изменено) 6 часов назад, Naz Gul сказал: Короче говоря - это как в эстафете, если на одну и ту же дистанцию у одной команды будет 8 бегунов, а у второй - только 4, то при равной подготовке вторая команда всё равно сольёт - их атлетам нужно будет пробегать вдвое больше и они будут выдыхаться после уже ближе к середине своего участка и оставшееся расстояние будут добегать уже как получится, в то время как у восьмицилиндровой команды - к этому времени их сменит свеженький спортсмен. Но тут какбы не равная подготовка команда... Четырехцилиндровая команда здесь - броллеры обколотые стероидами... Возможно в Мэрриной команде стероиды - дрянь или их не хватает... Наддув маленький, давление топлива, бенз 90й на самом деле или еще что-то Изменено 31 Августа 2017 пользователем Evgenius Цитата
Vik152 Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 1 час назад, Evgenius сказал: Я тоже, когда взял на старой китайской резине, думал - ого сколько дури... Прям шлифует чуть газанешь... )))) Мож резину поглядеть, поменять? Резина средний износ, после окончания ремонта возможно поменяю вместе с дисками глядя на то, что получилось в итоге. Цитата
Evgenius Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 Только что, Vik152 сказал: Резина средний износ, после окончания ремонта возможно поменяю вместе с дисками глядя на то, что получилось в итоге. Износ сильно не влияет... Производитель, дата Цитата
grunge Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 18 минут назад, Evgenius сказал: Износ сильно не влияет... Производитель, дата а если они до корда стерты?)) Цитата
Evgenius Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 (изменено) Только что, grunge сказал: а если они до корда стерты?)) А если до диска? Это уже не колеса... Я про колеса рассуждаю... У меня был нацеплен триангл 4х летней старости, вродь... Поскольку он стеклянный, почти не сношен... Но зацепа никакого... Чуть жмакнешь газ - прям сразу в букс! Ух мощщная тачка! )))) Изменено 31 Августа 2017 пользователем Evgenius Цитата
grunge Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 1 минуту назад, Evgenius сказал: А если до диска? Это уже не колеса... Я про колеса рассуждаю... У меня был нацеплен триангл 4х летней старости, вродь... Поскольку он стеклянный, почти не сношен... Но зацепа никакого... а я про зацеп. ведь даже на гуд резине его не будет, если ей каюк уже я вообще катаюсь на таганке (не кидайтесь пожалуйста тапками), коня с ней покупал, она дубовая, зацеп так себе, но дорогу держит сносно, и рисунок мне нравится, как только кончится - поставлю ченить приличное Цитата
Romka Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 Серый, Naz Gul-джан, как мне нравицца тебя читать))))))))))))))) Цитата
Mery Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 8 часов назад, Naz Gul сказал: Если углубиться в теорию ДВС, то есть такой параметр как коэффициент неравномерности крутящего момента (и, как следствие, мощности). И он напрямую зависит от количества цилиндров и максимального давления в цилиндре (читай - степени форсировки). ..... Так что практик - это конечно очень замечательно, только вот практикой всего не объяснишь... После такой лекции появилось еще больше желания погонять с мустангами. По этой логике выходит, что V6 при таких же силах (почти таких же, как у меня) должен меня обойти по-любас. Но не поверю в это, пока не увижу. Цитата
M`Fro Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 (изменено) 28 минут назад, Mery сказал: После такой лекции появилось еще больше желания погонять с мустангами. По этой логике выходит, что V6 при таких же силах (почти таких же, как у меня) должен меня обойти по-любас. Но не поверю в это, пока не увижу. Приезжай в Сибирь!! И будем тут гоняться . Я вот вообще - ни мощности своего Мустанга не знаю, ни разгона, ни как он в сравнении с другими едет.. словом, ни черта! Изменено 31 Августа 2017 пользователем M`Fro Цитата
M`Fro Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2017 В 29.08.2017 в 16:41, Naz Gul сказал: Какого ещё меню, Господь с Вами. Рейслоджик. Ну и кстати, если уж на то пошло, его показания один-в-один совпали с тем что выходило "на глаз", как Вы изволили выразиться. А не подскажите, сей чудесный приборчик возможно где-нибудь в аренду или на прокат добыть? Были мысли про замер на глаз, но, вот честно, не представляю как тут можно исхищриться, чтоб одновременно и на спидометр смотреть и на часы.. ну да, еще и скоростя переключать. Вот ведь.. там свистит, сям скрипит - а всё туда же, гы-гы. Цитата
