MiDiM Опубликовано 1 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2017 (изменено) В продаже Строкер 347 Eagle Street and Strip Rotating Assemblies с коваными поршнями PROBE PBP-10480-030 -9 cc (СЖ 12 с камерой сгорания ГБЦ 64 куб.см) - 45 тыс.руб. Есть вариант укомплектовать поршнями SPEED-PRO (СЖ 10, под 92 бензин), комплект будет стоить 40 тыс.руб. Балансир Pioneer Race Balancers 872032 - 7 тыс.руб Комплект поршни, коленвал, шатуны с балансиром 45 тыс.руб. Впускной коллектор под карбюратор с воздушным охлаждением каналов аналог Edelbrock RPM AIR-GAP из плюсов присутствует второй канал жидкостного охлаждения ГБЦ - 5 тыс.руб Распредвал COMP Cams Magnum Hydraulic Roller Camshafts 35-440-8 умеренно горбатый, стабильные холостые, низы не потеряны - 6 тыс.руб. Гидрокомпенсаторы COMP Cams High Energy Hydraulic Roller Lifters 851-16 - 5 тыс.руб Пушроды под стандартный 302 двигатель COMP Cams High Energy Pushrods 7826-16 - 2 тыс.руб. покупателю комплекта ГРМ звезды и цепь COMP CAMS в подарок. Масляный насос FORD Racing - 1 тыс.руб Усилитель низа блока алюминиевый DSS с крепежом ARP - 7 тыс.руб. Комплект кованных поршней Probe FPS Forged Pistons P2482F-030-1 со стандартными шатунами и коленвалом под стандартный 302 мотор - 12 тыс.руб. Комплект гидравлического сцепления McLeod Hydraulic Throwout Bearing Kits -330-01 - 18 тыс.руб. Облегченное алюминиевое крепление генератора на 302 блок - 2 тыс.руб Новый диск сцепления 26 шлицов, диаметр 10.4” CENTERFORCE - 4 тыс.руб. Передние масляные регулируемые (9 уровней жесткости) амортизаторы STRANGE ENGINEERING, не текли, в рабочем состоянии, регулировка работает, от комфорта до аццкого держака... из минусов - местами постукивали на мелких неровностях, есть возможность переборки... отдам оба за 3 т.р. Изменено 26 Октября 2017 пользователем MiDiM Цитата
VizorSRF Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 Можно мкпп в бронь до выяснения нюансов? Цитата
Evgenius Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 (изменено) Двиг с коробкой в сборе сколько стоит? Эвридей реально ездить? За комплектом я - первый )))) Изменено 2 Августа 2017 пользователем Evgenius Цитата
MiDiM Опубликовано 2 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 53 минуты назад, VizorSRF сказал: Можно мкпп в бронь до выяснения нюансов? Ок. Забронирована Цитата
MiDiM Опубликовано 2 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 21 минуту назад, Evgenius сказал: Двиг с коробкой в сборе сколько стоит? Эвридей реально ездить? За комплектом я - первый )))) Двигатель разобран, на эвридэй не очень удобно так как бензин минимум 95, но лучше 98... с точки зрения удобства управления двигателем вполне комфортно, низы имеются, ощутимый приход после 3000 оборотов... Цитата
Evgenius Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 (изменено) 1 час назад, MiDiM сказал: Двигатель разобран, на эвридэй не очень удобно так как бензин минимум 95, но лучше 98... с точки зрения удобства управления двигателем вполне комфортно, низы имеются, ощутимый приход после 3000 оборотов... В итоге сколько вместе ? ПС: С компа увидел: Разобран... ((( И все же сколько за всю кучу? Изменено 2 Августа 2017 пользователем Evgenius Цитата
root Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 Маслонасос и балансир в бронь плз. Цитата
MiDiM Опубликовано 2 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 52 минуты назад, root сказал: Маслонасос и балансир в бронь плз. Бронь Цитата
MiDiM Опубликовано 2 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 2 часа назад, Evgenius сказал: В итоге сколько вместе ? ПС: С компа увидел: Разобран... ((( И все же сколько за всю кучу? -10% от общей стоимости... Там ещё прилично докупать надо до рабочего варианта... блок, карбюратор, катушку зажигания, помпа, цепь грм, вкладыши, прокладки, крепление навесного, шкивы... Цитата
root Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 1 hour ago, MiDiM said: Бронь Хотя если 28 унций, то по балансиру отбой. Или он универсальный со сменными грузиками? Цитата
MiDiM Опубликовано 2 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 3 минуты назад, root сказал: Хотя если 28 унций, то по балансиру отбой. Или он универсальный со сменными грузиками? Нет, именно 28 унций Цитата
MiDiM Опубликовано 3 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 Головки блока, рокера, выпускной коллектор в брони... Цитата
Shumaher21011 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 (изменено) кованную поршневую с расточкой можно воткнуть в 289й блок? если да то я бы взял, в бронь. и есть реальный интерес по хедерам, можно фото и их состояние? Изменено 3 Августа 2017 пользователем Shumaher21011 Цитата
MiDiM Опубликовано 3 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 3 часа назад, Shumaher21011 сказал: кованную поршневую с расточкой можно воткнуть в 289й блок? если да то я бы взял, в бронь. и есть реальный интерес по хедерам, можно фото и их состояние? Хедеры в брони до понедельника, про совместимость строкера на 289 не пойдёт... проще блок поменять... у меня есть блок, но его надо проточить под ковку, тепловой зазор больше... Цитата
Shumaher21011 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 А какой тепловой зазор под ковку? Цитата
MiDiM Опубликовано 6 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2017 В 03.08.2017 в 22:28, Shumaher21011 сказал: А какой тепловой зазор под ковку? У ковки на сколько я помню от 0,003" до 0,007", то есть от 0,08 до 0,15мм Цитата
MiDiM Опубликовано 6 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2017 (изменено) На сегодняшний день продано МКПП Т5 маховик RAM трамблер MSD Диск сцепления бронь на: головки блока FR GT-40 х303 выпускной коллектор ВВК рокера SCORPION RACING Тормоза COBRA Тормозные диски 13" CQUENCE перфорация/слотирование крепеж головок блока ARP Гидравлическое сцепление McLeod Немного фото, того, что в продаже: Изменено 6 Августа 2017 пользователем MiDiM Цитата
Dennis Black Опубликовано 6 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2017 Если тормоза с буковками на боку, то я второй в бронь стану Цитата
MiDiM Опубликовано 6 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2017 (изменено) Надпись COBRA есть. Ок Изменено 6 Августа 2017 пользователем MiDiM Цитата
mrak88bes Опубликовано 6 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2017 Видел тачку в живую прошлым летом, прет шо ебанутая) Цитата
MiDiM Опубликовано 6 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2017 4 часа назад, mrak88bes сказал: Видел тачку в живую прошлым летом, прет шо ебанутая) Боря, ты же знаешь, что весь секрет в тормозных дисках на задней стенке багажника;)) Цитата
mrak88bes Опубликовано 6 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2017 1 минуту назад, MiDiM сказал: Боря, ты же знаешь, что весь секрет в тормозных дисках на задней стенке багажника;)) нет, секрет в моем точном выставлении тебя на твои же следы) Цитата
MiDiM Опубликовано 6 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2017 Разбираю гараж, вся информация в начале темы... Цитата
MiDiM Опубликовано 6 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2017 2 минуты назад, mrak88bes сказал: нет, секрет в моем точном выставлении тебя на твои же следы) Ну кто бы спорил, только это относится к софту, а мы толкуем про железо;) Цитата
mrak88bes Опубликовано 6 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2017 Только что, MiDiM сказал: Ну кто бы спорил, только это относится к софту, а мы толкуем про железо;) можем и мои услуги толкнуть) Цитата
