Подскажите, кто ведает, было хождение задних колес из стороны в сторону, на сто сказали люфтит надо менять подшипники полуосей. Добросовестно разобрали, поставили, поменяли масло залили мотокрафт. После всего этого действа, появился звук с правой стороны метал по металлу, подвеску всю проглядели нормуль. Кто нибудь встречался с данной проблемой, может в мосту чего? двигатель 4,6 автомат.
Изменено пользователем Дмитрий Тюмень
Ну, а после вскрытия моста пропал люфт?
Люфт был осевой или радиальный или и тот и тот?
В каком состоянии сателлиты?
Встречал где-то на форумах, что в случае большого продольного люфта оси или отсутствия moan-brakets на дисковых тормозах, диск начинал  о скобу суппорта цеплять с металлическим звуком. Хотя, лично я, не очень представляю как это может произойти при нормальных колодках, и какой же при этом люфт должен быть... Продольный люфт оси НЕ ЗАВИСИТ от подшипников на самих осях, а зависит от износа концов полуосей, с-клипс, выработки на оси сателлита.
ЗЫ Какие подшипники-то в результате меняли? Смотри отметки/царапины на краях тормозного диска.
  • 4 недели спустя...
Меняли наружние подшипники полуосей, вчера опять разбирали, все зубья целые, стружки в масле нет, метки в порядке, калеса задние при вывешенном состоянии руками проверили на люфт есть на обоих колесах небольшой, мастера понять ни чего не могут, дали один совет езди пака не вылезет, а ездить не возможно.
годные мастера,у меня была интересная вещь,открутилась подушка двигателя, так вот он при старте проворачивался слегка и кардан начинал тереть о крепление троса ручника. Осмотрите кардан, как вариант. Защитка тормозного суппорта может загнута и трет за диск, или между ней и диском тормозным попал камушек, если в девятке попадает то скрежит просто адский.
Песочницы могут ацкий звук давать. Если погнуты или частично оторваны и болтаются.
я их вообще ликвидировал
Кто скажет так должно быть или нет, правая полуось длиннее и сильно торчит где шестеренки, на фото видно. От кольца АБС длинна около 72 см.
1 час назад, Дмитрий Тюмень сказал:
У меня мост 7.5 но вид вот такой. Полуось у тебя торчит черезчур. На второй фотке видно паз под с клипсу(эта кривулина на первом плане)
Это прикол? :) Оси должны быть одинаковой длины. - Или измерили неправильно?:wacko:
При снятой оси сателлитов, полуоси могут сдигаться внутрь. На картинке, видимо, правая ось просто задвинута внутрь, а левая не задвинута (она также имеет некоторый ход внутрь).В собранном состоянии концы полуосей упираются как раз в ось сателлитов, и не дают"колесу" смещаться внутрь. В обратную сторону, в собранном состоянии, им не дают смещаться c-clip -  такие разрезные скобочки, которые вставляются в паз-проточку на конце полуоси.Эта канавка как раз видна на фото выше - на правой полуоси, но в нее ничего не вставлено(Уже сняли, или так ось проточило?). Скобочки в канавке должны сидеть без люфта. Продольный люфт "у колеса" будет зависеть от того, насколько проточилась канавка на полуоси, и насколько сточились эти скобки. Ну или от того, насколько сточились концы полуосей. Вот, примерно такая же картинка... C_Clip_removal.jpg
Ну и ремонт, чтобы выбрать люфт - вытачивают более толстые скобки, или наваривают концы полуосей...Все же есть в открытом доступе в инете, даже с видео, проблема-то стандартная.
Замена полуоси решает эту проблему?
Если ось саттелита не изношена,и  вместе с установкой новой c-clip скобкой - то решает.
Спасибо, буду искать полуось с  новой c-clip скобкой
