MiDiM 67 Опубликовано 1 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2017 (изменено) В продаже Строкер 347 Eagle Street and Strip Rotating Assemblies с коваными поршнями PROBE PBP-10480-030 -9 cc (СЖ 12 с камерой сгорания ГБЦ 64 куб.см) - 45 тыс.руб. Есть вариант укомплектовать поршнями SPEED-PRO (СЖ 10, под 92 бензин), комплект будет стоить 40 тыс.руб. Балансир Pioneer Race Balancers 872032 - 7 тыс.руб Комплект поршни, коленвал, шатуны с балансиром 45 тыс.руб. Впускной коллектор под карбюратор с воздушным охлаждением каналов аналог Edelbrock RPM AIR-GAP из плюсов присутствует второй канал жидкостного охлаждения ГБЦ - 5 тыс.руб Распредвал COMP Cams Magnum Hydraulic Roller Camshafts 35-440-8 умеренно горбатый, стабильные холостые, низы не потеряны - 6 тыс.руб. Гидрокомпенсаторы COMP Cams High Energy Hydraulic Roller Lifters 851-16 - 5 тыс.руб Пушроды под стандартный 302 двигатель COMP Cams High Energy Pushrods 7826-16 - 2 тыс.руб. покупателю комплекта ГРМ звезды и цепь COMP CAMS в подарок. Масляный насос FORD Racing - 1 тыс.руб Усилитель низа блока алюминиевый DSS с крепежом ARP - 7 тыс.руб. Комплект кованных поршней Probe FPS Forged Pistons P2482F-030-1 со стандартными шатунами и коленвалом под стандартный 302 мотор - 12 тыс.руб. Комплект гидравлического сцепления McLeod Hydraulic Throwout Bearing Kits -330-01 - 18 тыс.руб. Облегченное алюминиевое крепление генератора на 302 блок - 2 тыс.руб Новый диск сцепления 26 шлицов, диаметр 10.4” CENTERFORCE - 4 тыс.руб. Передние масляные регулируемые (9 уровней жесткости) амортизаторы STRANGE ENGINEERING, не текли, в рабочем состоянии, регулировка работает, от комфорта до аццкого держака... из минусов - местами постукивали на мелких неровностях, есть возможность переборки... отдам оба за 3 т.р. Изменено 26 Октября 2017 пользователем MiDiM Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2017 Можно мкпп в бронь до выяснения нюансов? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2017 (изменено) Двиг с коробкой в сборе сколько стоит? Эвридей реально ездить? За комплектом я - первый )))) Изменено 2 Августа 2017 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 2 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2017 53 минуты назад, VizorSRF сказал: Можно мкпп в бронь до выяснения нюансов? Ок. Забронирована Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 2 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2017 21 минуту назад, Evgenius сказал: Двиг с коробкой в сборе сколько стоит? Эвридей реально ездить? За комплектом я - первый )))) Двигатель разобран, на эвридэй не очень удобно так как бензин минимум 95, но лучше 98... с точки зрения удобства управления двигателем вполне комфортно, низы имеются, ощутимый приход после 3000 оборотов... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2017 (изменено) 1 час назад, MiDiM сказал: Двигатель разобран, на эвридэй не очень удобно так как бензин минимум 95, но лучше 98... с точки зрения удобства управления двигателем вполне комфортно, низы имеются, ощутимый приход после 3000 оборотов... В итоге сколько вместе ? ПС: С компа увидел: Разобран... ((( И все же сколько за всю кучу? Изменено 2 Августа 2017 пользователем Evgenius Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2017 Маслонасос и балансир в бронь плз. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 2 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2017 52 минуты назад, root сказал: Маслонасос и балансир в бронь плз. Бронь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 2 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2017 2 часа назад, Evgenius сказал: В итоге сколько вместе ? ПС: С компа увидел: Разобран... ((( И все же сколько за всю кучу? -10% от общей стоимости... Там ещё прилично докупать надо до рабочего варианта... блок, карбюратор, катушку зажигания, помпа, цепь грм, вкладыши, прокладки, крепление навесного, шкивы... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2017 1 hour ago, MiDiM said: Бронь Хотя если 28 унций, то по балансиру отбой. Или он универсальный со сменными грузиками? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 2 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2017 3 минуты назад, root сказал: Хотя если 28 унций, то по балансиру отбой. Или он универсальный со сменными грузиками? Нет, именно 28 унций Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 3 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2017 Головки блока, рокера, выпускной коллектор в брони... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2017 (изменено) кованную поршневую с расточкой можно воткнуть в 289й блок? если да то я бы взял, в бронь. и есть реальный интерес по хедерам, можно фото и их состояние? Изменено 3 Августа 2017 пользователем Shumaher21011 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 3 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2017 3 часа назад, Shumaher21011 сказал: кованную поршневую с расточкой можно воткнуть в 289й блок? если да то я бы взял, в бронь. и есть реальный интерес по хедерам, можно фото и их состояние? Хедеры в брони до понедельника, про совместимость строкера на 289 не пойдёт... проще блок поменять... у меня есть блок, но его надо проточить под ковку, тепловой зазор больше... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2017 А какой тепловой зазор под ковку? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 6 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2017 В 03.08.2017 в 22:28, Shumaher21011 сказал: А какой тепловой зазор под ковку? У ковки на сколько я помню от 0,003" до 0,007", то есть от 0,08 до 0,15мм Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 6 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2017 (изменено) На сегодняшний день продано МКПП Т5 маховик RAM трамблер MSD Диск сцепления бронь на: головки блока FR GT-40 х303 выпускной коллектор ВВК рокера SCORPION RACING Тормоза COBRA Тормозные диски 13" CQUENCE перфорация/слотирование крепеж головок блока ARP Гидравлическое сцепление McLeod Немного фото, того, что в продаже: Изменено 6 Августа 2017 пользователем MiDiM Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 6 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2017 Если тормоза с буковками на боку, то я второй в бронь стану Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 6 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2017 (изменено) Надпись COBRA есть. Ок Изменено 6 Августа 2017 пользователем MiDiM Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 6 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2017 Видел тачку в живую прошлым летом, прет шо ебанутая) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 6 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2017 4 часа назад, mrak88bes сказал: Видел тачку в живую прошлым летом, прет шо ебанутая) Боря, ты же знаешь, что весь секрет в тормозных дисках на задней стенке багажника;)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 6 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2017 1 минуту назад, MiDiM сказал: Боря, ты же знаешь, что весь секрет в тормозных дисках на задней стенке багажника;)) нет, секрет в моем точном выставлении тебя на твои же следы) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 6 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2017 Разбираю гараж, вся информация в начале темы... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MiDiM 67 Опубликовано 6 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2017 2 минуты назад, mrak88bes сказал: нет, секрет в моем точном выставлении тебя на твои же следы) Ну кто бы спорил, только это относится к софту, а мы толкуем про железо;) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 6 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2017 Только что, MiDiM сказал: Ну кто бы спорил, только это относится к софту, а мы толкуем про железо;) можем и мои услуги толкнуть) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
