Aleksus 1 Опубликовано 22 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2017 Всем привет. Помогите разобраться с насосом Carter M60578. Справа-вход, слева(резьбовое соединение)-выход, а вот для чего нужен маленький штуцер над выходом? В нем стоит маленький жиклер. Возможно к нему подсоединяется шланг обратки, для сброса лишнего давления. Если кто в теме подскажите плиз. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 22 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2017 Резьба - давление, т.е. выход. Обратки нет обычно. Штуцер может под вакуум... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksus 1 Опубликовано 22 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2017 У меня стоял такой же только производительностью 25gph, там третьего штуцера нет. А этот насос 40 gph . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 22 Июля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2017 (изменено) link B. Installation 1. To ensure proper installation, the push rod should be as fully retracted as possible. It may be necessary to rotate the crankshaft to retract the push rod. Put a small amount of heavy grease or petroleum jelly on the push rod to hold it in the retracted position during pump installation. 2. Install push rod, new gasket, mounting plate and new fuel pump. Make sure the pump lever contacts the end of the push rod and remains in that position during installation as shown in Figure 2. If the push rod is positioned incorrectly, tightening the mounting bolts could bend the push rod or damage the pump lever so the pump will not function. 3. Install two mounting bolts; tighten them alternately and evenly. 4. Connect and tighten outlet and inlet lines to the new pump. Install return hose, if so equipped. 5. Start engine and check for oil and/or fuel leaks. If leaks occur, stop engine immediately and repair leaks.https://carter.opticatonline.com/part/carter-m60578-mechanical-fuel-pump Изменено 22 Июля 2017 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksus 1 Опубликовано 23 Июля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2017 Спасибо за помощь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
