продаю 4 gen GT на палке
есть как и плюсы, так и минусы
из плюсов - стоят 4-х поршневые тормоза спереди, армированные шланги, сзади менял на родные такие же, так как старые были в убогом состоянии, закисшие. так же менялся трос ручника, ручник работает. вал и шатуны от кобры, новый радиатор, вырезаны катализаторы, стоят обманки, стоят регулируемые стойки, перебирался задний мост, в частности блокировка дифференциала (менялась внутрянка, старая была вся изношена), резина почти новая, менял в том году 2 колеса, катаюсь на ней пару раз в неделю, в основном по выходным, сцепу не менял, сказали очень себе живая, менял только выжимной подшипник в ней, но это вообще расходник.
из минусов - надо красить. прошлый владелец перед продажей тупо сверху облил краской, она через 1 год начала облезать, все никак руки не дойдут покрасить нормально, а красить кусками не хочу, не вижу смысла
был бит мной в правое крыло, лонжероны в порядке. не стал красить, так как хотел перекрасить всю целиком сразу.
не работает один из датчиков абс (горит лампочка) , досталось от предыдущего владельца. сначала хотел заморочиться, поменять, но сразу этого не сделал, а потом привык))) может датчик даже работает, но где-то плохо контачит, так как время от времени все же включается, пропадает лампочка и начинает работать абс, но редко
а так вполне живой агрегат. гнили явной нет. в птс 212 лошадок, по документам 1994 год , 5 литров - тоже досталось от предыдущего хозяина. в этом есть как плюсы так и минусы.
продаю в связи с ипотекой. цену вижу в районе 550 т.р.
IMG_4876-15-07-17-09-38.JPGIMG_4880-15-07-17-09-38.JPGIMG_4881-15-07-17-09-38.JPGIMG_4882-15-07-17-09-38.JPGIMG_4883-15-07-17-09-38.JPGIMG_4884-15-07-17-09-38.JPGIMG_4885-15-07-17-09-38.JPG
Изменено пользователем rigid
да, комплектен)))
темно уже было фоткать и так фотки так себе, перефоткаю на днях
салон кожа, в неплохом состоянии, бежевого цвета
